Question de performance.
Post new topic   Reply to topic    pcx club france Forum Index -> pcx club france -> VOS ATTENTES PCX V4 !!!
Jorddj
PostPosted: Tue 11 Jun - 22:30 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Bonjour a tous,
Alors tout d'abord merci a ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre.
J'aurai quelques questions a posé car j'ai pu lire beaucoup de choses mais au final je suis un peu perdu.
J'ai un pcx v4 de 2018, un peu moins de 3500km, et au final comme tout le monde on en veut toujours un peu plus !
J'ai absolument rien changer dessus, tout est d'origine, j'ai juste enlever il y a une semaine la bride de boite a air, alors ça ne change que le bruit effectivement, j'ai pu lire quelques fois que certains trouvais un gain de peps, moi pas du tout, juste le bruit change, et ma consommation passe de 2.8L/100 à 3L/100. Mais peut être est ce parce que le frein arrière a été un peu resserré? Certains disent aussi que la boite a air prend l'eau en enlevant la bride, ce n'est pas du tout mon cas, et pourtant je suis en Guyane en pleine saison des pluies, donc pluie abondante tout les jours!  Evil or Very Mad
Bref, j'aimerai s'avoir ce que ça m'apporterai de plus de changer le variateur et le pot, quel modèle de ces deux derniers je pourrai prendre, et quelle autres modif je pourrai faire pour gagner un peu plus d'accel et de Vmax ( actuellement a 107km/h sur du a peu près plat )
Voila, merci pour vos conseils et explications Smile
PostPosted: Tue 11 Jun - 22:30 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Jun - 11:33 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
je te confirme que changer la bride à air ne change rien à part le bruit. Le pcx a un moteur 4T à injection électronique.
pour l'apport d'un changement de vario sur les performances, tu as une rubrique pleine de retour d'expérience.
ce qui peut modifier les perf, c'est la bulle qui améliore ton cx et la résistance à l'air. Un autre élément qui joue aussi, ce sont les pneus. Maintien les a la bonne pression. La qualité du carburant a aussi son importance.
PostPosted: Wed 12 Jun - 15:31 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Salut , +1 pour la bulle, c'est la manière la plus simple d'améliorer ta Vmax.
Pour info j'ai déjà eu 118 kmh affichés en descente, sans que le moteur rupte. Du coup ça veut bien dire que le vario d'origine a la capacité d'y aller, c'est juste que sur le plat la résistance à l'air est trop importante pour y arriver. La bulle peut aider.
Si tu ne l'as pas déjà fait, je te conseille d'alléger les galets, passer de 18 à 15grammes ça donne un bon coup de pêche à l'accélération sans perdre en Vmax.
Le pot n'apportera que du bruit en plus, au mieux les perfs seront identiques, au pire elles seront dégradées.
En revanche je trouve tes consos assez élevées, sur mon V4, origine à part les galets allégés, je suis à 2.4 l/100 mesurés sur 1000km. (essentiellement de la ville et rarement de la voie rapide)
Jorddj
PostPosted: Thu 13 Jun - 21:19 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Alors tout d'abord merci de vos réponses !
Effectivement j'ai lu que changer juste les galets suffisait à gagner en accél, ce que je vais donc faire et je pense que je vais rien changer d'autre, a voir par la suite.
Et pour les conso je suis redescendu finalement à 2.8, après il faut savoir que ici y'a des limitations de vitesses mais aucune flicailles avec les jumelles ni même de radar fixe, donc il faut savoir que dès que je sort de chez moi jusqu’à arrivé a destination la poignée est toujours tournée a fond, peut être que ça joue?
Moi justement je trouvais que 2.8L en étant toujours a fond c'était plutôt faible comme conso, non?
Cabus fred
PostPosted: Thu 13 Jun - 22:16 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Après changement de Gallets 14,5g,toujours à fond je suis à 2 litres 7,ca reste peu je trouve
Passion Cinetique X
AIM
Jorddj
PostPosted: Fri 14 Jun - 17:40 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Donc mon pcx a un problème au niveau de la consommation? La qualité de l'essence peu jouer aussi ?
Laurent071
PostPosted: Sat 15 Jun - 07:22 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Voir du coté de ton frein arrière; il tourne a quel vitesse au ralenti sur la centrale.
Jorddj
PostPosted: Sun 16 Jun - 01:47 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Je vérifierai pour la vitesse demain. Pour le frein arrière je sais que a la révision des 1000 il avait été pas mal resserré et la conso était toujours la meme à 2.8L
PostPosted: Sun 16 Jun - 14:58 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
2.8L à fond c'est normal quel est ton probleme?
Pas sur que ce soit tres conseillé de faire tourner la roue à fond dans le vide...tu la fait tourner à la main si tu as bcp de mal c'est que le frein est trop serré mais normalement ce controle de base a déja été fait par le concessionaire.
Laurent071
PostPosted: Sun 16 Jun - 22:53 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Et on le desserre comment ?
J'ai un frein moteur pire qu un diesel ....
PostPosted: Mon 17 Jun - 11:40 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
A gauche de la roue sous l'embrayage il y a une biellette de reglage pour donner du mou au cable ou le tendre. Mais c'est normal que la roue offre de la resistance c'est pas un vélo il y a les engrenages de transmission à entrainer + le poids de roue et du pneu qui doivent faire 5kg facile. Elle tourne plus difficilement que la roue avant c'est normal
Laurent071
PostPosted: Mon 17 Jun - 21:10 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Merci pour ton retour
guizmo93220
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 龍 Dragon
PostPosted: Fri 19 Jul - 16:33 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
Aller un petit lien pour ceux qui souhaitent optimiser
https://www.youtube.com/watch?v=eidIvGTq9Io
PCX V4 Black Mat Daily
Nitroman13710
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 猪 Cochon
PostPosted: Mon 22 Jul - 15:20 (2019)    Post subject: Question de performance. Reply with quote
sur le lien Youtube, le mec y mets une durite d'admission plus large. Est-ce que l'un d'entre vous à déjà essayé ce genre de produit??
Est-ce qu'il y a un réel changement ou pas?
PostPosted: Today at 12:25 (2019)    Post subject: Question de performance.
Post new topic   Reply to topic    pcx club france Forum Index -> pcx club france -> VOS ATTENTES PCX V4 !!! All times are GMT + 1 Hour
