Demande de conseils pour une config sur un v3 pour 200e
Post new topic   Reply to topic    pcx club france Forum Index -> pcx club france -> TUNING -> Performances
KillianPCX
PostPosted: Thu 8 Jun - 18:11 (2017)    Post subject: Demande de conseils pour une config sur un v3 pour 200e Reply with quote
Bonjour a tous !
Alors j'ai actuellement un pcx v3 de 2015 avec 10 500kms au compteur,
je l'ai acheté a 4 000 et je n'avais fais AUCUNES revissions dessus :/
étant étudiant je me suis donc lancé dans une petite révision maison grâce a vous.
Un petit tours chez JAPAUTO (57e de pièces soit : -filtre a air, -bougie, -huile jaso MA + joint crépine et rondelle de vis)
En revanche je m'inquiète pour le jeu aux soupapes, la vidange transmission, frein et liquide de refroidissement. mais tant que ça marche comme sa, je laisse ...
Donc voila je suis maintenant a la recherche d'une petite config sympathique pour remettre a neuf ma transmi avec outils, a moins que quelqu'un habite en région Parisienne et puisse me prêter de quoi démonter l'embrayage (je suis proche de Thiais).
Je me tate pour un vario malossi + galets en 10.5, le ressorts de CP ainsi qu'une courroie malossi kevlar.
Comme outils, je n'ai pas de clé dynamométrique (du coup j'ai à peine serré mes deux joints de vidanges, en gros contact + un petit coup de clé, mais pour la bougie j'ai vraiment serré très très fort).
En revanche je dispose de cet outil : https://www.boostycom.fr/outillage-et-fournitures/373-cle-a-chocs-electrique.html
La partie pour démonter le gros écrou d'embrayage (39mm) me tracasse enormement, bien qu'un tuto soit dispo :/
Un grand merci à vous !
PCX v3 gris mat - 11 000km
-Courroie d'origine (11 000kms)
-Variateur malossi 2000
-galets 10.5 malossi
-embrayage maxi fly clutch
-ressort CP jaune malossi
120 béquille, 110 autoroute.
PostPosted: Thu 8 Jun - 18:11 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 9 Jun - 00:18 (2017)    Post subject: Demande de conseils pour une config sur un v3 pour 200e Reply with quote
hello !
ces 57€ , c'est le tarif des pièces seules ?
la révision des soupapes c'est cher. C'est plus de 150€
KillianPCX
PostPosted: Fri 9 Jun - 10:21 (2017)    Post subject: Demande de conseils pour une config sur un v3 pour 200e Reply with quote
Hello, effectivement !
à Japauto quand tu descends dans la partie atelier, tu as une partie de vente de pièces détachées d'origine.
voici le détail de ma facture :
- Élément complet filtre a air : 18.33e
- Bougie CPR7E9 NGK (hyper simple a changer avec le tuto Very Happy) : 7.92e
- Joint de vidange 1.05e
- Joint torique 2.56e
- Huile 4maxi Tech 10w30 1L Honda ECA Jaso Ma : 18.08e
Soit 47.94 et 57.53 avec TVA 20%
Donc pour les consommables je pense qu'il est mieux de se déplacer chez eux que de commander sur internet ...
PostPosted: Fri 9 Jun - 13:34 (2017)    Post subject: Demande de conseils pour une config sur un v3 pour 200e Reply with quote
KillianPCX
PostPosted: Fri 9 Jun - 17:21 (2017)    Post subject: Demande de conseils pour une config sur un v3 pour 200e Reply with quote
Haha, au top,
cet après midi c'était séance démontage de carter de transmission !
C'est un jeu d'enfant en retirant un peu le marche pieds !
En gros il me manque juste de quoi démonter le vario, la cloche et le gros écrou de l'embrayage, malheureusement les liens donnés sur le fofo pour les outils sont dead :/
Bon plus qu'a trouvé un pack malossi avec ressort de CP jaune (ma courroie est en bon état) pour moins de 100e !
EDIT : le combo vario malossi/embrayage/courroie est-il différent entre v2 et v3 ?
PostPosted: Today at 12:58 (2019)    Post subject: Demande de conseils pour une config sur un v3 pour 200e
Post new topic   Reply to topic    pcx club france Forum Index -> pcx club france -> TUNING -> Performances All times are GMT + 1 Hour
