Problème de démarrage à froid
Contador
PostPosted: Mon 1 Jul - 00:31 (2019)    Post subject: Problème de démarrage à froid Reply with quote
Bonjour les amis 😄
Je possède un Honda pcx 125 année fin 2012
Je l’ai acheté cette hiver depuis il dort au garage
Cette semaine j’ai décidé de le sortir, j’ai charger la batterie via un chargeur automatique, je l’ai démarré avec difficulté.
Bref.. le matin je doit essayer plusieurs fois pour le démarrer voir 5,6 fois pour réussir à le démarrer ( quand le moteur est froid) quand j’appuie sur le bouton de démarrage j’entends qu’il  veut démarrer mais on dirait qu’il manque quelque chose, après ça le tableau de bord s’éteint il n’affiche rien et il recommence à faire son check-up
Une fois je prend la route avec tout vas bien,
Au moment que je coupe le contact même après une heure voir 2 heures si je le démarre il se mis en route directement sans soucis ( quand le moteur est chaud, je n’est pas de problème pour le démarrer)
J’ai vérifié la batterie, elle affiche plus de 12v.
J’ai remplacé la bougie j’ai toujours le même problème
Est ce possible de m’aider
contador
PostPosted: Mon 1 Jul - 00:31 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 1 Jul - 17:28 (2019)    Post subject: Problème de démarrage à froid Reply with quote
le filtre à air est propre?
si oui ca peut venir du starter automatique ou de la sonde de température il faut brancher l'obd pour etre sur, va chez honda demander un devis je pense.
PostPosted: Mon 1 Jul - 18:42 (2019)    Post subject: Problème de démarrage à froid Reply with quote
est-ce que l'activation ou pas du "start & go" change quelque chose ?
Contador
PostPosted: Mon 1 Jul - 23:00 (2019)    Post subject: Problème de démarrage à froid Reply with quote
Merci les amis je vais vérifier ce que vous m’avez dit je vous tien au courant de la suite ❤️👍👍
Contador
PostPosted: Wed 10 Jul - 07:41 (2019)    Post subject: Problème de démarrage à froid Reply with quote
Bonjour
Malgré la batterie affiche plus de 12v, c’était une mauvaise batterie
Problème résolu
Nouvelle batterie 👍❤️😉
PostPosted: Today at 20:40 (2019)    Post subject: Problème de démarrage à froid
