[Probleme] Panne Phare Principal
Renalle
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 馬 Cheval
PostPosted: Mon 4 Jan - 19:55 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
Bonjour à tous, avant tout autre chose, je vous souhaite à tous
Okay Okay  UNE TRES BONNE ANNEE 2016 !!!  Okay Okay
Longue vie à ce forum riche en astuce et infos utiles ....
voici mon soucis :
Depuis hier, je n'ai plus de phare avant à l'allumage, uniquement les petites veilleuses en dessous et plus non plus de voyant VERT sur le tableau de bord ....
Par contre, en plein phare, pas de soucis, le phare fonctionne et le voyant TDB s'allume en BLEU ....
qu'en pensez vous ?? Faut il changer l'ampoule, ou plutot le fusible ??
Connaissez vous le modèle de l'ampoule et la manip' pour la changer ... ??
Pour les fusibles, idem ...  Very Happy
Merci d'avance pour votre patience et votre coup de main !!
Juste un PCXiens .....
PostPosted: Mon 4 Jan - 19:55 (2016)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 4 Jan - 20:45 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
Contrôle ton ampoule en premier lieu Okay
Renalle
PostPosted: Fri 8 Jan - 18:42 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
Comme je l'ai indiqué, en plein phare, l'ampoule fonctionne ..... donc, a mon avis, ca vient du fusible ....
Mais avant de démonter, j'aurais bien voulu l'avis d'un connaisseur en électricité  Very Happy
PostPosted: Fri 8 Jan - 20:18 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
si ce n'est qu'une question de fusible . Je crois que tu as des fusibles de rechange dans le boitier.
PostPosted: Fri 8 Jan - 22:39 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
Renalle wrote:
a mon avis ca vient du fusible
Tu les as vérifiés?
Renalle
PostPosted: Sat 9 Jan - 11:44 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
Ou ça se trouve ??
PostPosted: Sat 9 Jan - 18:37 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
le boitier des fusibles se trouve au-dessus de l'emplacement batterie sous la selle.
6 verticaux connectés ; 3 fusibles de remplacement horizontaux. Le fusible du phare est le 3eme
A > speedomètre , 10 A
B > clignotants, stop, avertisseur, 10 A
C > phare et croisement , 15 A
D > relais principal , 30 A
E > combiné d'instrument , 10 A
F > contacteur allumage , 10 A
fusibles de rechange : 10, 15, 30 A.
selon ta description ton problème ressemble à celui d'un mauvais fonctionnement du contacte de l'inverseur de feux.
Renalle
PostPosted: Sat 9 Jan - 22:09 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
Clair, net, et précis !!! Merci !
Je vais deja essayer de remplacer le fusible ..... c'est le plus simple je pense :-)
Je reviendrais !!!
teejee75
Masculin Lion (24juil-23aoû) 兔 Lapin
PostPosted: Mon 11 Jan - 12:11 (2016)    Post subject: [Probleme] Panne Phare Principal Reply with quote
Alors, problème résolu Renalle ?
