Poignée frein arrière molle
tiborcs
PostPosted: Mon 11 May - 21:44 (2020)    Post subject: Poignée frein arrière molle Reply with quote
bonjour,
J'ai récemment acheté un pcx 125 qui a 6 mois.
La poignée du frein arrière est un peu molle, il faut beaucoup la tirer pour que ça freine mais sinon il freine bien.
Avez vous une idée de comment je peux régler le problème ?
PostPosted: Mon 11 May - 21:44 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 14 May - 16:00 (2020)    Post subject: Poignée frein arrière molle Reply with quote
Tu devrais consulter les tutos du Forum. Tu dois vérifier le réglage du freinage. Voir la tension à la poignée et au niveau de la roue arrière.
Tu n'as pas le petit livret pour l'entretien du pcx? Les opérations de base sont expliquées.
Il est possible, qu'il te fasse changer les plaquettes de frein.
tiborcs
PostPosted: Fri 15 May - 08:35 (2020)    Post subject: Poignée frein arrière molle Reply with quote
Bonjour geongu,
Merci pour ton retour.
J'ai trouvé ce bout de livret sur le forum: https://www.pcxclubfrance.com/t2195-Scan-de-la-revue-technique-PCX.htm#p54259 toutefois je n'ai pas réussi à remettre la main sur le tutoriel dont tu parles.
Aurais tu le lien ?
Encore merci pour ton aide
