autonomie chute a 120 km
bananus
Masculin Cancer (21juin-23juil) 馬 Cheval
PostPosted: Sun 7 Apr - 17:49 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km Reply with quote
Bonjour a tous,
depuis quelques mois mon pcx v1 est passé a environ 120km d'autonomie alors qu'il tournait avant aa 170/180 km
Une idée d’où ça peu provenir?
ICQ AIM Yahoo Messenger MSN GTalk/Jabber Skype
PostPosted: Sun 7 Apr - 17:49 (2019)    Post subject: Publicité
Laurent071
PostPosted: Sun 7 Apr - 22:15 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km Reply with quote
Salut, sur le même parcours je suppose.
- Tu te fais pas siphonner ?
- Tu n as pas une odeur d essence ( fuite ) ?
- Changement du comportement moteur, a coups, broutage ? si oui peut être l injecteur qui fait des siennes.
bananus
PostPosted: Mon 8 Apr - 14:47 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km Reply with quote
Non je ne me fais pas siphonner, il dort dans un parking fermé
Aucune odeur d'essence particulière
Le scooter se comporte normalement comme avant
Je n'ai pas changer la courroie depuis plus de 20000 km est-ce que cela pourrait influer je veux dire d'avoir une courroie en mauvais état?
PostPosted: Wed 10 Apr - 12:11 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km Reply with quote
Le réservoir du v1 fait 6 litres, même sans compter un petit litre de réserve ça fait quand même plus de 4 litres aux 100 c'est énorme !
Vérifie la pression des pneus, et aussi que les freins ne frottent pas (tension du frein arrière ou frottement des plaquettes à l'avant)
La courroie si elle est très usée ou si elle patine ça pourrait jouer un peu, et il pourrait être utile de jeter un coup d’œil au niveau d'huile, à la bougie et aux galets également.
Si il n'y a pas de soucis sur ces points, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau du moteur, plus compliqué du coup Neutral
bananus
PostPosted: Mon 15 Apr - 19:09 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km Reply with quote
j'ai refait la pression des pneus, changé la courroie, les galets/guides sont bons et j''ai fait une vidange complete moteur et transmission.
Mais ca ne change rien conso toujours 4l/100...
ca pourrait venir simplement de la bougie?
Next step bougie, filtre a air et remplacement des freins.
Sinon selon vous, problème de réglage soupape? pompe a essence?
bananus
PostPosted: Fri 3 May - 18:12 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km Reply with quote
Bon j'ai fair ces manip:
- remplacement du filtre a air
- remplacement de la bougie
- remplacement des freins
- changement de courroie
- remise en place de l'embrayage d'origine (javais un malossol delta avec petits ressorts bleu et ressort de poussé banc)
- embrayage: vérification des galets et guides qui sont ok
- vidange moteur
- vidange transmission
- vidange liquide de refroidissement
tout cela ne change rien je suis toujours a 4l/100 soit 120 km d'autonomie...
selon vous d’où ça pourrait provenir?
fuite du réservoir ou du câble d'essence
injecteur qui déconne
jeu de soupape
segments usés
PostPosted: Sat 4 May - 07:09 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km Reply with quote
capeut venir que du circuit d'injection ou des soupapes, faudrait l'avis d'un vrai meccano, tout ce que tu as fais n'a aucun lien direct avec autant de décalage d'autonomie...
PostPosted: Today at 04:08 (2019)    Post subject: autonomie chute a 120 km
