Prise 12 v dans la boite à gants
marc0644
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:28 (2016)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants Répondre en citant
J'ai fait installer la prise 12v ou allume cigare dans la boite à gants, mais le mécano l'a reliée directement à la batterie. Je préférais  qu'elle fonctionne uniquement lorsque le contact est mis. Savez oú la brancher pour être derrière le contacteur ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Marc
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:28 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 22:32 (2016)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants Répondre en citant
il y a bien des discussions sur le forum concernant l'ajout d'une prise dans la boite à gant. Mais il est question des versions précédentes; le V3 en France en étant propriétaire d'origine. De plus le dessin du circuit électrique sous le carénage de la bulle a été modifié. Et personne sur le forum ne s'est encore essayé à regarder de près les câblages à ce niveau.
il existe pourtant des mécanos astucieux au Vietnam Okay
à propos du Vietnam, as-tu le démarreur télécommandé ?
marc0644
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 06:55 (2016)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants Répondre en citant
C'est le chef mécano vietnamien de Honda Saigon qui l'a branchée ainsi.
Qu' entends tu par démarreur télécommandé ? j'ai la smartkey qui évite le clé
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 08:02 (2017)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants Répondre en citant
ta le smart key et pas l allume cigare ?????
IL FAUT CHOPPER LE PLUS APRES CONTACT
marc0644
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 11:09 (2017)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants Répondre en citant
Pas d'allume cigare sur les modèles vendus au Vietnam. Pour faire cela, je préférais avoir un schémas électrique de la smart key.
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 12:29 (2017)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants Répondre en citant
alors branche le en direct sur la batterie avec un fusible Okay
marc0644
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 06:20 (2017)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants Répondre en citant
merci, c'est ce qui a été fait, mais c'est toujours alimenté.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:05 (2018)    Sujet du message: Prise 12 v dans la boite à gants
