GROS PROBLEME MOTEUR
Desormeaux
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 猪 Cochon
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 19:41 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J' ai un PCX V3, je vis à la Reunion et ayant marre de payer mes révisions 250 € ( 3X/an ) j' ai demandé à un ami de me faire la vidange.
Ce matin, je pars au boulot, pas de problème et ce soir en revenant un énorme bruit de claquement en bas du moteur à commencé.
Le problème c'est qu'il avait mis près de 50cl d' huile en trop.
Ce soir, ce même copain à retiré les 50cl en trop, vérifié la boite à air ( pas de problème) mais le problème persiste, le bruit est toujours présent. Que pensez vous que cela puisse être svp ?
Malossi/DrPulley/jantes13/yasuni/BikerBlackEdition.
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 19:41 (2016)    Sujet du message: Publicité
extrema
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 20:26 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Sur une capacité de même pas 1 litre 50 cl en + c'est énorme ...
Après sans  entendre le dit claquement difficile de se prononcer car ça peut venir d'autre chose si ton mécano à décider de toucher d'autre éléments comme vario sans respecter les couples de serrage etc
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 00:56 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Non j etais avec lui il a touche que a ca. Il a devisse le bouchon, videz et rempli. C'est tout. Je prends une video tout a l heure et vous fait ecouter mais ca craint je crois. Je me balade sur les forum et j'ai vu surtout joint spi et coussinet de bielle mais c est du chinois pour moi
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 01:34 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
les 2 choses ne sont pas forcément liées.
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 04:06 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
https://youtu.be/lk2nbrnOIK8
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 04:07 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
https://youtu.be/GsI5F8MZ9vk
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 04:08 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
https://youtu.be/PgwTq5_l_us
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 04:10 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Donc voila, après une nuit à ne pas dormir, j' ai fait ces videos de differents point de vue, si cela peut vous aider à trouver d' ou vient le problème. ce matin, direction le bureau à pied  Crying or Very sad .
Bonne journée à tous.
galitahiti
Masculin Bélier (21mar-19avr) 猴 Singe
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 05:35 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
bonjour
effectivement beaucoup trop d huile dans le moteur met en compression fortement la biele(bras qui tient le piston dans le cylindre)il est possible que la biele soit legerement tordu donc cela ne tourne plus rond et les 2 roulements a billes en bas dans les carters ont prit du jeu et font du bruit
donc pas bon signe s il faut changer la bielle et les roulements car il faut demonter entierement le moteur pour ouvrir les deux carter et avec une presse sortir le vilbrequin
en gros 10h de main d oeuvre pour un professionnel plus les pieces
ce n est pas un bricoleur qui peut changer ce type de piece
bon courage pour la suie
vario malossi 13.5 kit yumi 164 complet (injection +arbre a came )
extrema
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 06:56 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Non pour tordre une biele faut vraiment y aller serrer quoi trop d'huile va vraiment exploser les joints avant de tordre une biele
Si pas de remonter dans le filtre à air et que le niveau a été rectifier c'est bon à voir dans le temps pour les joints spy
Ta touche ta bougie ? Ça fait comme un bruit d'air mais c dure de discerner avec le pot
PowerbyPCX
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 12:36 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Personnellement j'ai plus l'impression qu'il n'y a pas de joint à l'échappement ou qu'il est percé
edit : Sur la video 2 j'ai l'impression que le pot est fendu à la base mais difficile a voir
www.powerbypcx.com
Visiter le site web du posteur
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 14:00 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Je me suis dit la même chose quand j'ai vu/entendu la vidéo.
Démonte ton collecteur et regarde le joint
Ref 18291-KVB-900 Okay
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 14:25 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Merci de votre aide Ce soir je change la bougie et remonte le pot d origine. Je referai une video comme ca.
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 14:29 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Est ce que dois verifier quelque chose quand je change la bougie ?
Desormeaux
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 17:48 (2016)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR Répondre en citant
Alors Powerbypcx et gunner bravo, vous etes les grands champions de ce soir. J' ai remonté ma ligne et voila ce que j'ai vu, base fendu jusqu'à la moitié.
J' avais mis un post sur la ligne Yasuni comme quoi le premier coude était trop bas et que ça touché tout le temps, bah voila le résultat.
Les gars, vous êtes les bienvenus à la Reunion, le jour ou vous voulez vous faire des petites vacances chez moi, je vous invite à la maison, une chambre d' ami vous attendra.
Powerbypcx, dsl je ne connais pas ton prenom, merci aussi pour la commande qui suit son cours, je viens de recevoir un mail comme quoi la commande est expédiée.
Bonne soirée a tous et à bientôt pour un petit post sur mes prochaine motifs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:25 (2018)    Sujet du message: GROS PROBLEME MOTEUR
