Revision des 12000/16000 sur Bordeaux
BRDX
PostPosted: Wed 13 Feb - 14:32 (2019)    Post subject: Revision des 12000/16000 sur Bordeaux Reply with quote
Bonjour a tous
Mon Pcx V2 à 13600 km et je dois faire la revision des 12000
Outre la revision classique je dois aussi changer le frein avant et faire contrôler un bruit de frottement que j'entend au niveau de la roue arrière lors des accélérations depart arrêté (amortisseurs ?)
Quelle adresse me conseillez vous pour ces verifications histoire que je ne me fasse pas déplumer ?
PostPosted: Wed 13 Feb - 14:32 (2019)    Post subject: Publicité
BRDX
PostPosted: Mon 18 Feb - 21:24 (2019)    Post subject: Revision des 12000/16000 sur Bordeaux Reply with quote
PostPosted: Wed 20 Feb - 23:43 (2019)    Post subject: Revision des 12000/16000 sur Bordeaux Reply with quote
n'hésite pas à utiliser la commande "recherche" pour savoir si tes interrogations rejoignent d'anciens problèmes abordés.
pour le bruit arrière, place ton pcx sur sa béquille centrale, et soit attentif à l'origine du bruit quand tu accélères. A l'arrêt, et toujours sur la béquille, y a t'il de la résistance quand tu tournes la roue à la main ?
BRDX
PostPosted: Sat 2 Mar - 20:18 (2019)    Post subject: Revision des 12000/16000 sur Bordeaux Reply with quote
Merci pour ton message
Malgré la recherche je n'avais pas trouvé de réponse à mes problématiques.
Finalement je vais aller faire ma révision des 12000 plus changement disque avant et plaquettes chez Honda (350€ environ  Crying or Very sad )
Pour la roue arrière il y a une sorte de résistance continue quand je la tourne a la main mais je ne suis pas sur que ce soit anormal .
J'entend et ressent ce bruit surtout lors des départs arrêtés . j'en profiterais pour faire vérifier ça aussi.
PostPosted: Today at 13:05 (2019)    Post subject: Revision des 12000/16000 sur Bordeaux
