Trop petite pour PCX
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Criscross
Féminin Lion (24juil-23aoû) 兔 Lapin
PostPosted: Mon 7 Oct - 12:26 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
ça y est j'ai enfin acheté mon pcx et j'en suis très contente mais voila j'ai un problème je touche très peu le sol lorsque je suis dessus. j'ai pensé faire rabaisser le scooter ou acheter une autre selle afin de gagner un ou 2 cm ça serait super. il faudrait que le plat du pied puisse au moins toucher terre sinon ça pourrait être dangereux.
Pourriez vous me donner votre avis s'il vous plait?
Par ailleurs auriez vous une technique pour mettre le scooter sur béquille centrale sans trop de difficulté?
Bonne journée à tous
PostPosted: Mon 7 Oct - 12:26 (2013)    Post subject: Publicité
pimousse_73
Féminin Vierge (24aoû-22sep) 牛 Buffle
PostPosted: Mon 7 Oct - 12:34 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Ah c'est embêtant ça, moi qui suis de petite taille aussi je n'ai pas autant de soucis... A l’arrêt lors d'un stop ou feu rouge il faut que tu te rapproche vers l'avant de la selle cela te permettra de mettre un pied à terre ! Tu mesure combien si ce n'est pas indiscret ? Ou sinon met des chaussures avec des semelles un peu plus épaisses, c’est ce que je fais et ça me permet de bien poser au moins un pied à plat ^^
Pour la béquille centrale c'est un pli à prendre, il faut que tu mette bien ton pied droit dessus et tout ton poids et hop tu tires vers l’arrière, je sais c'est facile à dire mais pas tjrs à faire éh éh.
Bon courage
patzs13
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 龍 Dragon
PostPosted: Mon 7 Oct - 12:49 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Je mesure 1m60, à l'arrêt je pose le bout du pied orteils pliés en contact avec le sol, en restant à l'arrière de la selle contre le dosseret, j'ai des amortos YSS de 310mm (1 cm de plus que ceux d'origine). Faut faire attention c'est une habitude à prendre, façon on a pas le choix Very Happy  cela ne me gène pas vraiment au quotidien, c'est plus embêtant pour les duos.
Quand je peux  pour m'arreter au feu rouge je me rapproche d'un trottoir pour y poser mon pied à plat.
Il existe pour le PCX des amortos plus court que l'origine, en 280 mm il me semble, Marco se fera un plaisir de compléter cette info
pimousse_73
PostPosted: Mon 7 Oct - 13:05 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Ah bah t'es plus grande que moi, je mesure 1,57 cm lol , mais je n'ai pas encore changé mes amortos merci pour l'info car ça je ne le savais pas ! Je vais me retrouver à plus pouvoir poser le pied par terre lol. Oui je fais de même quand il y a un rebord, c’est très pratique  Mr. Green
lol
alors pour la bequille comme le dit pimousse il faut se servir de ton poids
ton concess aurait pu te montrer quand même Bannir
pour les amortos le soucis c'est si tu le rabaisse bhe il va toucher en courbe ;sur les dos d’ânes et pour monter sur le trottoir....
deja que d origine ca touche alors rabaissé  Rolling Eyes
il y a des kits chez wirus win pour rabaisser la fourche (assez onéreux quand méme)
http://wiruswin.com/pcx/sp_parts/sp_parts_pcx_frontsus.html
ca se trouve sur webike japan import japon (frais+douanes +taxes)
pour les amortos de memoire les dopler sortent en 280mm
PostPosted: Mon 7 Oct - 13:35 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
tu sais crisscross y en pas mal sur le forum qu'en ont une trop petite pour le pcx Embarassed
pour le béquillage tu te mets bien perpendiculaire au scoot tu appuies avec le pied jusqu'à sentir que les 2 bouts de la béquille touchent le sol. ensuite tu n'as plus qu'à appuyer comme si tu montais une marche sans forcer (et pas la peine de tirer sur l'arrière, c'est souvent en voulant tirer sans mettre de poids justement que l'on y arrive pas Wink... tu maintiens juste au niveau d'où se tient le passager pour accompagner)
avec cette technique aucune force n'est nécessaire même Teejee75 ou Juliendu78 (les minikeums) pourraient y arriver Cool
Criscross
PostPosted: Mon 7 Oct - 14:05 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
je fais 1m58 et lorsque je suis monté dessus pour l'essayer j'ai vue que mes pied touchait à peine le sol et la j'étais dégoutté. Je me mets tout devant de la selle pour pouvoir toucher le sol et j'avais mis des chaussures avec un peu de hauteur de semelle. Par contre c'est un ami qui me la vendu donc je n'ai pas eu les conseils du concessionnaire ni de mon ami ^^. Pour les amortos je vais laisser tomber, je pensais changer de selle vous en pensez quoi??
patzs13
PostPosted: Mon 7 Oct - 18:43 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
il y ce type de selle ci dessous qui n'utilise pas la forme du socle d'origine, tu peux la trouver chez  http://www.powerbypcx.com/   partenaire du fofo dans la rubrique professionnel, je suppose qu'elle est un peu plus basse que celle d'origine, il faudrait que quelqu'un qui en a une nous le confirme.
L'inconvénient c'est la perte de place dans le coffre et plus possible d'y mettre un casque.
extrema
PostPosted: Tue 8 Oct - 05:43 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Oui avec cette selle on gagne un peu en hauteur  Okay   Elle est confortable aussi mais effectivement on perd en place dessous mais c'est pas grave avec un Top case  Mr. Green
Criscross
PostPosted: Tue 8 Oct - 11:39 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Merci beaucoup pour cette info. je vais voir pour acheter cette selle, j’espère gagner un peu de millimètre ^^
N'hésitez pas à donner votre avis.
Ninho
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 蛇 Serpent
PostPosted: Tue 8 Oct - 11:46 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
et en enlevant la selle ?.....
Plus de PCX; m'en fout, je squatte quand même !
teejee75
Masculin Lion (24juil-23aoû) 兔 Lapin
PostPosted: Tue 8 Oct - 12:04 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
PostPosted: Wed 9 Oct - 05:47 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Bruno83
PostPosted: Wed 9 Oct - 08:27 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Y en a un qui a resolu le probleme  Mr. Green
http://www.scooter-station.com/Stabilisateur-Canetti-pour-deux.html
teejee75
PostPosted: Wed 9 Oct - 10:17 (2013)    Post subject: Trop petite pour PCX Reply with quote
Faut pas oublier de les enlever au redémarrage sinon, c'est tout droit au 1er virage !
PostPosted: Today at 07:13 (2019)    Post subject: Trop petite pour PCX
Page 1 of 4
