Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi.
Aller à la page: 1, 2, 3  >
mickboud
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 19:33 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
Hello à tous,
Après avoir lu de nombreux posts je n'ai encore pas trouvé quelqu'un dans cette situation. Donc si vous avez des retours d'expérience n'hésitez pas.
J'ai un pcx 125 v3 de 2015, 8000km et en suis globalement très content. Mais comme beaucoup ici on en veut toujours plus. Donc mon choix s'est porté sur le kit variateur Malossi multivar avec son ressort de poussée jaune et une courroie kevlar Malossi. Pour les galets j'ai mis les 10.5g uniquement.
Une fois reçu j'ai pu monter "que" le vario et ses galets seulement. Pas les outils pour démonter l'embrayage donc courroie et ressort pas installés.
Je teste et c'est radical dès les premiers mètres... Ça tire sur les bras !!! :-) une pêche et une reprise incroyable. J'avoue que le moteur gueulait un peu... Mais pas à outrance. Et surtout l'aiguille du compteur montait avec ! Pour la vmax, le scoot montait assez facilement à 100-110. Hélas je n'ai pas eu l'occasion de le pousser vraiment à fond...
1 semaine de conduite en ville et toujours cette pêche au démarrage et accélération.
Le week-end dernier, 1 semaine après le montage et ayant reçu entre temps les outils pour démonter l'embrayage (clé à choc électrique + clé à molette extra large), je me suis lancé à installer le ressort de poussée et la courroie.
Je teste et là "surprise"... J'ai l'impression d'être en" tout d'origine"...  Voire pire... Car il met plus de temps à attendre les 100... Et il n'a pas l'air de vouloir aller beaucoup plus vite...
Une idée pourquoi ces deux configs apportent des résultats complètement différents ?
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Dans tous les cas je laisse comme ça pour le moment (avec courroie et ressort). On verra si l'ensemble necessite une sorte de rodage.
Merci !!!
Pcx 125 v3 de 2015, variateur Malossi multivar, galet Malossi 10.5g, courroie kevlar et ressort de poussée Malossi
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 19:33 (2016)    Sujet du message: Publicité
PCXBXL
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 20:37 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
Personnellement j'ai laisser la courroie et le ressort de contre poussé d'origine et j'ai toujours cette roue avant qui veux décoller si je me penche trop en arrière Twisted Evil
En réalisant mes testes, les galets en 10,5 ne me convenait pas car le moteur gueller trop (ixil outside...).
J'ai fait un mix entre le 12,5 et le 10,5 et j'en suis très content  Very Happy
Ayant reçu les outils et en changeant le ressort le blanc me crée un sacré trous dans l’accélération et le jaune me retirer toute vivacité...
Bref avec le ressort d'origine c'est exactement ce que je chercher car je fait uniquement de la ville et national ( A MORT LES BOUCHONS BRUXELLOIS Bannir ).
Je précise que c'est un V1 et que je pése 76 KG
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 21:24 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
C'est la courroie neuve....
Attend un plein et tout va rentrer dans l'ordre  Okay
mickboud
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 23:49 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
Franchement ce serait top si c'est la courroie... Je vous tiendrai au courant. Je vais donc attendre un peu avant de prendre la décision de suivre l'exemple de notre Ami Belge en mixant 10.5 et 12.5 + courroie  + ressort violet d'origine.
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 12:57 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
attention les ressorts de CP du v1, du v2 et du v3 sont tous différents...
le ressort de CP jaune malossi et les 10,5 restent le meilleur compromis avec un vario (Malossi n'est pas stupide et sort la meilleure courbe au banc avec cette config)
Apres chacun a son ressenti, son poids, sa facon de conduire, on ne peut donc pas donner la config parfaite selon votre profil, vos routes, les conditions météo, etc...
Mais pour avoir tester un paquet de config, de varios, de courroies, de galets, embrayage et apres 40000kms en pcx v2 puis v3, je suis toujours revenu à la config préconisée par Malossi, à bon entendeur ! Wink
PCXBXL
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 23:19 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
Moi personnellement le ressort de CP d'origine et la courroie d'origine avec le vario malossi et les galet en 10,50 (tester cette après-midi) me donne pleine satisfaction pour moi poids et utilisation (grosse vélocité de 0 à 80 et accélération linéaire pour un poid de 75 KG).
Yvan91 92
Masculin Poissons (20fev-20mar) 龍 Dragon
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 23:27 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
@ soyeux
Salut ! Et salut à tous !
1/Tu as quoi comme config actuellement ?
2/T'as configuration.actuel te donne quoi comme Perf?
3/ consommation?
4/ accélération, reprise, mou? Vmax?
5/qu'elle genre e trajet /routes en general?
6/ toujours en ixil? Embarassed ça serait compatible sur v4 ?
7/ bride d'air enlevé ?
Et dernière 'tite question : conseil ou pas filtre air type conique à la thaï
PCX v3 2017 oct 2016
Gris mat prépa Malossi
84kg 1m72
Gros cube : 650caferacer proto moteur 82'kawa.
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 19:03 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
1/ tout malossi vario/courroie/embrayage/galets 10,5g
2/ une bonne accel et vmax honnete
3/entre 2,2 et 2,4L/100km
4/bonne accel reprise, vmax 115 je crois mais je le pousse plus et le v3 a jamais fait beaucoup mieux (120 et 128 si miracle Smile), je prenais 132 avec mon v2 les bons jours et 126 quasi tout le temps
5/ville et periph 50km/jour
6/non, oui un V4 c un v3 avec des michelin
7/non sert à rien sauf encrasser plus vite ton filtre et fair un bruit plus rauque
sans modif injection surtout pas
Yvan91 92
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 00:24 (2016)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
Merci pour ton retour.
Oui le Chef m'a détromper aussi c'est V3.
Je pensais que c'était différent mais finalement juste mise à jour pneumatiques série.
Oui j'ai cru lire sur le fofo que v1 et v2 étaient mieux en Vmax
84kg 1m72
bertrand
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 12:50 (2017)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
salut a tous . de ce que je lis .pour le PCX v3 je avais acheter le vario malossi et le maître t'elle quelle et en même temps je avais changer le filtre à air pars un k&n et prendre un embrayage malossi . je avais voir ce que ça va donner sachant que la j'ai déjà akrapovic monter .mais je pense que une bulle va être la bien venu aussi .
Yvan91 92
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 13:43 (2017)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
84kg 1m72
bertrand
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 12:06 (2017)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
salut  à tous . les galets vivrais font quel gr ? il y en plus dans la boite ?  c'est pour savoir les quel maître .
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 12:45 (2017)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
en francais stp  Neutral
Yvan91 92
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 15:46 (2017)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
Mort de Rire
Bannir Bannir Bannir Bannir
84kg 1m72
bertrand
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 12:30 (2017)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi. Répondre en citant
Sad je voulais savoir les galets qui sont (livrés) font quel points ? voila content ? la prochaine fois si c'est juste pour dire ça dit rien . surtout Yvain. c'est vrai que vous vous ne fait jamais de fautes vous êtes des boss de l'écriture française.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:11 (2018)    Sujet du message: Variateur Malossi avec et sans ressort / courroie Malossi.
Page 1 sur 3
