Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres)
Goto page: 1, 2, 3  >
BORANN
PostPosted: Wed 23 Aug - 05:21 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Bonjour à Tous,
Mon PCX, a des problèmes et impossible de savoir d'où cela peut venir... 125, 2012, Thaïlande, environ 70 000 Kms
Je vis au Cambodge, et je fais régulièrement 300 bornes pour mes déplacement à travers le pays, sans aucun souci!
Alors voilà, depuis quelques temps, après avoir roulé à fond sur 1 ou 2 kilomètres, le voyant moteur c'est allumé, je m'arrête, coupe le moteur démarre, OK, roule doucement, accélère, allumage du voyant, par intermittence.
Le compteur de vitesse a cessé de fonctionné, et plus de Start and Stop (je pense au capteur), mais je préfère tout préciser.
- je démonte tout le scoot, vérifie tous les fusibles, les cables (nous avons des souris qui adore dormir dans un PCX), je mets de la bombe type WD40 sur tous les contacts (Mousson, avec 30cms d'eau dans les rues). Précisions, j'en mets aussi sur les connectiques du Boîtiers Electronique (je me demande si cela a été bon).
- tous les niveaux sont bons, eau, huile (changé), essence Total 95 Excellium (la meilleur ici).
Maintenant, au bout de 2-3 kilomètres, il commence à Brouter, et se coupe! Impossible de démarrer, le compteur s'allume, et au démarrage se coupe, comme quand la batterie est sèche.
- au bout de quelques minutes, il redemarre, puis quelques kilomètres (1 ou 2 maxi), il se coupe!
- j'ai changé la batterie, idem, rebelotte! Je précise qu'ils n'avaient que des 5AH. et non 7. cependant ma batterie à 5mois, c'est une 5AH, et tout allait bien!
- l'alternateur fonctionne, car démarrer, sans batterie, tout fonctionne, code, phare, klaxonne...
Je vais donc me faire rembourser ma batterie puisque celle que j'ai achetée provoque les mêmes problèmes. Mais, avez-vous une idée d'où cela peut venir. Je pensais au calorstat, mais dès qu'on change la batterie, il redemarre, et roule 1 kilomètre ou 2.
Le matin, aucun problème, mais dès qu'il est chaud, il commence à brouter doucement, puis impossible d'accélérer et calle.
Pensez-vous que du (WD40, ou similaire), soit rentrer dans le boîtier électronique et puisse créer ce problème?
Merci pour votre aide...
PostPosted: Wed 23 Aug - 05:21 (2017)    Post subject: Publicité
BORANN
PostPosted: Wed 23 Aug - 07:20 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Bon,
Re-changement de batterie, pour une 6,3AH de la bonne taille.
Après un petit tour, accélération 500m à fond! Voyant moteur allumé...
Maintenant j'ai un code erreur: 1 Long, 1 Court...
Je vais regarder à quoi cela correspond...
BORANN
PostPosted: Wed 23 Aug - 07:38 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Bon, 1 long, 1 court, "low voltage MAP Sensor" <0,200Volt.
Peut-être que le boîtier n'a pas apprécié le WD40... ou une autre connectique...
Quelqu'un sait où se trouve le MAP SENSOR?
PCX de 2011,
Vins Run
PostPosted: Wed 23 Aug - 08:34 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Je pense que ton boitier elec a du prendre l'eau ou l'humidité . Sad
PCX un jour , PCX toujours .
BORANN
PostPosted: Wed 23 Aug - 08:51 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Humm, pas gloup... Ce ne serait pas de l'humidité, mais de la bombe (style WD40)... Est-il démontable?
BORANN
PostPosted: Wed 23 Aug - 08:54 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Pour info, le cable de ma sonde semble bon du collecteur d'échappement... Si cela vient de cette sonde la...
Sinon, vu sur un autre forum anglophone que si le capteur de vitesse est HS ou ne fonctionne pas, alors il peut indiquer le code erreur 1.1 puisque le moteur ne sait pas exactement à quelle vitesse le scoot roule... Ca me paraît plausible mais bizarre en même temps
PostPosted: Wed 23 Aug - 10:30 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Salut
Alors déjà, je sais résoudre ton premier problème: si ton compteur ne marche plus et que ton voyant problème moteur s'allume (1 long 1 court), ça vient du capteur de vitesse.
Surtout n'en achète pas tout de suite un. C'est juste le cable qui va du capteur qui est mort. Démonte-le, refait-le et ajoute 1 bon centimètre en longueur et rajoute une protection plastique à l'endroit où il est abimé (tu comprendras ce que je dis en démontant). Et ça devrait rouler. Il faut démonter la roue arrière.
Dès que tu as fait ça, on verra pour le reste  Mr. Green
BORANN
PostPosted: Wed 23 Aug - 10:48 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
clicmaster wrote:
Salut
Good  , quand j'ai checké tous les fils (à cause des mickey mouses), ils m'avaient déjà manger le cable de la béquille latéral (en sortie d'hôpital, cool) 2 heures de perdues...
Donc quand j'avais checké tous les fils, celui venant du capteur était en bon état au niveau de l'admission, connectique Ok, tout jusqu'au calculateur.
Un mécano regardé côté roue, mais le cable était bon aussi. Reste la section entre le capteur de vitesse et l'injection (j'avais vu le tuto sur le forum). Mais peut-il être abîmé en dessous de la boîte à air? Je vais regardé cela mais seulement ce week-end.
Ou, peut-être nettoyer le capteur? ce qui sera plus simple que de démonter la roue (je peux le faire rapidement).
MERCI en TOUS CAS
PostPosted: Wed 23 Aug - 12:39 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Non à mon avis le capteur est OK. C'est effectivement en dessous de la boite à air que le cable se sectionne, c'est là qu'il faut checker.
BORANN
PostPosted: Wed 23 Aug - 12:59 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Le capteur est nettoyé, Mais cela n'a effectivement eu aucun effet...
Je regarderai samedi matin, En espérant que la batterie ou que le moteur n'ai pas plus de problèmes. Je vais essayé de ne faire que le minimum de kilomètres. Disons moins de 10kms par jour.
Tu penses que c'est ça qui vide la batterie?
Thks
BORANN
PostPosted: Thu 24 Aug - 11:11 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
J'ai une question, on ne peut pas sortir ce cable en démontant la boîte à air? Plutôt que la roue?
BORANN
PostPosted: Fri 25 Aug - 07:11 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
Je vais devenir fou...
2 jours, 15 kilomètres, batterie à plat... (la nouvelle), je ne comprends pas ce qu'il peut avoir... Sad Sad Sad
PostPosted: Fri 25 Aug - 14:34 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
c'est une évidence, tu as un problème sur une pièce comme l'alternateur, ou le régulateur. Il faut détecter d'où vient le problème. En mesurant le courant au niveau de ces pièces, tu peux repérer celle qui est défaillante. Je ne sais pas, si cette détection et le remplacement des pièces est un niveau de réparation accessible à un amateur.
BORANN
PostPosted: Fri 25 Aug - 23:52 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
démarré, sans batterie, tout est ok, phares, klaxon, accélérateur... Donc il y a du jus qui est fourni par l'alternateur
PostPosted: Sat 26 Aug - 08:25 (2017)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres) Reply with quote
comment tu peux demarrer sans la battterie???????????
PostPosted: Today at 23:55 (2019)    Post subject: Résolu - Problèmes électrique (Compteur + Autres)
Page 1 of 3
