Désactiver l'antivol du neiman
riffben
PostPosted: Thu 25 Jul - 19:35 (2019)    Post subject: Désactiver l'antivol du neiman Reply with quote
On est tous confronté à la même chose mais ca me prend la tete a chaque fois que je vais utiliser mon PCX.
Le problème est le suivant: est il possible de désactiver l'"antivol" situé a coté de la serrure et qui s'active dès lors qu'on bloque le guidon au neiman ?
Parce qu'à chaque fois je me bat avec ma clé pour placer le petit carré dans l'antivol, avec le tablier c'est encore plus compliqué. bref je rêve de pouvoir m'en passer.
Existe t il une solution ou dois je absolument faire avec ?
Merci pour votre retour.
PostPosted: Thu 25 Jul - 19:35 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 25 Jul - 22:03 (2019)    Post subject: Désactiver l'antivol du neiman Reply with quote
c'est très simple de placer sa clé dans la serrure. Il faut le faire sans les yeux, mais au toucher.
tu tiens ta clé collée à ton index, prête à être engagée, tu approches ton index de la serrure. Dès que ton index identifie l'emplacement géométrique correspondant au dos de ta clé , il ne te reste plus qu'à pousser la clé dans cet emplacement.
un peu d'entrainement, et tu le ferras les yeux fermés.
riffben
PostPosted: Thu 25 Jul - 22:10 (2019)    Post subject: Désactiver l'antivol du neiman Reply with quote
Ouais c’est ce que je fais mais honnêtement c’est quand même vraiment pas pratique et super contraignant.
 Mais bon si y’a aucune autre solution je vais faire avec
Merci pour t’as réponse en tout cas
PostPosted: Fri 26 Jul - 05:59 (2019)    Post subject: Désactiver l'antivol du neiman Reply with quote
tu peux changer de marque de scooter aussi...... Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Today at 19:45 (2019)    Post subject: Désactiver l'antivol du neiman
