Besoin de vous lumieres
montxo
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 14:47 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
Salut, je vais faire un bon service sur ma pcx avec date de immatriculation 03-2012 je crois que ça correspond a V1??? Voila, premiere question...Je veux faire l'huile, filtre a air, galets, ressort de poussée d'embrayage, corroie, huile transmission et bougie. Je veux laisser le vario d'origine et mon pot d’échappement aussi d’origine.
Quelle type de galet me conseillez-vous??? je pense a laisser les poids d'usine ou a la limite un peu plus leger. (14gr. a la place de 15 gr.)
Quelle type de ressort??? qui va avec les galets, sans pas trop décompenser la transmission ??? Peut être un blanc assez raisonnable en force, de chez malossi???
La corroie je pense a la renforcé de malossi.... et vous?
Bougie? d'origine?
huile le motul semi-synthétique  pour scooter 10w40 ou synthétique?
Huile de transmission... aucune idée.....
J'ai déjà regardé plusieurs sites on line, pour acheter mais, je suis pas sur de quoi choisir, alors, j'ai besoin de vous....
Merci a vous et j'attends vos réponses pour passer commande et si vous connaissez un bon site on line encore mieux.
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 14:47 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 15:00 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
parfait
blanc
tres bien
Bougie? d'origine?
oui
les 2 font l'affaire, la synthetique est censée etre mieux et donc plus chere
la meme que pour le moteur
montxo
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 15:15 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
Merci Soyeux... Alors je crois que je suis dans le bon chemin.... hihihihihihihihih. Merci pour ta réponse, tu crois que le galets de 14 gr sont les bonnes, un peu plus de pèche non??? ou je laisse vraiment a 15 gr.?
Ressort Malossi de contre-poussé Blanc plus dur de +13% que l'origine.
Ressort Malossi de contre-poussé Jaune plus dur de +7% que l'origine.
Ca sort du site pcxracing, peut être que j'ai assez avec le jeune, +7?. Même si je croyais que le blanc était plus mous.... et bien non il ressemble plus dure..???
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 17:34 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
14 ou 15 tu verras pas la diff
de toute facon un ressort sans changement de vario changera pas grand chose donc teste les 2 Wink
montxo
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 17:38 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
Ok merci, je vais voir alors, mais après toi, alors, je peux bien laisser celui d'origine, si tu crois que il y a pas vraiment différence. si t'as une combine meilleure pour la transmission en respectant le vario et embrayage d'origine, je t’écoute, je pense aussi a les petits trois ressort a changer, (rouge, jaune, blanc, je connais rien) mais si je n'ai pas de gain je laisse tombé... Excuse mais je suis nouveau avec le scooter.
Merci de ton aide.
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 17:50 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
pas le choix que de changer le vario pour gagner un peu Neutral
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 09:21 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
Alors moi je ne te conseille pas de changer la courroie, garde celle d'origine.
La courroie renforcée malossi est + longue, donc si tu ne changes pas le vario ET l'embrayage, tu vas ramer.
Dans ma signature tu as un lien sur le vario NCY, va regarder ce qui est écrit, j'ai testé et revendu cette courroie.
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 14:09 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
pour ton retour, pas vraiment testé de mon coté en full origine la courroie malossi
mais la différence de taille doit etre minime, en tous cas les dimensions annoncées sont identiques à l'origine :
http://www.pcxclubfrance.com/t3341-Tout-sur-les-courroies.htm
montxo
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 20:17 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
Alors la quelle, en terme de courroie???? Merci les jeunes...
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 23:14 (2016)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres Répondre en citant
La Gates  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:16 (2018)    Sujet du message: Besoin de vous lumieres
