Point important à demander avant un achat
Post new topic   Reply to topic    pcx club france Forum Index -> pcx club france -> Au P'tit Bistrot ;)
Rimkarim
PostPosted: Wed 12 Jun - 08:18 (2019)    Post subject: Point important à demander avant un achat Reply with quote
Je souhaite acheter un pcx.
Lors de la visite du scooter, essai...,quels sont les points importants à demandés ? À part l'entretien courant biensur.
Par exemple avant j'avais un kymco dink street, il fallait vérifier que le tendeur de chaine a bien été changé, si possible avoir changé le régulateur de tension qui a tendance à chauffer...
Merci d'avance
PCX V3 Rouge bulle haute givi
PostPosted: Wed 12 Jun - 08:18 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Jun - 11:14 (2019)    Post subject: Point important à demander avant un achat Reply with quote
bonjour,
que veux tu demander avant un essai de scoot , ce scoot d'essai, ce n'est pas celui que tu vas acheter? Précise le contexte de ta demande.
si l'essai concerne le scoot que tu achètes. Il est en effet important de rouler avec, surtout s'il est d'occasion.
Si ta question est: Le pcx a t'il un défaut ?
Rimkarim
PostPosted: Wed 12 Jun - 12:19 (2019)    Post subject: Point important à demander avant un achat Reply with quote
Oui effectivement c'est dans le but d'acheter un scooter d'occasion.
J'ai pas vraiment d'annonce en tête mais plus de manière générale afin d'anticiper les visites
Et de savoir si le pcx a des default particuliers ou points particuliers à vérifier avant achat
PostPosted: Fri 14 Jun - 11:31 (2019)    Post subject: Point important à demander avant un achat Reply with quote
le meilleur conseil est que tu saches ce dont tu attends d'un 2 roues. Le PCX est un 125 cc. Surtout prévu pour rouler en ville. A toi de tester le scoot . Etre à l'écoute des bruits.
vérifier le carnet d'entretien.
controler le dessous du scoot avec un miroir ou un smartphone, pour voir s'il n'est pas endommagé. Controler l'état du carénage derrière la roue avant. Au cas où il a eu un accident, ou subit une tentative de vol. Que le guidon soit bien perpendiculaire à l'axe des roues avant. Qu'il n'a pas de jeu.
En résumé, essayer et tout regarder.
le PCX a surement des défauts. Mais ceux ci sont plus liés à des questions de confort. La rigidité des amortisseurs , freins arrière à tambour etc...
je te conseillerai surtout de vérifier tes pneus. Si ce ne sont pas des Citygrip, tu dois envisage leur changement. Les clignotants peuvent ne pas fonctionner avec certaines versions.
vérifie l'état des freins.
Rimkarim
PostPosted: Fri 14 Jun - 13:03 (2019)    Post subject: Point important à demander avant un achat Reply with quote
Merci de tes conseils.
Je cherche effectivement un scooter pour la ville principalement d'où la choix du pcx qui est le roi en ville.
Je vais faire attentions aux points que tu as cité.
PostPosted: Fri 14 Jun - 17:29 (2019)    Post subject: Point important à demander avant un achat Reply with quote
Il n'y a pas de défauts récurrents mais sur le V2 c'est surtout la batterie qui a tendance a se décharger plus rapidement à cause du stop & start, peut etre prévoir un CTEK à 70€ pour la recharger à la maison une fois par an histoire de pas tomber en rade à l'extérieur. A partir du v3 le probleme est résolu le SS ne fonctionne plus si batterie faible.
PostPosted: Today at 12:05 (2019)    Post subject: Point important à demander avant un achat
Post new topic   Reply to topic    pcx club france Forum Index -> pcx club france -> Au P'tit Bistrot ;) All times are GMT + 1 Hour
