色综合久久久久综合99_JAPANESE日本熟妇多毛_亚洲欧美日韩中文字幕二_一个添下面两个吃奶把腿扒开_亚洲成A人片在线观看无码下载_亚洲AⅤ永久无码中文字幕_欧洲多毛裸体性xxxxx_无码中文亚洲AV影音先锋无码
歡迎光臨湖南康寧電子科技有限公司網(wǎng)站!
誠信促進發(fā)展,實力鑄就品牌
服務(wù)熱線:
產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 中藥制丸機 > DZ-20A半自動中藥制丸機參數(shù)
半自動中藥制丸機參數(shù)
半自動中藥制丸機參數(shù)
簡要描述:半自動中藥制丸機參數(shù)
適用范圍:適用于小型藥廠、大中型藥廠試制室、中藥研究所、中藥物科研究單位、醫(yī)院、私人診所、中藥店(房)、滋補品銷售柜臺現(xiàn)場加工及食品廠丸狀食品開發(fā)等單位。
產(chǎn)品型號:DZ-20A
所屬分類:中藥制丸機
更新時間:2024-10-22
瀏覽次數(shù):3461
品牌康寧藥機產(chǎn)地國產(chǎn)
產(chǎn)品新舊全新
一、半自動中藥制丸機參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)
1、功能范圍:可生產(chǎn)蜜丸、濃縮丸、水蜜丸、水丸、包衣、烘干及丸狀食品等。
2、制丸規(guī)格:Φ4mm、Φ5mm、Φ6mm、Φ8mm
3、生 產(chǎn) 率:蜜丸2-5kg/h(以Φ5mm為準)。
4、電機輸出功率: 0.18KW、電加熱1KW
                  電機轉(zhuǎn)速1440轉(zhuǎn)/分,工作轉(zhuǎn)速50轉(zhuǎn)/分
半自動中藥制丸機參數(shù)
5、適用范圍:適用于小型藥廠、大中型藥廠試制室、中藥研究所、中藥物科研究單位、醫(yī)院、私人診所、中藥店(房)、滋補品銷售柜臺現(xiàn)場加工及食品廠丸狀食品開發(fā)等單位。
6、外型尺寸:546×321×247mm ,
8、結(jié)構(gòu):本機由擠壓出條離合滾軸、制丸滾軸、水丸包衣器、全齒輪變速、電機、電加熱等部件組成。
9、技術(shù)特點:
(1)一機多用,拆洗方便簡單;(2)體積??;(3)重量輕;(4)性能穩(wěn)定;(5)操作簡單;(6)清洗方便;(7)省電安全;(8)噪音低;(9)造型美觀;(10)與藥物接觸的部分及外殼全部采用不銹鋼,符合GMP標準。
二、半自動中藥制丸機使用說明
    1、本機使用前,取下上蓋殼,齒輪箱蓋(如圖所示),必須在各油眼處滴加數(shù)滴無水分食用油,再用醫(yī)用酒精擦洗四根滾軸及與藥丸相接觸的部位,做消毒處理。
    2、將上蓋殼,齒輪箱蓋重新安裝復位,接通電源,打開開關(guān),空機轉(zhuǎn)動1-2分鐘。
    3、將調(diào)配均勻的團狀藥料。取適量投入擠壓槽口中,進行壓餅,然后將餅狀藥料投入出條槽中成條,再將以做成的藥條逐根橫放在制丸槽中直接搓制成丸。
    7、拋光方法:將藥丸放在水丸包衣器中,連續(xù)翻滾,滾動時間越長,表面越光滑。
    1、適用于環(huán)境溫度為-5℃至40℃,相對濕度小于90%。周圍無導電塵埃和腐蝕金屬氣體,安放在通風、清潔的位置。
    2、操作時,工作臺面應(yīng)無其它無關(guān)物品。制丸機安放在穩(wěn)妥的臺面上,在確認電源電壓的情況下,電源處應(yīng)靠近臺面,電源插座要有可靠的接地線,嚴禁用力拉拔電源線,以防止人為翻倒,摔壞制丸機和其它事故發(fā)生。
    3、本機使用后,按圖示,拆下內(nèi)六角螺絲,以滾軸為界分上、下兩部分打開,取下四根滾軸,用醫(yī)用酒精擦洗干凈后?;蛘吒鶕?jù)制丸需要調(diào)換規(guī)格不同的滾軸,可按圖示安裝復位。
    4、在用醫(yī)用酒精擦洗,調(diào)換制丸滾軸和出條離合滾軸時,必須切斷總電源,拔出電源插頭,以避免人身事故。
    5、制丸機在開機使用中,嚴禁用手和毛刷或其它工具接觸制丸滾軸和出條離合滾軸,以避免扎傷手指,嚴禁在無上蓋殼,齒輪箱蓋的保護下,通電加工制丸,避免發(fā)生不必要的人身事故。
    6、如遇電源線損壞(如裸線外露等),必須使用電源線。到當?shù)剞k事處維修部購買更換。如遇開關(guān)或插座失靈,必須停止使用,嚴禁變更線路繼續(xù)使用,應(yīng)及時更換同規(guī)格的開頭或插座,避免發(fā)生機械、人身事故。
8、本機配套的粉碎設(shè)備可選用本廠的流水式中藥粉碎機或400克至500克搖擺式中藥粉碎機。
9、水丸包衣器在不使用時,可直接拆洗(按圖所示)向順時針方向旋轉(zhuǎn),將其拔出即可。放在可靠、清潔的位置待使用,在水丸包衣器軸的外露部分應(yīng)涂少量清潔的食用油,以防止產(chǎn)生浮銹。嚴禁直接用水清洗整機或電加熱器。本機不使用時,必須放置在干燥、清潔通風處。在電加熱器使用過程中,嚴禁與水接觸,以防止導電,造成電擊等人身事故。
名        稱
規(guī)           格
配件數(shù)量
備    注
加 熱 板
80×105mm,1KW
1
電 源 線
0.75mm2×1.8M
1
1.5mm2×1.8M
1
托      盤
27cm×20cm
1
日用品
毛      刷
1寸
1
日用品
噴 水 器
0.5公斤
1
日用品
五、制丸機常見故障產(chǎn)生原因及排除方法
本機常見故障
產(chǎn)   生   原   因
排    除    方    法
1、本機通電后,電機不運轉(zhuǎn)。
1、電源線接觸不良或電源插頭松動;2、開關(guān)接觸不良。
1、修復電源或調(diào)換同規(guī)格插頭;
2、修理或更換同規(guī)格開頭。
2、本機制丸時,軸刀轉(zhuǎn)動或藥面粘槽。
出料擋扳松動,與軸刀zui底部產(chǎn)生距離,不能將藥丸從軸刀槽內(nèi)刮落。
調(diào)整到出料板與軸刀槽的zui底部距離,(大約0.1mm左右)并將固定螺絲擰緊。
3、本機動工作時,突然電機停止轉(zhuǎn)動。
1、電容斷路。
2、齒輪卡住。
檢查齒輪槽是否有雜物并做好清潔處理。
4、本機工作時,軸刀有輕微跳動。
壓緊塊螺釘松動
打開上蓋,將6只內(nèi)六角螺釘均勻擰緊。
5、本機在運轉(zhuǎn)過程中,產(chǎn)生異常噪音。
1、軸刀與機體摩擦部位干燥、無油;2、各齒輪之間無油。
1、將數(shù)滴清潔食用油注入油眼處;
6、加熱器發(fā)熱失效。
1、插頭松動或源線脫落;
更換同規(guī)格插頭或修復電源插座;
六、制丸參考配方
3、糊精必須加水熬成糊狀,熬制時必須用勺子不停的攪拌。
  • 產(chǎn)品:
  • 聯(lián)系電話:
    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
聯(lián)
