Problème roue arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    pcx club france Index du Forum -> pcx club france -> Au P'tit Bistrot ;)
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 16:31 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Bonjour je viens de monter jante avant pas de problème mais l'arrière gros problème je suis passer en Sharky et lorsque je veux serrer la roue est bloque je suis loin du couple de serrage qui est de 11.8 m.dan je demande de l'aide à ceux qui ont monter du 13  Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 16:31 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 17:40 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
t'as essayé de placer une rondelle entre la roue et l'entretoise du bras oscillant ?
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 17:55 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Bonsoir pas encore il faut que je trouve une rondelle de 25*40*6 je voudrais avoir confirmation si c'est le bon diamètre théoriquement c'est le dimanche de l'entretoise donc je mets la jante après la fameuse rondelle est le bras oscillant un vrai roman depuis la commande chez xspeed
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 18:11 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Mort de Rire  je viens de rechercher Speedyfox Upman et Extrema ont eu le meme souci fait leur un MP
pour ton info Upman a roulé en serrant au max puis a resserré quelque temps apres et n'a pas mis de rondelle.. je pense que ça a usiné un petit peu tout seul le centre de la roue... je serai toi je ferais ça ou manuellement au papier de verre ou un truc du genre..;
foutre une rondelle meme peu epaisse mine de rien ça désaxe le bras oscillant ... pas top...
ou achete un v2/v3/v4?   Smile
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 18:22 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Si je mets une rondelle j'en mets aussi sur les deux bis qui supporte le bras on peut pas au papier de verre ni usiner et si ça va pas je les vends tout est neuf, pneus et jantes 300€ c,est raisonnable  Okay
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 18:23 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
bien vu dans ce cas pas de souci  Okay
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 18:43 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
J'ai envoyé un message à Eric j'attends une réponse suite au prochain numéro
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 21:35 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Salut Pascal, alors t'as trouvé les rondelles (un peu bizarre comme phrases quand même  )
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 21:37 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Bon se matin chez mon client en Bretagne il m'a donner des rondelles diamètre 25/40/6 et des diamètre 10 pour le support du bras oscillant j'essaie de monter ça samedi matin et je vous tiens au courant  Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 21:42 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Théoriquement ça devrait être bon j'espère  Shocked  la rondelle de 25/40/6 elle a un chanfrein pour mettre après la jante donc elle devait bien se placer  Laughing
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 21:44 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Olivier je t,ai envoyé une photo des rondelles   tu la reçu  Question
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 22:04 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Non rien reçu Pascal surement comme la dernière fois...
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 19:57 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Bonsoir à tous problème résolu j'ai trouvé la rondelle qui fallait j'en ai baver pour la trouvé elle est en inox qui résiste à tout efforts température frottement etccc j'ai aussi rajouter deux rondelles pour le support du bras oscillant plus mit une entretoise en acier et mit une vis plus longue et fini au frein filet au filtre à air donc je ferme se topic
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 10:58 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 09:37 (2016)    Sujet du message: Problème roue arrière Répondre en citant
Okay  FAIS TOURNER LES PHOTOS
ca serviras toujours  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:20 (2018)    Sujet du message: Problème roue arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    pcx club france Index du Forum -> pcx club france -> Au P'tit Bistrot ;) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
