      產品展示 / products 您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 中藥制丸機 > 半自動制丸機 > DZ-20II半自動制丸機價格
      半自動制丸機價格
      半自動制丸機價格
      簡要描述:半自動制丸機價格整機采用不銹鋼制作,符合GMP標準。且體積小,耗能低,效率高,噪音小,無污染,操作簡單,安全可靠。攪拌藥粉時需注意:中藥屬無粘性物料,需添加一定比例的藥用輔料,制作藥丸時藥面的粘性要適中,防止太軟或太硬,要攪拌得不粘手即可。
      產品型號: DZ-20II
      半自動制丸機價格注意事項
      1、在操作大蜜丸制丸機請全部閱讀本手冊,并應保留好,便于將來參考。
      2、任何未經權責機構批準的修改,都可能無法操作制丸機。
      3、制造商不對任何未經權責機構批準的修改引起無法操作制丸機,修正這種問題由用戶自行承擔。
      4、制丸機放在穩妥的臺面上,工作臺面無其它相關物品,嚴禁用力拉撥電線,防止摔壞機械或發生其它事故。制丸機下腳不平可調節至平穩。
      5、當制丸機工作結束后,請切斷制丸機電源。
      6、不能讓制丸機插座過載,否則會引起火災或電機損壞。
      7、不要將異物和手放入在工作的制丸內(接觸制條制丸軸),它能軋傷物和損壞制丸機。
      8、工作時不要取下上蓋,它能軋傷和損壞制丸機。
      9、每班工作前,在制丸機各油孔中加數滴油(無水食用油)見示意圖。
      10、必須使用的電源線,如電源線損壞,到當地辦事處維修部購置、更換。
      11、本機適用于環境溫度為5到40度,相對濕度為90%,電網電壓220V/50HZ,電源輸入有良好的接地。
      12、如物料卡住,電機不工作,請立即關閉電源,清除被卡住物料后方可工作。
      13、本機不使用時放在干燥、清潔、通風處。
      半自動制丸機價格產品應用
          大蜜丸機(半自動制丸機)適用于小型藥廠、大中型藥廠試制室、中醫藥研究所、醫院、私人診所、中藥店、名貴滋補品現場加工銷售點。整機采用不銹鋼制作,符合GMP標準。且體積小,耗能低,效率高,噪音小,無污染,操作簡單,安全可靠。攪拌藥粉時需注意:中藥屬無粘性物料,需添加一定比例的藥用輔料,制作藥丸時藥面的粘性要適中,防止太軟或太硬,要攪拌得不粘手即可。
      技術參數
      1、功能:可生產蜜丸、水蜜丸、濃縮丸及丸狀食品、包衣、烘干等。
      2、制丸規格:3克-9克成品藥丸(可訂做模具大?。?。
      3、生產量:5-10kg
      4、電機功率:0.28kw
      5、電機軸轉速:1440轉/分
      6、工作轉速:15轉/分
      7、加熱器:1kw
      8、外型尺寸:660×320×350mm
      9、重量:40kg
      配件
      名稱 規格 配件數量 備注
      加熱板 80mm×105mm,1kw 1 各辦事處有售
      電源線 0.75²mm×1.8m 1
       1.5²mm×1.8m 1
      托盤 270×200mm 1 日用品
      毛刷 1 1
      內六角扳手 M8 1 標準件
      噴水器 0.5kg 1 日用品
      結構特點
      1、本機由壓餅軸、出條軸、制丸軸、電機、包衣器、加熱器、電器等元件組成。
      2、一機多用,拆洗方便。
      3、體積小。
      4、重量輕。
      5、性能穩定。
      6、操作方便。
      7、噪音低。
      8、造型美觀。
      9、清潔方便。
      10、安全省電。
      11、與藥物接觸部分及外殼全部采用不銹鋼,符合GMP標準。
      12、制丸參考配方:
      ①、將藥物曬干加工成粉末,其細度為過80-100目,熟地等藥物,采用絞肉機的方法反復絞多次即可達到泥槳。
      ②、藥粉、米湯(大米熬成粥,去掉米粒的粘狀液體即為米湯),蜂蜜、少量的糊精(藥面與蜂蜜比例為10∶1,米湯適量),攪拌成面團狀。特別注意:藥粉攪拌的粘性要適中,不能太軟或太硬要攪拌得均勻不粘手。
      ③、糊精必須加水熬成糊狀,熬制時必須用勺子不停的攪拌。
      ④、使用過程中嚴禁在出丸軸上加食用油,否則藥丸粘刀不容易脫落。
      五、操作說明
      1、開機前,取下上蓋殼(如圖所示)在各油孔中加數滴無水食用油,用醫用酒精洗滾軸及與藥物接觸部位,做除油、消毒處理。
      2、藥物經炮制后烘干粉成粉,過80-200目,與制丸機配套的粉碎設備本廠流水式粉碎機或200-500克搖擺式粉碎機。
      3、蜂蜜按處方中藥粉的性質,煉制成適宜程度的煉蜜。
      4、制丸塊又稱和藥,將混合物均勻的藥粉與適宜的煉蜜混合成軟硬適宜,可塑性大丸塊。
      5、制丸:將混合物搓成圓柱狀垂直投入壓餅槽,進行壓餅,將餅狀藥物投入制條槽內。取出成形條,將藥條一根一根橫放在制丸槽中,搓制成丸。
      6、包衣:待藥丸制成后,放入包衣器中,放入包衣體可包成各種外衣。
      7、拋光:待藥丸制成后,放入包衣器中,連續轉滾,滾動時間長,表面越光滑。
      8、烘干:待藥丸制成后,放入包衣器中,打開加熱電源和外衣器可烘干。(也可用電吹風烘干,或通風處陰干)
      9、水丸:將藥面(0.1kg)放入水丸包衣器中,逐步放入米湯,形成粒狀后,采用間隔不斷噴淋熟水,可逐步流制成丸。
      10、包衣器不用時,將離合器上靠近包衣器的黑包螺絲,擰出包衣器便可以直接取下(如再用,按好包衣器后,必須擰緊螺絲,在包衣器拉不出的情況下再使用)
      11、使用后,按示意圖取下滾軸進行清潔滾軸,安裝放回去。(如圖所示)
      12、設備表面里面保持清潔干燥。
      六、常見故障及排除方法
      本機常見故障 產生原因 排除方法
      1、本機通電后,電機不轉動 1、電源線接觸不良或電源插頭松動。
      2、開關接觸不良。 1、修復電源或調換同規格插頭
      2、修理或調換同規格開關
      2、本機制丸時,軸刀轉動或藥面粘槽 出料擋板松動,與軸刀zui底部產生距離,不能將藥丸從軸刀槽內刮落 調整到出料擋板理軸刀槽的zui底部距離(大約0.1mm左右,并將固定螺絲擰緊
      3、本機工作時突然電機停止轉動 1、電容短路
      2、齒輪卡住 1、到當地辦事處維修部,有專業人員進行維修
      2、栓查齒輪槽是否有雜物并做好清潔處理
      4、本機工作時,軸刀有輕微跳動 上面螺釘松動 打開上蓋,將6只六角螺釘均勻擰緊
      5、本機在運轉過程中,產生異常噪音 1、軸刀與機體摩擦部位干燥、無油
      2、各齒轉之間無油 1、將數滴清潔食用油注入油眼處
      2、各齒輪槽涂少量食用黃油
      6、加熱器發熱失效 1、插頭松動或電源線脫落
      2、加熱器加熱絲熔斷 1更換同規格插頭或修理電源插座
      2、到當地辦事處維修部,由專業人員進行維修
      &#x591C;&#x591C;&#x723D;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x56FD;&#x5A6C;&#x4E71;a&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x591A;&#x5973; &#x7CBE;&#x54C1;&#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x6478;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x64CD; &#x65E5;&#x672C;a&#x7F51;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1;&#x79D2;&#x62CD; &#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x7231;&#x5929;&#x5929;&#x723D; &#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x52A8;&#x6F2B;&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9;19 91&#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x5728;&#x5B57;&#x5E55;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x63C4;&#x62CD;100&#x89C6;&#x9891;&#x6700;&#x8FD1; &#x4E00;&#x672C;&#x8272;&#x9053;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x72E0;&#x72E0;&#x8E81; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FE;&#x7247;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9; &#x624B;&#x673A;&#x514D;&#x8D39;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7535;&#x5F71;av &#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;av &#x97E9;&#x56FD;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;1024&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x6A21;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x5929;&#x5929;&#x8279;&#x591C;&#x591C;&#x8279; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E0D;&#x5361;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x719F;&#x4EBA;&#x5C0F;&#x8BF4;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7537;&#x4EBA;&#x9760;&#x5973;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;30&#x5206;&#x949F;&#x89C6;&#x9891; &#x9EC4;&#x7247;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x5341;&#x5927;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x9EC4;&#x9875;&#x7F51;&#x7AD9; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x7535;&#x5F71; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7231;&#x7231;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875;&#x5BFC;&#x822A; &#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4EA4;&#x6362;&#x914D;&#x5076;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x9996;&#x9875; &#x4E9A;&#x6D32;&#x514D;&#x8D39;&#x5C0F;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4F0A;&#x4EBA; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7537;&#x4EBA;&#x7B2C;&#x4E00;av&#x7F51;&#x7AD9;&#x9999;&#x8549; &#x5929;&#x5929;&#x6027;&#x7231;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x6027;&#x8272;av &#x6B27;&#x7F8E;&#x5DE8;&#x5927;xxxx&#x505A;&#x53D7;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6B27;&#x7F8E; &#x4E9A;&#x6D32; &#x65E5;&#x97E9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46;&#x7CBE;&#x54C1;a&#x2174;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x65E0;&#x7801;&#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09; chinese&#x9AD8;&#x4E2D;&#x751F;&#x52C3;&#x8D77;gay&#x5305;&#x542B;&#x65E5;&#x97D3;&#x6B50;&#x7F8E;&#x52D5;&#x6F2B;&#x5C0F;&#x8AAA;&#x7B49; &#x56FD;&#x4EA7;&#x53C8;&#x723D;&#x53C8;&#x9EC4;&#x53C8;&#x4E0D;&#x906E;&#x6321;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39; &#x6B27;&#x7F8E;&#x53C8;&#x7C97;&#x53C8;&#x786C;&#x53C8;&#x957F;&#x53C8;&#x723D; &#x6700;&#x65B0;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x4EBA;&#x4F26;&#x5077;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E45;&#x4E45;&#x5A77;&#x5A77;&#x6210;&#x4EBA;&#x7EFC;&#x5408;&#x8272; 99r&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x53EA;&#x6709;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x6E05;6 &#x8349;&#x5077;&#x5077;&#x4E9A;&#x6D32; &#x5929;&#x5929;&#x8981;&#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x591C;&#x591C;&#x9AD8;&#x6F6E; &#x5927;&#x9999;&#x8411;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39; &#x8272;&#x6B32;av&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6C38;&#x4E45;&#x64AD;&#x653E;&#x591C;&#x591C;&#x55E8; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E5;&#x97E9;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x6210;&#x4EBA; &#x9EC4;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B;&#x7F8E;&#x5973;&#x3002;?&#x770B;&#x8CC7;&#x6E90;&#x514D;&#x8CBB;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;99&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408; &#x5A77;&#x5A77;&#x8272;&#x4E2D;&#x6587;&#x7F51; 97&#x8D44;&#x6E90;&#x4EBA;&#x59BB;&#x78B0;&#x78B0;&#x78B0; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6FC0;&#x60C5;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; www&#x8272;&#x5728;&#x7EBF; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5728;&#x73A9;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x9EBB;&#x8C46; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;a&#x2174;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x6700;&#x65B0;&#x65E0;&#x7801;av&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x4E13;&#x533A; &#x591C;&#x591C;&#x723D;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x89C6;&#x9891; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7F51;&#x5740;&#x4F60;&#x61C2;&#x7684; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x53E6;&#x7C7B;&#x4E13;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;av&#x65E0;&#x7801;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x7206;&#x64CD;&#x591C;&#x591C;&#x64CD;&#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x4E2D;&#x6587; &#x4E45;&#x4E45;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7272;&#x5927;&#x65E0;&#x65E0;&#x7801;&#x6BDB;&#x7247; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6027;&#x9ED1;&#x4EBA; &#x5C24;&#x7269;&#x4E45;&#x4E45;99&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x798F;&#x5229; &#x65E5;&#x672C;&#x516C;&#x5987;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x5929;&#x5929;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05; &#x6B27;&#x7F8E;&#x8272;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x53E6;&#x5185;&#x56DB;&#x533A; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x7231;&#x5728;&#x7EBF;&#x8996;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x5929;&#x5929;&#x8E81;&#x591C;&#x591C;&#x8E81;&#x72E0;&#x72E0;&#x8E81; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x9009;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x6C38;&#x4E45;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9; &#x5927;&#x9646;&#x719F;&#x5987;&#x4E30;&#x6EE1;&#x591A;&#x6BDB;xxxx &#x514D;&#x8D39;99&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x5728;&#x73B0;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x6027;&#x5F3A;&#x70C8;&#x7684;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E09;&#x7EA7;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x591C;&#x591C;&#x64CD; &#x65E5;&#x97E9;&#x7279;&#x9EC4;&#x4E00;&#x7EA7;&#x771F;&#x4EBA;&#x5927;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x672A;&#x6EE1;&#x5341;&#x516B;&#x7981;&#x6B62;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x53C8;&#x723D;&#x53C8;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x8272;&#x6B32;&#x2169;xxx&#x89C6;&#x9891; yiren22&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x533A; &#x4E8C;&#x7EA7;&#x7247;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46;&#x7CBE;&#x54C1;a&#x2174;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x9EC4;&#x7247;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5929;&#x5929;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77; &#x65E5;&#x672C;&#x4E09;&#x7EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E09;&#x7EA7;&#x4EBA;&#x5987; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7F51;&#x5740; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x8BED;&#x9732;&#x8138;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x9ED1;&#x4EBA;&#x7C97;&#x8FDB;&#x5165;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7; &#x514D;&#x8D39;&#x8D85;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x6BDB;&#x7247; &#x7EFC;&#x5408;&#x8272;&#x4E00;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247; 91&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x591C;&#x591C;&#x8E81;&#x65E5;&#x65E5;&#x8E81;&#x6B27;&#x7F8E; &#x65E5;&#x97E9;&#x6210;av&#x4EBA;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x4E00; &#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x5929;&#x5929;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA; &#x6FC0;&#x60C5;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E94;&#x6708;&#x5929;av&#x65E0;&#x7801; &#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x4E00;&#x8272;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7F8E;&#x5973;&#x88AB;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x4E5D;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x9EBB;&#x8C46;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF;&#x4EBA;&#x6210;aaaa &#x56FD;&#x5916;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x672C;&#x6210;&#x4EBA;av&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x59D1;&#x5A18;&#x4E00;&#x7EA7;av&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6478; &#x65E0;&#x7801;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;aa&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E09;&#x7EA7;&#x7247;&#x719F;&#x5987;&#x56FE;&#x533A; &#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;aaaaaaaa 91&#x5077;&#x62CD;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x5348;&#x591C;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E13;&#x533A;&#x7B2C;&#x4E94;&#x9875; &#x4E94;&#x6708;&#x7EFC;&#x5408;&#x5A77;&#x5A77; &#x7537;&#x4EBA;&#x9760;&#x5973;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;30&#x5206;&#x949F;&#x89C6;&#x9891; &#x7F8E;&#x5973;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x7684;&#x5168;&#x514D;&#x8D39;&#x7684; &#x65E5;&#x97E9;&#x65E0;&#x7801;&#x6027;&#x7231;&#x89C6;&#x9891; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x65E5;&#x97E9;av&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5927;&#x5168; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x672C;&#x4E8C;&#x672C;&#x4E09;&#x672C; &#x5728;&#x7EBF;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x6027;&#x7231;&#x7535;&#x5F71; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4EA7;&#x56FD;&#x5077;v&#x4EA7;&#x5077;v&#x81EA;&#x62CD;&#x6DA9;&#x7231; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x6C38;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E45;&#x4E45;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E94;&#x6708;&#x4E01;&#x9999;&#x4E0B;&#x8F7D;&#x4F0A;&#x4EBA; 97&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x5728;&#x7EBF;&#x4EBA; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x5728;&#x4EBA;&#x7EBF;&#x89C6;av &#x7F8E;&#x56FD;&#x5BFC;&#x822A;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x8DEF;&#x7EBF;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9EC4; 91&#x5927;&#x795E;&#x56FD;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x6BCF;&#x65E5;&#x66F4;&#x65B0;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5348;&#x591C;&#x798F;&#x5229; &#x8272;&#x565C;&#x565C;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E1D;&#x889C;av&#x5148;&#x950B;&#x5F71;&#x97F3;&#x5148; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x6210;&#x4EBA;&#x7F51;18 2019&#x6700;&#x65B0;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E0D;&#x5361;a&#x56FD;&#x5185; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7F8E;&#x5973;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x5584;&#x826F;&#x7684;&#x5C11;&#x5987;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E2D;&#x51FA;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6C38;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;www52zcm&#x7537;&#x7537; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x94B1;&#x4E00;&#x7EA7;va&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x81EA;&#x5077;&#x81EA;&#x62CD;&#x53E6;&#x7C7B;&#x5C0F;&#x8BF4; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;8mav&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A; &#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x65E5;&#x97E9;&#x6FC0;&#x60C5;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;www &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;www&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7F51;&#x9875; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x4E00;&#x672C;&#x7EBF;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E5;&#x672C;&#x5E74;&#x8F7B;&#x62A4;&#x58EB;&#x6BDB;&#x8338;&#x8338;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;&#x4E00;&#x7EA7;a &#x65E5;&#x672C;&#x62A4;&#x58EB;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;xxxx &#x5929;&#x5929;&#x78B0;&#x591C;&#x591C;&#x64CD; &#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x7247;&#x8001;&#x725B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x7801;&#x5B57;&#x5E55;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x6E05;av &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65B0;&#x6B3E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x8272;&#x5077;&#x5077;&#x9999;&#x8549;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1; &#x6B27;&#x7F8E;&#x8272;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7; 2020&#x5E74;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x81EA;&#x7EBF;&#x5728;&#x62CD; &#x514D;&#x8D39;&#x4E0D;&#x5361;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801; 97&#x4EBA;&#x59BB;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;911&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x5AE9;&#x55B7;&#x5C0F;&#x767D;&#x6D46;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x6F6E;&#x55B7;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9;&#x6C61; &#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x8272;&#x5077;&#x5077;8888&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x841D;&#x798F;&#x5229;&#x8389;/&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 7pao&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E45;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;88 &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x7231;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x7F51;&#x7AD9; &#x771F;&#x4EBA;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;91 &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7EFC;&#x5408;&#x6FC0;&#x60C5;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7247;av&#x4E1C;&#x4EAC;&#x70ED; &#x5929;&#x5929;&#x8272;&#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x5929;&#x5929;&#x641E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x6210;&#x7F51;&#x7EBF;&#x5728;&#x64AD;&#x653E;va &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46;&#x7CBE;&#x54C1;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 2020&#x6700;&#x65B0;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; www&#x5929;&#x5802;&#x7F51;&#x4E9A;&#x6D32; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801; &#x4E45;&#x4E45;&#x8FD9;&#x91CC;&#x53EA;&#x7CBE;&#x54C1;99re66&#x514D;&#x8D39; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x7CFB;&#x5217; &#x6027;&#x8272;av&#x5348;&#x591C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E5D;&#x4E5D;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;18&#x7981;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x51FA;&#x6C34;&#x547B;&#x541F;&#x5A07;&#x5598; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x79D8; &#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;72&#x7CBE;&#x54C1; &#x7279;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9EC4;&#x7247; &#x4EBA;&#x59BB;&#x03B1;&#x2174;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361;&#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x540C;&#x81EA;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39; &#x56DB;&#x864E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; www.&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E71;&#x9EC4; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E; &#x9AD8;&#x6E05;&#x56FD;&#x8BED;&#x4E00;&#x7EA7;&#x65E0;&#x7801; &#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A;av &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;99&#x6B27;&#x7F8E; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x65E5;&#x65E5;&#x6DFB;&#x72E0;&#x72E0;&#x6DFB;&#x5A77;&#x5A77; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E5;&#x97E9;&#x9AD8;&#x6E05;&#x7248;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;av&#x4EBA;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x8FBE;&#x8FBE;&#x5154; &#x7F8E;&#x5973;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x519C;&#x6751;&#x8001;&#x719F;&#x5987;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x4E2D;&#x6587;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5077;&#x4F26;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x8F6F;&#x4EF6; &#x6027;xxxx&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39;&#x76F4;&#x64AD; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6FC0;&#x60C5;&#x6F6E;&#x55B7;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x6B27;&#x7F8E;&#x80A5;&#x5973;&#x4EBA;&#x4F5C;&#x7231; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x9999;&#x8549;&#x871C;&#x6843;&#x8272; &#x6FC0;&#x60C5;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;18 &#x65E5;&#x672C;&#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9; &#x4E0D;&#x5361;av&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x8272;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x9752;&#x9752;&#x4E45;&#x4E45;&#x5A77;&#x5A77;&#x4E03;&#x6708; &#x4E9A;&#x6D32; &#x6B27;&#x6D32; &#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;bdsm&#x5728;&#x7EBF;&#x8C03;&#x6559; &#x6B27;&#x7F8E;xxxx&#x505A;&#x53D7;&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;88 av&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF; &#x6027;&#x8272;a&#x2164;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x7F51;tv &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x7B2C;&#x4E00;&#x5B57;&#x5E55; 97&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x65E0;&#x6BD2;&#x5F3A;&#x5236;&#x514D;&#x8D39; &#x4E45;99&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;+&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6700;&#x65B0;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E0D;&#x5361; &#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5927;&#x5168; &#x5348;&#x591C;&#x7231;&#x7231;&#x6BDB;&#x7247;xxxx&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;a&#x2164;&#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF; 97&#x4EBA;&#x59BB;&#x516C;&#x5F00;&#x4EBA;&#x78B0;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; 91&#x5AE9;&#x8349;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B;&#x7F51;&#x7AD9; 97&#x8D85;&#x4EBA;&#x78B0;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x4E3A;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x540C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5929;&#x5929;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77; &#x4E00;&#x7EA7;a&#x505A;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39; &#x6C61;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9; &#x5929;&#x5929;&#x5C04;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;91&#x5C24;&#x7269;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E01;&#x9999;&#x4E94;&#x6708;&#x5929;&#x5A77;&#x5A77;&#x4E2D;&#x6587;&#x7EFC;&#x5408; &#x6700;&#x8FD1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;2018&#x56FD;&#x8BED;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E00;&#x7EA7;&#x4E2D;&#x56FD;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x89C6;&#x9891; &#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9; 97&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x81EA;&#x5728;&#x62CD; &#x4E00;&#x7EA7;&#x4E2D;&#x56FD;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x7F51; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E13;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x89C6;&#x9891;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x63D2;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6478; xxxx&#x65E5;&#x65E5;&#x6478;&#x591C;&#x591C;&#x6DFB;&#x591C;&#x591C;&#x6DFB;&#x89C6;&#x9891; &#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; h&#x65E0;&#x7801;&#x52A8;&#x6F2B;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7247; &#x4E2D;&#x6587;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;a&#x4EBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x70ED;&#x4E45;&#x70ED;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x7F8E;&#x5973;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E00;&#x7EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7279;&#x9EC4;&#x5973;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6BDB;&#x7247; &#x65E5;&#x672C;&#x5E74;&#x8F7B;&#x62A4;&#x58EB;&#x6BDB;&#x8338;&#x8338;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;18v&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x9AD8;&#x6E05; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x89C6;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; 97&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; 68&#x65E5;&#x672C;xxxxxxxxx &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x672C;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; 2018av&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x5E72; &#x9EC4;&#x8272;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x53E6;&#x7C7B;&#x4E13;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x5348;&#x591C;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;av f91&#x9EBB;&#x8C46;&#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x7CBE;&#x54C1; 97&#x5728;&#x7EBF;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;60&#x5206;&#x949F;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; a&#x7EA7;&#x65E0;&#x6BDB;&#x7247; &#x9752;&#x9752;&#x4E45;&#x4E45;&#x539F;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x9996;&#x9875;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32; &#x65E5;&#x97E9;&#x65E0;&#x7801;&#x6027;&#x7231;&#x89C6;&#x9891; &#x6625;&#x836F;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x62BD;&#x6410;&#x6D41;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FE;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;99&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E0D;&#x5361; &#x56FD;&#x4EA7;91&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x767D;&#x6D46;&#x55B7;&#x6C34; &#x6B27;&#x7F8E;&#x565C;&#x565C;&#x565C; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E71;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x53C8;&#x723D;&#x53C8;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x9EC4;&#x8272;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;99&#x4E45;&#x4E45;99&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x89C2;&#x770B;&#x52A8;&#x6F2B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4EA7;&#x56FD;&#x5077;v&#x4EA7;&#x5077;v&#x81EA;&#x62CD;&#x6DA9;&#x7231; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E1C;&#x4EAC;&#x70ED; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x6728;&#x9053;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x6155; &#x5F71;&#x97F3;&#x5148;&#x950B;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x7959;&#x8D44;&#x6E90;&#x7AD9; av&#x65E0;&#x7801;&#x672C;&#x756A;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E71;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51; &#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; 97&#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x7231;&#x591C;&#x591C;&#x723D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;AV&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8272;&#x5348;&#x591C;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E2D;&#x6587;&#x719F;&#x5987;&#x4EBA;&#x59BB;&#x53C8;&#x4F26;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;v&#x4E9A;&#x6D32;v&#x65E5;&#x97E9;v&#x6B27;&#x7F8E;v&#x4E2D;&#x6587; &#x514D;&#x8D39;va&#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5927;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;99 &#x7230;&#x4E0A;&#x78B0;23&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; 99&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5168;&#x90E8;&#x514D;&#x8D39;&#x54C1; 97&#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x8D85;&#x78B0;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;av&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x505A;&#x6027;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x6709;&#x9650;&#x516C;&#x53F8; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x8D85;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x5236;&#x670D;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A; &#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C; &#x53E4;&#x5178;&#x6B66;&#x4FA0; &#x4E9A;&#x6D32;&#x81EA;&#x6170;&#x767D;&#x6D46;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x9999;&#x6E2F;&#x4E09;&#x65E5;&#x672C;&#x4E09;&#x7EA7;&#x5C11;&#x5987;&#x4E09;&#x7EA7;99 &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5802;avav&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45;&#x5CB3; &#x4E30;&#x6EE1;&#x7684;&#x719F;&#x5987;&#x5CB3;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x8001;&#x5973;&#x9732;&#x8138;&#x56FD;&#x4EA7;&#x719F;&#x5973;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4EBA;&#x59BB;&#x7EA6;&#x4F1A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5341;&#x516B;&#x7981; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x4EBA;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x5C0F;&#x89C6;&#x9891; 2020&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361; 91&#x8D44;&#x6E90;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x798F;&#x5229; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;gif &#x6210;&#x5E74;&#x5973;&#x4EBA;&#x8272;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x6C38;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x5F71;&#x9662; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7B2C;&#x56DB;&#x9875;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x827E;&#x8349;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;99&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x2197; &#x5947;&#x7C73;&#x5F71;&#x89C6;&#x56FE;&#x7247;&#x7EFC;&#x5408;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FE;&#x7247; &#x81EA;&#x62CD;&#x5077;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;av&#x7535;&#x5F71;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x4EBA;97&#x8D85;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x5987;&#x5973; &#x4E45;&#x4E45;&#x516C;&#x5F00;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E30;&#x6EE1;&#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7B2C;1&#x9875;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; er&#x4E45;99&#x4E45;&#x70ED;&#x53EA;&#x6709;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5348;&#x591C;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x8001;&#x8272;&#x9B3C;&#x6C38;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;al&#x9ED1;&#x4EBA; &#x6027;&#x505A;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7537;&#x5973; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801; &#x65E0;&#x7801;&#x65E0;&#x9700;&#x64AD;&#x653E;&#x5668;av&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x51FA; &#x56FD;&#x81EA;&#x4EA7;&#x62CD;91&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; av&#x7F51;&#x5740;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x5927;&#x9646;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5077; &#x9752;&#x9752;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;2019&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;-&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x59BA;&#x521D;&#x6B21;&#x7ED9;&#x4E86;&#x6211;&#x5728;&#x7EBF; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;h&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7684; &#x8D85;&#x78B0;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E45;&#x70ED;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;2021 &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x6210;&#x4EBA; &#x6B27;&#x7F8E;&#x591C;&#x591C;&#x7247;a &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;**&#x4E2D;&#x6587;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;91&#x56FD;&#x81EA;&#x4EA7;&#x62CD;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x62BD;&#x6410;&#x6D41;&#x767D;&#x6D46;&#x514D;&#x8D39;&#x5168;&#x96C6; 99&#x8FD9;&#x91CC;&#x53EA;&#x6709;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x7F8E;&#x5973;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; 91&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x56FD;&#x4EA7;&#x519C;&#x6751;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x7CBE;&#x54C1; &#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;9999 &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x5438;&#x4E73;&#x89C6;&#x9891; &#x514D;&#x8D39;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;18&#x7981; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4EA7;&#x56FD;&#x5077;v&#x4EA7;&#x5077;v&#x81EA;&#x62CD;&#x6DA9;&#x7231; 91&#x9999;&#x8549;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x514D;&#x8D39;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 99&#x70ED;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x4F60;&#x61C2;&#x7684; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; 97&#x723D;&#x6FA1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x558A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x533A;&#x6B27;&#x6D32;&#x533A;&#x4E00;&#x533A; a&#x2174;&#x8272;&#x56FD;&#x4EA7; &#x6B27;&#x7F8E; &#x6B27;&#x7F8E;videosex&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;av&#x79D8; &#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6700;&#x65B0;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5B57;&#x5E55;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7801; &#x6210;&#x4EBA;&#x5348;&#x591C;&#x6027;a&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x65E5;&#x672C;&#x7406;&#x8BBA;&#x5348;&#x591C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x65E5;&#x65E5;&#x565C;&#x565C;&#x591C;&#x591C;&#x72E0;&#x72E0;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x5E72; 97&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x5728;&#x7EBF;&#x4EBA; &#x6C61;&#x6C61;&#x7684;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5728;av&#x65E0;&#x7801;&#x5929;&#x5802; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7F51; 2021&#x4E5D;&#x8272;&#x4EBA;&#x59BB; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;av&#x798F;&#x5229;&#x7F51; &#x4EBA;&#x59BB;&#x5C11;&#x5987;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x533A; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x65E5;&#x97E9;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; 18&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x8272;&#x599E;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x79D8; &#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6309;&#x6469;&#x9662;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5802; &#x5927;&#x4F0A;&#x9999;&#x8549;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x5929;&#x5802; &#x8001;&#x719F;&#x5987;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x723D;&#x723D;&#x523A;&#x6FC0;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5348;&#x591C;av&#x5927;&#x5C3A;&#x5EA6;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; av&#x4EBA;&#x6478;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1;&#x4EBA; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x5A6C;&#x7247;6080&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x65E5;&#x65E5;&#x78B0;&#x72E0;&#x72E0;&#x6DFB;&#x5929;&#x5929;&#x723D;&#x723D;&#x723D; &#x4E9A;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF;&#x4EBA;&#x6210; &#x4E45;&#x4E45;&#x7F8E;&#x5229;&#x575A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9EC4;&#x8272;&#x5F71;&#x89C6;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x7231;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A; &#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;2o19 &#x6700;&#x65B0;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x4EBA;&#x4F26;&#x5077;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x56FD;&#x4EA7;911&#x5728;&#x7EBF; &#x6C61;&#x6C61;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E45;&#x4E45;&#x5927;&#x9999;&#x8411;&#x592A;&#x9999;&#x8549;av &#x4E9A;&#x6D32;av&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x6B27;&#x7F8E; &#x65E5;&#x97E9;&#x6FC0;&#x60C5;&#x65E0;&#x7801;&#x556A;&#x556A;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x5740;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;av&#x7F51;&#x5740;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B;&#x4E0D;&#x5361; &#x6700;&#x65B0;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361; &#x65E5;&#x672C;&#x8D85;&#x7206;&#x4E73;&#x7247;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x5F88;&#x9EC4; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4E0E;&#x52A8;&#x7521;&#x4EA4;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x66F0;&#x6279;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39;s 91&#x65E0;&#x7801;&#x7C89;&#x5AE9;&#x5C0F;&#x6CEC;&#x65E0;&#x5957;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7206;&#x4E73;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x65E0;&#x7801;av &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5348;&#x591C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x798F;&#x5229; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x719F;&#x4F26;&#x719F;&#x5973;&#x65B0;&#x4E94;&#x5341;&#x8DEF;&#x719F;&#x5987; &#x6700;&#x6FC0;&#x70C8;&#x558A;&#x75BC;&#x5927;&#x5C3A;&#x5EA6;&#x5E8A;&#x9707;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x556A;&#x556A;&#x7F51;&#x7AD9; &#x65E0;&#x7801;&#x5929;&#x5802;&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90;wang &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E71;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E71;&#x5987;&#x7F51;&#x7AD9; 2022&#x97E9;&#x56FD;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E71;&#x4EBA;&#x4F26;&#x5728;&#x7EBF;&#x641C;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x56FD;&#x4EA7; &#x75AF;&#x72C2;&#x7684;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E71;&#x5927;&#x4EA4; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x5A6C;&#x7247;6080&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E92;&#x6362;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x6B32;&#x8272;&#x6B32;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x5929;&#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x64CD;&#x64CD; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x9C81;&#x9C81;&#x9752;&#x9752;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5929;&#x770B;&#x5929;&#x5929;&#x9650; &#x56FD;&#x4EA7;&#x771F;&#x4EBA;&#x505A;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E00;&#x672C;&#x5927;&#x9053;&#x9999;&#x8549;&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF;&#x9AD8;&#x6E05; &#x4E45;&#x4E45;99&#x4E45;&#x4E45;99&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x89C6;&#x770B;&#x52A8;&#x6F2B; &#x56FD;&#x4EA7;163&#x9EC4;&#x9875;&#x7F51;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D; &#x6B27;&#x7F8E;a&#x2228;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5728;&#x770B;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05;91 &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7B2C;&#x4E00;&#x7EFC;&#x5408;&#x53E6; &#x56FD;&#x4EA7;&#x840C;&#x767D;&#x9171;&#x55B7;&#x6C34;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x5C24;&#x7269; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x798F;&#x5229;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E45;&#x70ED;&#x65E0;&#x7801;av&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4EFB;&#x4F60;&#x8E81;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;m3u8 &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x539F;&#x521B;&#x4E2D;&#x6587;&#x5DE8;&#x4F5C;av &#x514D;&#x8D39;&#x9EC4;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9; &#x7279;&#x7247;&#x7F51;&#x7535;&#x5F71;&#x5927;&#x5168;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;a&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x5F71;&#x9662; 97&#x5728;&#x7EBF;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x77ED;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x89C6;&#x9891; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x5F71;&#x9662;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x4E5D;&#x4E5D;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9; &#x9EC4;&#x7247;&#x8272;&#x5427;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5C0F;&#x798F;&#x5229; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E71;&#x7801;&#x65E0;&#x9650;2021&#x8292;&#x679C;&#x7834;&#x89E3; 97&#x4EBA;&#x59BB;&#x8D85;&#x7EA7;&#x78B0;&#x78B0;&#x78B0; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x5F71;&#x9662;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x4E71;&#x7801; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x5A77;&#x5A77; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x6210;&#x7535;&#x5F71;&#x624B;&#x673A;&#x7F51; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x59BB;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x767E;&#x5185;&#x8C22; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x5345;&#x89C6;&#x5C4F; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6210;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x4E45;&#x4E45; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x7EA7;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E45;&#x4E45;91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46;&#x5A77;&#x5A77; &#x7F8E;&#x56FD;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E09;&#x7EA7; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x9AD8;&#x6E05; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x8F6F;&#x4EF6; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x5348;&#x591C;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x731B;&#x4EA4;xxx&#x563F;&#x4EBA;&#x731B;&#x4EA4; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x6BDB;&#x7247; 91&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9EBB;&#x8C46;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF; &#x7CBE;&#x54C1;&#x591C;&#x604B;&#x5F71;&#x9662;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32; &#x6B27;&#x7F8E;&#x8001;&#x5973;&#x4EBA;&#x6027;&#x7231;&#x89C6;&#x9891; &#x601D;&#x601D;&#x4E45;&#x4E45;96&#x70ED;&#x5728;&#x7CBE;&#x54C1; &#x9752;&#x9752;&#x8349;&#x539F;&#x65E0;&#x7801;av&#x89C2;&#x770B;&#x7F51;&#x5740; 97&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6478;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x64CD; &#x514D;&#x770B;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x4E00;&#x7247;&#x65E5;&#x672C;&#x4E71; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;a&#x65E0;&#x7801;&#x77ED;&#x89C6;&#x9891; &#x7F8E;&#x5973;&#x81EA;&#x6170;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x4E45;&#x4E45;&#x8001;&#x53F8;&#x673A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;v&#x4E9A;&#x6D32;vrihanv&#x5728;&#x7EBF; &#x5728;&#x7EBF;&#x56FD;&#x4EA7;&#x8D44;&#x6E90;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7279;&#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9; &#x9999;&#x8549;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA;&#x5348;&#x591C;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EC4;&#x7F51;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x4EBA; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E5;&#x97E9; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x5728;&#x7EBF;&#x62CD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E8C;&#x7EA7;&#x4E9A;&#x6D32; &#x5A77;&#x5A77;&#x4E94;&#x6708;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6FC0;&#x60C5; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x66F4;&#x5728;&#x7EBF; &#x624B;&#x673A;&#x770B;&#x7247;&#x4F60;&#x61C2;&#x7684;1024&#x65E5;&#x97E9;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x9EBB;&#x8C46; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;&#x7247;&#x7F51;&#x5740; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x66F0; &#x6FC0;&#x60C5;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x770B; &#x5929;&#x5929;&#x5C04;&#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5929;&#x5929;&#x8214; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802;av&#x65E0;&#x7801; &#x4E5D;&#x4E5D;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x7F8E;&#x5973;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x7684;&#x5168;&#x514D;&#x8D39;&#x7684; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8D39;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408; &#x65E5;&#x97E9;av&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5267;&#x60C5;&#x4E09;&#x7EA7;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x9AD8;&#x6F6E;&#x723D;&#x5230;&#x7206;&#x597D;&#x723D;&#x65E0;&#x7801;&#x55B7;&#x6C34;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x5929;&#x5802;av &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E0D;&#x5361; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1; &#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x7EA7;&#x505A;a&#x7231;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39; &#x871C;&#x6843;av&#x565C;&#x565C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5C0F;&#x8BF4; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;88&#x4E45;&#x4E45; www&#x9999;&#x8549;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E94;&#x6708;&#x4E01;&#x9999; &#x8272;&#x516B;&#x533A;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x4E2D;&#x6587; &#x5C24;&#x7269;&#x7F51;&#x7AD9;&#x6C38;&#x4E45;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7537;&#x5973;&#x7537;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7AD9; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E30;&#x6EE1;&#x719F;&#x5987;bbbbbb &#x56FD;&#x4EA7;&#x0391;&#x2164;&#x5728;&#x7EBF;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5929;&#x7231;&#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5929;&#x5929; &#x8272;&#x6B32;a&#x2174;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A;&#x6D6A;&#x6F6E; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6B27;&#x7F8E;&#x565C;&#x565C;&#x565C; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;91&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801; &#x4E00;&#x7EA7;&#x7279;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x6FC0;&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x5185;a&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x4EA7;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x9009; &#x7CBE;&#x54C1;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6B32;&#x5929;&#x5802;&#x5BFC;&#x822A; &#x565C;&#x565C;&#x8272;&#x565C;&#x565C;&#x4E2D;&#x6587;&#x7F51; &#x5929;&#x5929;&#x8272;&#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5929;&#x5929;&#x5C04; &#x6B27;&#x6D32;&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x6F58;&#x91D1;&#x83B2; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361; &#x9EC4;&#x7247;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x5077;&#x62CD;&#x798F;&#x5229; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x55B7;&#x6F6E;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; 91&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x65E5;&#x672C;A&#x2164;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x5FEB;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x723D; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x7535;&#x5F71;dvd &#x4E9A;&#x6D32;91&#x65E0;&#x7801;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x7231;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;99 &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x7CBE;&#x54C1;&#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6700;&#x65B0;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x5A6C;&#x7247;aaa&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x6D32;&#x731B;&#x7537;&#x4E0E;&#x7F8E;&#x5973;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x723D;w &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x72FC;&#x53CB; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B27;&#x7F8E;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875;&#x5BFC;&#x822A; &#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x540C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;99&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7684;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x5348;&#x591C;&#x7535;&#x5F71;&#x7F51; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x533A;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;vr xfplay&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x8DDF; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x8272;&#x9B3C;&#x516B;&#x516B; &#x5929;&#x5929;&#x73A9;&#x5929;&#x5929;&#x64CD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x7F51; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x723D; &#x6027;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x4E13;&#x533A;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51;&#x5348;&#x591C; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x72E0;&#x72E0;&#x8272;&#x4E01;&#x9999;&#x4E45;&#x4E45;&#x5A77;&#x5A77; &#x9EC4;&#x8272;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x64AD;&#x653E; 99&#x89C6;&#x9891;&#x9891;&#x70ED;&#x8FD9;&#x91CC;97 &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x5728;&#x7EBF;&#x62CD; &#x56FD;&#x4EA7;v&#x4E9A;&#x6D32;v&#x5929;&#x5802;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E5;&#x672C;&#x7CFB;&#x5217;1&#x9875;&#x72C2;&#x4EBA;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45; &#x7537;&#x5973;&#x7537;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7AD9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5BF9;&#x767D;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x4E5D;&#x8272; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E8C;&#x4E09;&#x533A; 99re&#x70ED;&#x8FD9;&#x91CC;&#x53EA;&#x6709;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6210;&#x4EBA;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x79D8;&#x7247;&#x591A;&#x591A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x56FD;&#x4EA7;&#x89C2;&#x770B;&#x5728;&#x7EBF;&#x53E6;&#x7C7B; &#x9752;&#x6625;&#x5A31;&#x4E50;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x533A; &#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;a&#x2164;&#x7247; &#x97E9;&#x56FD;18&#x7981;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x6F2B;&#x753B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8D85;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7231;&#x60C5;&#x5C9B; &#x4E2D;&#x6587;&#x4E71;&#x7801;&#x65E5;&#x97E9;av &#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;88 &#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x4EBA;97&#x8D85;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x5987;&#x5973; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32; &#x6B27;&#x6D32; &#x4E00;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E71;&#x8001;&#x5987;&#x5973;&#x4E00;&#x89C6;&#x9891; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;8x&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; &#x8272;&#x6B32;av&#x4EBA;&#x59BB;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;99&#x4E45;&#x4E45; &#x5C0F;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E; &#x65E5;&#x672C;&#x4EBA;&#x7272;&#x4EA4;bbbxxxx &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5466;&#x5973; &#x56FD;&#x4EA7;xxxx&#x6781;&#x54C1;bbw&#x89C6;&#x8272; &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x9AD8;&#x6E05;video &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E45;&#x81EA;&#x5728; &#x56FD;&#x4EA7;&#x771F;**&#x5973;&#x4EBA;&#x7279;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x6210; &#x4EBA; &#x514D;&#x8D39; &#x9EC4; &#x8272; &#x7F51;&#x7AD9;&#x89C6;&#x9891; &#x8D85;&#x78B0;&#x514D;&#x8D39;&#x516C;&#x5F00;&#x89C6;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x72FC;&#x53CB; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x7801;av&#x5728;&#x7EBF; &#x8272;&#x8D44;&#x6E90;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x5929;&#x5929;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E2D;&#x6587;&#x4EBA;&#x59BB;&#x6709;&#x7801;&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x624B;&#x673A;&#x7248; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x5A6C;&#x7247;6080&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x8D85;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E5D;&#x8272; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x7CBE;&#x54C1;&#x65E5;&#x672C;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x7279;&#x7EA7;a&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5927;&#x7247; &#x56FD;&#x7CBE;&#x54C1;91&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x798F;&#x5229;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; 91&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7; &#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;9999 &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E5D;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E2D;&#x6587;&#x7F51; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E5D;&#x8272; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E5;&#x97E9;av &#x56FD;&#x4EA7;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x5165;&#x53E3; &#x5168;&#x514D;&#x8D39;a&#x7EA7;&#x9EC4;&#x6BDB;&#x7247;&#x6BDB;&#x7247; &#x5929;&#x5802;&#x4E2D;&#x6587;&#x7F51;&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90; &#x5FAE;&#x62CD;&#x56FD;&#x4EA7;&#x79C1;&#x62CD;&#x798F;&#x5229;88&#x7CBE;&#x54C1; &#x5929;&#x5929;&#x5F71;&#x89C6;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x7F51;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;0 &#x5929;&#x5929;&#x5C04;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E24;&#x4E2A;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x65E5;&#x672C;&#x7684;&#x5B8C;&#x6574;&#x7248; &#x65E5;&#x65E5;&#x64CD;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4E1C;&#x4EAC;&#x70ED;&#x4E00;&#x672C;&#x65E0;&#x7801;av &#x56FD;&#x4EA7;&#x597D;&#x723D;&#x597D;&#x7D27;&#x597D;&#x5927;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x4E13;&#x533A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x751F;&#x6D3B;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;&#x7F51;&#x5740;&#x5927;&#x5168;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x78BC;&#x53E6;&#x7C7B;&#x9AD8;&#x6E05; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E; 97&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;a v&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E09;&#x4E2A;&#x4EBA;&#x6BCF;&#x4EBA;c&#x6211;&#x534A;&#x5C0F;&#x65F6; 2020&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;swag &#x6B27;&#x7F8E;&#x9EC4;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; 91&#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x5728;&#x5B57;&#x5E55;&#x56FD;&#x4EA7; &#x6027;&#x8272;a&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5929;&#x7F8E;&#x4F20;&#x5A92; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5BF9;&#x767D;&#x7CBE;&#x54C1;&#x523A;&#x6FC0;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x79BD;&#x6742;&#x4EA4;&#x72C2;&#x914D; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;av&#x65E0;&#x7801;&#x3002;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E5D;&#x4E00;&#x514D;&#x8D39;&#x7248;&#x7248;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;a&#x2228;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71; 91&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7; &#x5A77;&#x5A77;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x533A;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;vr &#x5929;&#x5929;&#x5F71;&#x89C6;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x7F51;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;0 &#x4E9A;&#x6D32;av&#x8D85;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; v&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;&#x7D27; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;a&#x2174;&#x6BDB;&#x7247;&#x5927;&#x5168; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;va&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF; &#x8272;&#x4E5D;&#x6708;&#x5A77;&#x5A77; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E5;&#x97E9;av&#x6C38;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9; &#x7B2C;02&#x7AE0; &#x4E09;&#x4E2A;&#x4EBA;&#x6DA8;&#x7CBE;&#x88C5;&#x6EE1;&#x809A;&#x5B50; &#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6C38;&#x4E45;&#x5165;&#x53E3; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x53C8;&#x9EC4;&#x53C8;&#x723D;&#x9AD8;&#x6F6E; &#x65E5;&#x97E9;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E0D;&#x5361;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x4EBA;&#x4F26;&#x7247;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57; &#x5C11;&#x5987;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x533A; &#x8272;&#x565C;&#x565C;&#x4E2D;&#x6587;&#x7F51;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x03B1;v&#x4EBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x65E0;&#x7801; &#x8272;&#x5728;&#x7EBF;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5973;&#x4EBA;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x6D41;&#x6C34;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39; &#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E09;&#x7EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801; &#x4E00;&#x7EA7;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7F8E;&#x5973;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361; &#x9752;&#x9752;&#x8349;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x79C1;&#x62CD;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;xxxx&#x505A;&#x53D7;&#x6B27;&#x7F8E;88 &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5466;&#x7CFB;&#x5217; &#x5371; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4EA7; &#x7537;&#x7537;&#x9AD8;&#x8089;h&#x89C6;&#x9891;&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x5740; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5927;&#x5408;&#x96C6;&#x62BD;&#x6410;&#x4E0D;&#x6B62; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x5C0F;&#x6C34;&#x5AE9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x798F;&#x5229;&#x89C6;&#x9891;&#x5BFC;&#x822A; &#x514D;&#x8D39;av&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4EBA;&#x59BB;&#x871C;&#x81C0;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; 2019&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x4E45;&#x5E55; &#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x91CE;&#x5916;i &#x514D;&#x8D39;av&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x64AD;&#x653E; &#x514D;&#x8D39; &#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x5E74;+&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x59BB;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x767E;&#x5185;&#x8C22; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x53D8;&#x6001;&#x91CD;&#x53E3;&#x5728;&#x7EBF; &#x53E3;&#x5DE5;&#x6F2B;&#x753B;18&#x7981;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x2593;3d &#x7206;&#x4E73;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x65E0;&#x7801;av 2021av&#x5929;&#x5802;&#x7F51;&#x4E2D;&#x6587;&#x624B;&#x673A; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56DB;&#x864E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;a &#x9EC4;&#x8272;&#x7279;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x9AD8;&#x6E05;&#x514D;&#x8D39; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x5341;&#x516B;&#x5C81;&#x6BDB;&#x7247; &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;18&#x4E00;19 2019&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;99&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; 97&#x8D85;&#x78B0; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x9EBB;&#x8C46; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6027;&#x8272;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E45;&#x4E45;96&#x70ED;&#x60C5;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E94;&#x6708;&#x5929;&#x6FC0;&#x60C5;&#x793E;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32; a&#x7EA7;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7535;&#x5F71;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x91CE;&#x5916;i &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E8C;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x751F;&#x6D3B;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;a &#x4E9A;&#x6D32; &#x6B27;&#x6D32; &#x65E5;&#x97E9; &#x7EFC;&#x5408;&#x4E8C;&#x533A; 24&#x5C0F;&#x65F6;&#x65E5;&#x672C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; 2021&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x5361;2&#x5361;&#x4E09;&#x5361; 97&#x4EBA;&#x4EBA;&#x64CD;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;va &#x5C0F;12&#x841D;&#x81EA;&#x6170;&#x55B7;&#x6C34;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E5D;&#x4E5D;&#x4E5D;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6027;&#x9965;&#x6E34;&#x7684;&#x5C11;&#x5987;av&#x65E0;&#x7801;&#x5F71;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x514D;&#x8D39; &#x9752;&#x9752;&#x9752;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6700;&#x65B0;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E00;&#x672C;&#x5927;&#x9053;&#x9999;&#x8549;&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF;&#x9AD8;&#x6E05; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x556A;&#x556A;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5DE8;&#x5927;xxxx&#x505A;&#x53D7;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2; &#x6027;&#x8272;a&#x2164;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x91D1;8&#x5929;&#x56FD;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x91D1;&#x5987;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E71;&#x5987;xxxx &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x72E0;&#x72E0;&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E45;&#x4E45;se&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1; 51&#x4EBA;&#x4EBA;&#x770B;&#x7535;&#x5F71; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x65B0;&#x7247;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x798F;&#x5229;&#x5C0F;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x97E9;&#x7F8E;&#x5973;&#x5348;&#x591C;&#x73A9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x5728;&#x7EBF;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6FC0;&#x60C5;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5C0F;&#x8BF4; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FE;&#x7247;&#x7EFC;&#x5408;&#x533A; &#x65E0;&#x7801;&#x4EFB;&#x4F60;&#x8E81;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x7537;&#x5973;&#x65E5;&#x6279;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x6C38;&#x4E45;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6FC0;&#x60C5;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;av&#x4EBA;&#x7247;&#x4E71;&#x7801;&#x8272;&#x5348;&#x591C; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x730E;&#x5947;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x9752;&#x9752;&#x64CD;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x72E0;&#x72E0;&#x7231; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6309;&#x6469;&#x5168;&#x9EC4;a&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x5993;&#x5973; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x81EA;&#x62CD;a&#x2174;&#x5728;&#x7EBF; &#x5728;&#x7EBF;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;av&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;97&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x7535;&#x5F71;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;99 &#x9752;&#x8349;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E13;&#x533A; &#x5C0F;12&#x841D;&#x88F8;&#x4F53;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7; a&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;v&#x7684;&#x4E0D;&#x5361;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;tv&#x5728;&#x7EBF;&#x9EBB;&#x8C46; &#x4E45;&#x4E45;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x6CE2;&#x591A;&#x91CE;&#x7ED3;&#x8863; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x6FC0;&#x60C5;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;3p&#x9732;&#x8138;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x7537;&#x5973;&#x65E5;&#x6279;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x6C38;&#x4E45;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7B2C;&#x4E00;&#x6B27;&#x7F8E; &#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x7247;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x6210;&#x6FC0;&#x60C5;&#x7535;&#x5F71; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;a&#x6BDB;&#x7247;&#x65E0;&#x6BD2;&#x4E0D;&#x5361; &#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF; &#x5A77;&#x5A77;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x8D85;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x7396;&#x7396;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801; &#x4E45;&#x4E45;&#x5F71;&#x9662;&#x5348;&#x591C;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247;&#x65E0;&#x7801; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x4E45;&#x6CE2;&#x591A;&#x91CE;&#x7ED3;&#x8863;av&#x4E0D;&#x5361; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x5F71;&#x9662; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7EBF;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E00;&#x533A; &#x65E5;&#x65E5;&#x6A79;&#x72E0;&#x72E0;&#x7231;&#x6B27;&#x7F8E; &#x65E5;&#x97E9;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; 337p&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x53C8;&#x723D;&#x53C8;&#x9EC4;&#x53C8;&#x4E0D;&#x906E;&#x6321;&#x89C6;&#x9891; &#x6700;&#x65B0;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x6210;&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9;&#x6B23;&#x8D4F;&#x7F51; &#x4E00;&#x7EA7;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x771F;&#x5B9E;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x6E05;&#x6670;&#x5BF9;&#x767D; &#x4E94;&#x6708;&#x5929;av&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90;&#x7AD9;· &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;a v&#x6BDB;&#x7247; 18&#x7981;&#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9;&#x7981;&#x7247;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;av&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4EA7;&#x56FD;&#x5077;v&#x4EA7;&#x5077;v&#x81EA;&#x62CD;&#x6DA9;&#x7231; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;av&#x6C38;&#x4E45; 24&#x5C0F;&#x65F6;&#x97E9;&#x56FD;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x5728;&#x7EBF;a&#x4E9A;&#x6D32;&#x89C6;&#x9891; &#x6700;&#x65B0;&#x514D;&#x8D39;&#x7535;&#x5F71;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x6700;&#x65B0;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x56FD;&#x4EA7;&#x89C2;&#x770B;&#x5728;&#x7EBF;&#x53E6;&#x7C7B; &#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x4E9A;&#x6D32; 91&#x4EBA;&#x59BB;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x871C;&#x6843; &#x5973;&#x4EBA;&#x6BDB;&#x7247;a&#x7EA7;&#x5927;&#x5B66;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x9EBB;&#x8C46;&#x753B;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4F20;&#x5A92;2021&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6625;&#x8272;cameltoe&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;a&#x7EA7;&#x4F5C;&#x7231;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; 2020&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;swag &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x4EBA;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x8BED;&#x5BF9;&#x767D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7279;&#x7EA7;&#x9732;&#x8138;&#x89C6;&#x9891; &#x4EBA;&#x59BB;&#x03B1;&#x2174;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57; &#x5927;&#x9999;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4F0A;&#x4EBA; &#x719F;&#x5987;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; se01&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x8272;&#x5929;&#x9999;&#x793E;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x798F;&#x5229; &#x65E5;&#x672C;&#x719F;&#x5987;&#x5728;&#x7EBF; &#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5E72;&#x5929;&#x5929; &#x4E94;&#x6708;&#x5929;&#x4E45;&#x4E45;&#x5A77;&#x5A77;&#x65E0;&#x7801; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;v&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x5728;&#x7535;&#x5F71; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;va&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x6BDB;&#x7247; 99&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6709;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x4E9A;&#x6D32;&#x53E6;&#x7C7B;&#x5728;&#x7EBF; 2020&#x5E74;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9ED1;&#x8272;&#x4E1D;&#x889C;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x5F97; 91&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5236;&#x670D;&#x52A8;&#x6F2B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E13;&#x533A;&#x6700;&#x65B0; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E5D;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;an &#x8272;&#x5077;&#x5077;888&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; 91&#x8D44;&#x6E90;&#x5728;&#x7EBF; &#x70ED;99re99&#x9996;&#x9875;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7279;&#x9EC4;&#x4E00;&#x7EA7;&#x65E5;&#x672C; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6027;xxxx&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39;&#x76F4;&#x64AD; &#x4E45;&#x4E45;99&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x8D8A;&#x5357; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x4EA7;&#x56FD;&#x7801;&#x65E0;&#x7801;av&#x55B7;&#x6F6E; &#x81EA;&#x62CD;&#x5077;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x65E0;&#x7801;a&#x89C6;&#x9891; &#x5728;&#x7EBF;&#x4E2D;&#x6587;av &#x5929;&#x5929;&#x62CD;&#x5929;&#x5929;&#x8272; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x53E6;&#x7C7B;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E5D;&#x8272;&#x7CBE;&#x54C1; &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5929;&#x5929;av&#x5929;&#x5929;&#x723D; &#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x81EA;&#x4EA7;&#x62CD;&#x4E0D;&#x5361; &#x6210;&#x5E74;&#x6027;&#x5348;&#x591C;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9;&#x871C;&#x8702; &#x5929;&#x5802;&#x7F51;www&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90;&#x7F51; &#x65E5;&#x97E9;&#x6210;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9; &#x5929;&#x5929;&#x8349;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4EBA;&#x5996; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5077;&#x7AA5;&#x719F;&#x5973; &#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x62CD;&#x771F;&#x5B9E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4F26;&#x5077;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x7231;&#x8272;&#x540A;&#x4E1D;&#x4E1D;&#x64CD;&#x4E86; &#x4E0A;&#x53F8;&#x7684;&#x4E30;&#x6EE1;&#x4EBA;&#x59BB; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;av&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x7231;&#x591C;&#x591C;&#x723D;2020 &#x4EBA;&#x59BB;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF; 91&#x89C6;&#x9891;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E13;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x514D;&#x8D39;&#x4E13;&#x533A; &#x871C;&#x82BD;av&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x5077;&#x5077;&#x65E0;&#x7801;av&#x7537;&#x4EBA;&#x7684;&#x5929;&#x5802; &#x56FD;&#x4EA7;&#x519C;&#x6751;av&#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x7247; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x591C;&#x591C;&#x64CD;&#x591C;&#x591C;&#x64CD; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x65E0;&#x7801; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;vixen &#x5728;&#x7EBF;&#x770B;&#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9; 2020&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E5;&#x97E9;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x56FD;&#x4EA7;&#x62CD;&#x9752;&#x9752;&#x8349;&#x539F; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x798F;&#x5229;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E00;&#x7EA7;&#x7279;&#x9EC4;&#x5987;&#x5973;&#x9AD8;&#x6F6E; &#x6210;&#x4EBA;&#x533A;&#x65E0;&#x7801;&#x9AD8;&#x6F6E;av&#x5728;&#x73B0;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x65E5;&#x65E5;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x770B; &#x5973;a&#x4EBA;&#x4F53;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x6700;&#x8FD1;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891; &#x6C61;&#x6C61;&#x6C61;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x5F71;&#x9662;&#x5348;&#x591C;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247;&#x65E0;&#x7801; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CFB;&#x5217;&#x5728;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x7231;&#x5728;&#x7EBF;&#x8996;&#x9891; &#x6C38;&#x4E45;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x8272;&#x8272;&#x8D44;&#x6E90;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801; &#x7279;a&#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9;&#x56FD;&#x5185;&#x7F8E;&#x5973;&#x81EA;&#x62CD; &#x4E9A;&#x8272;&#x6D32;&#x4E2D;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5077;&#x9EBB;&#x8C46; 91&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x4EBA;&#x6709;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E09;&#x533A; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x59BB;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x4EBA;&#x547B;&#x541F;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x65E5;&#x65E5;&#x6DFB; &#x4E00;&#x7EA7;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6FC0;&#x60C5;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7B2C;&#x4E00;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9; &#x8001;&#x53F8;&#x673A;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x6C38;&#x4E45;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7684;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;a&#x2164;&#x65E0;&#x7801; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;av&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x66F0;&#x97E9;&#x5F71;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x70ED;99re&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5802;vr &#x4E5D;&#x4E5D;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A; &#x4EBA;&#x59BB;&#x6FC0;&#x60C5;&#x5077;&#x4E71;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E3B;&#x5973;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x4E09;&#x4E0A;&#x60A0;&#x4E9A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x65E5;&#x672C;h&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;91&#x65E0;&#x7801;&#x4E71;&#x7801;&#x7535;&#x5F71; &#x65E5;&#x672C;&#x719F;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;sm&#x7CBE;&#x54C1;&#x8C03;&#x6559;&#x7F51;&#x7AD9; &#x5C0F;&#x8BF4; &#x4E9A;&#x6D32; &#x65E0;&#x7801; &#x7CBE;&#x54C1; &#x5973;&#x4EBA;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5C16;&#x53EB;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7535;&#x5F71;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x5728;&#x7EBF;a&#x4E9A;&#x6D32;&#x89C6;&#x9891; &#x7B2C;&#x4E00;av&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5927;&#x5408;&#x96C6;&#x62BD;&#x6410;&#x4E0D;&#x6B62; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x7F51;&#x7AD9; &#x8272;&#x7A9D;&#x56E2;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x91CE;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x63C4;&#x62CD;100&#x89C6;&#x9891;&#x6700;&#x8FD1; &#x7CBE;&#x54C1;&#x52A8;&#x6F2B;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x7F51; &#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E0D;&#x5361;&#x6700;&#x65B0; &#x6700;&#x65B0;&#x5728;&#x7EBF;&#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x5740; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;gif &#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7F51; &#x4E2D;&#x56FD;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E8C;&#x533A; 91&#x56FD;&#x5185;&#x63C4;&#x62CD;&#x56FD;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5BF9;&#x767D; &#x6210;&#x4EBA;h&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;av&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x6210;&#x4EBA;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x80D6;&#x719F;&#x5973;bbw&#x91CE;&#x6218;&#x76F4;&#x64AD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4FFA;&#x6765;&#x4E5F;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 97&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801; &#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6210;&#x5E74;&#x5973;&#x4EBA;&#x8272;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x65E5;&#x97E9;av&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6574;&#x7247;&#x6B27;&#x6D32;&#x719F;&#x5987;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x0410;&#x2228;&#x5929;&#x5802;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; 97&#x4EBA;&#x59BB;&#x8D85;&#x7EA7;&#x78B0;&#x78B0;&#x78B0; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E09;&#x7EA7;&#x89C6;&#x9891; &#x7279;&#x7EA7;&#x5A6C;&#x7247;aaaaaa&#x7EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7B2C;&#x4E00;&#x798F;&#x5229;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x540C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x4E71;&#x4EBA;&#x4F26;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x5165;&#x53E3; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x7F8E;&#x5973;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x5C24;&#x7269;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E09;&#x7EA7;&#x4E13;&#x533A; &#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x6027;&#x751F;&#x6D3B;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8001;&#x5973;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x5728;&#x7EBF; &#x5973;&#x4EBA;18&#x7247;&#x6BDB;&#x7247;60&#x5206;&#x949F; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x0410;&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x64AD;&#x653E;&#x5BFC;&#x822A; &#x8272;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E09;&#x7EA7;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x8272; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A; &#x8272;aaaaaaav&#x7F51;&#x5740; 911&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x4EA7; &#x6027;xxxx&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39;&#x76F4;&#x64AD; &#x56FD;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x7231;&#x9EC4;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5466;&#x5973; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5077;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5077;&#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x65E5;&#x4E0D;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x719F;&#x5973;&#x5C11;&#x5987;&#x4E71;&#x56FE;&#x7247;&#x533A;&#x5C0F;&#x8BF4; &#x5FD8;&#x5FE7;&#x8349;&#x5728;&#x7EBF;&#x5F71;&#x9662;www&#x65E5;&#x672C; &#x4E0D;&#x5361;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CFB;&#x5217; &#x4E45;&#x4E45;96&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5929;&#x5802;mv&#x5728;&#x7EBF;&#x6700;&#x65B0; &#x5728;&#x7EBF;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;a&#x2174;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x6BCF;&#x5929;&#x88AB; &#x6843;&#x8272;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x56FD;&#x4EA7;a&#x2164; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x4E13;&#x533A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E71;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x5185;&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E5D;&#x4E5D; &#x601D;&#x601D;99&#x601D;&#x601D;&#x4E45;&#x4E45;&#x6700;&#x65B0;&#x5730;&#x5740;&#x7CBE;&#x54C1; 2012&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x9AD8;&#x6E05;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x6709;&#x7801;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;avapp av&#x7F51;&#x5740;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5927;&#x5168; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E71;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5973;&#x540C; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E0B;&#x8F7D; &#x6B27;&#x7F8E;13&#x4E00;14&#x5A07;&#x5C0F;xxxx &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5728;&#x770B;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05;91 &#x65E5;&#x672C;&#x62A4;&#x58EB;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;xxxx &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x65E5;&#x65E5;&#x65E5;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x4E13;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;91&#x7CBE;&#x54C1;&#x7CFB;&#x5217;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4EBA;&#x59BB;&#x03B1;&#x2174;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x624B;&#x673A;&#x4E00;&#x533A; &#x5929;&#x5929;&#x62CD;&#x591C;&#x591C;&#x62CD;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891; &#x6700;&#x65B0;&#x624B;&#x673A;av&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9EC4;&#x8272;&#x5F71;&#x89C6;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E94;&#x6708;&#x5929;&#x5A77;&#x5A77;&#x7F51;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;.com &#x7279;&#x7EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;60&#x5206;&#x949F;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E13;&#x533A;&#x4E00;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x76EE;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E2D;&#x6587;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7EBF;&#x7801;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E71;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x6BCF;&#x65E5;&#x66F4;&#x65B0;&#x798F;&#x5229; &#x56FD;&#x4EA7;&#x771F;&#x4EBA;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x7231;&#x505A;&#x7247;&#x89C6;&#x9891; av&#x5728;&#x7EBF;&#x4E2D;&#x6587; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF; &#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x5740;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x798F;&#x5229; &#x65E5;&#x97E9;&#x8349;&#x903C;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65B0;&#x6B3E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E9A;&#x6D32;&#x9C81;&#x9C81;&#x4E94;&#x6708; &#x624B;&#x673A;&#x770B;&#x7247;av&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x7684; 97&#x72E0;&#x72E0;&#x5E72; &#x65E0;&#x7801;av&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E13;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x9EBB;&#x8C46;&#x7F51;&#x7AD9; &#x9752;&#x9752;&#x9752;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5973;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E94;&#x6708;&#x5929;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E8C; &#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;a&#x2164;&#x7247; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x8D85;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x72FC;&#x53CB;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9EC4;&#x7EBF;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x533A;&#x8272;&#x6B27;&#x7F8E;&#x53E6;&#x7C7B;&#x56FE;&#x7247;a&#x2174;8485 &#x7F8E;&#x5973;&#x7F51;&#x7AD9;&#x8272;&#x514D;&#x8D39; &#x4E00;&#x672C;&#x5927;&#x9053;&#x4E45;&#x4E45;a&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;1 &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x4EBA;&#x547B;&#x541F;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7279;&#x7EA7;a&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x8272;&#x54DF;&#x54DF;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;aaaaaaaa &#x5929;&#x5802;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;av&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6DF1;&#x591C;&#x798F;&#x5229;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;51&#x9EBB;&#x8C46;cm&#x4F20;&#x5A92; &#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x76F4;&#x64AD;&#x4E9A;&#x6D32; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;999&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4F0A;&#x4F0A;&#x7F51; &#x6700;&#x597D;&#x770B;&#x7684;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x89C6;&#x9891;2018 &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7B2C;&#x4E00;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45;hs &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E30;&#x6EE1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;5&#x6708;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x8DEF;&#x7EBF;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9EC4; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6C38;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;www52zcm&#x7537;&#x7537; &#x6B27;&#x7F8E;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A; &#x8272;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E9A;&#x6D32;&#x89C6;&#x9891;www &#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x5348;&#x591C;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5C0F;u&#x5973;&#x5728;&#x7EBF;&#x672A;&#x53D1;&#x80B2; &#x5929;&#x5929;&#x63D2;&#x5929;&#x5929;&#x6478; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E5D;&#x4E5D;&#x4E5D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E09;&#x7EA7;&#x7537;&#x4EBA;&#x7684;&#x5929;&#x5802; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x7CBE;&#x54C1;24h&#x63D0;&#x4F9B;&#x7CBE;&#x5F69;&#x5167;&#x5BB9;&#x670D;&#x52D9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9996;&#x9875;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x6210;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x6210;&#x6FC0;&#x60C5;&#x7535;&#x5F71; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7247;&#x798F;&#x5229;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x719F;&#x5987;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x6210;&#x4EBA; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x5348;&#x591C;a&#x65E0;&#x7801;v&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x989C;&#x503C;&#x6781;&#x54C1;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E09;&#x7EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF; &#x5E74;&#x8F7B;&#x6F02;&#x4EAE;&#x7684;&#x59BA;&#x59BA;6&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7248; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x78B0; &#x6B27;&#x7F8E;a&#x7EA7;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x56DB;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x8272;&#x8001;&#x5987;&#x4EBA; &#x4E9A;&#x6D32;&#x719F;&#x5973;&#x4E71;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x533A;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;av&#x8272;&#x6B32; &#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x533A; &#x591C;&#x591C;&#x6FA1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x53CC;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x558A; &#x9EBB;&#x8C46;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;av&#x5728;&#x7EBF; 99&#x70ED;&#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;88 &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E8C;&#x533A;av&#x4EBA;&#x59BB;&#x5C11;&#x5987; 2021&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x67DA;&#x6728; &#x514D;&#x8D39;&#x4EBA;&#x6210;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x7CBE;&#x54C1; &#x5DE5;&#x53E3;&#x65E0;&#x7801;&#x8272;h&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;aa&#x5927;&#x7247;&#x62CD;&#x62CD;&#x62CD; 91&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x514D;&#x8D39; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x60C5;&#x4FA3;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5BF9;&#x767D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x53C8;&#x9EC4;&#x53C8;&#x723D;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;&#x65E5;&#x97E9; 2021&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x97E9;a&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x52C9;&#x8D39;&#x770B;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5993;&#x5973;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x97E9;&#x56FD;&#x65E5;&#x672C;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x9EC4;&#x7247;&#x548C;v&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x770B;&#x7247;69&#x516C;&#x793E;&#x793E;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E00;&#x5932;&#x9053;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x9AD8;&#x6E05;&#x7247; &#x56FD;&#x5185;&#x5077;&#x81EA;&#x89C6;&#x9891;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x7EFC;&#x5408; &#x8D85;&#x78B0;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5728;&#x7EBF; &#x6210;&#x4EBA;&#x6BDB;&#x7247;18&#x5973;&#x4EBA;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x4E8C;&#x533A; 2021&#x4E5D;&#x8272;&#x4EBA;&#x59BB; 2021&#x591C;&#x591C;&#x4E73;&#x72E0;&#x72E0;&#x4E73;&#x72E0;&#x72E0;&#x7231; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x62CD;&#x62CD;&#x62CD; &#x4E00;&#x7EA7;&#x5973;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;a&#x4E1D;&#x889C;&#x5C24;&#x7269;&#x8001;&#x5E08;&#x6D41;&#x767D;&#x6D46; &#x871C;&#x81C0;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;. &#x56FD;&#x4EA7;&#x79C1;&#x4EBA;&#x5C24;&#x7269;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6B27;&#x7EFC;&#x5408;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E71;&#x7406;&#x4F26;&#x7247;&#x4E2D;&#x6587; &#x6700;&#x65B0;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6700;&#x65B0;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A; &#x7279;&#x7EA7;a&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E5D;&#x4E5D;99&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71;&#x9662; &#x7CBE;&#x54C1;2020&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x514D;&#x8D39; &#x5929;&#x5802;&#x4E2D;&#x6587;&#x7F51;&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EC4;&#x7247;&#x4E00;&#x7EA7;&#x514D;&#x8D39; &#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x7528;&#x64AD;&#x653E;&#x5668;av &#x56FD;&#x4EA7;&#x6E05;&#x7EAF;&#x7F8E;&#x5973;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x70ED;99re99&#x9996;&#x9875;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x89C6;&#x9891;&#x4E8C;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x4E09;&#x533A;&#x533A;a &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;av&#x51FA;&#x79DF; &#x65E5;&#x97E9;&#x6709;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x7EFC;&#x5408; &#x5929;&#x5929;&#x7231;&#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5929;&#x5929; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x798F;&#x5229;av&#x5927;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;&#x4F5C;&#x7231;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B63;&#x5728;&#x64AD;&#x653E;&#x4E9A;&#x6D32; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x5C0F;&#x8BF4;&#x533A;&#x56FE;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x514D;&#x8D39;&#x9EC4;&#x7F51; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x56FD;&#x4EA7;18 97&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x81EA;&#x5728;&#x62CD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9; 91&#x56FD;&#x81EA;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x5927;j8&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x56FD;&#x4EA7; &#x6700;&#x65B0;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6781;&#x54C1;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x5F71;&#x89C6;&#x5148;&#x950B;&#x4E45;&#x4E45;&#x5154;&#x5973;&#x90CE; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x8272;&#x5728;&#x8272;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587; 2020&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361; 99&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E00;&#x533A; &#x8D85;&#x6E05;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E1D;&#x889C;&#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x5728;&#x7EBF;&#x62CD; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x6BD2;&#x4E0D;&#x5361; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x8001;&#x53F8;&#x673A;&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x6210;&#x4EBA;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;av&#x4EBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;www 2021&#x56FD;&#x4EA7;va&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF; &#x8272;&#x4EBA;&#x9601;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x5DE8;&#x4F5C;&#x60C5;&#x6B32;&#x653E;&#x7EB5; &#x6700;&#x65B0;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x4E13;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7247;a&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;a&#x2174;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5929;&#x5802; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x7231;&#x505A;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x6700;&#x65B0; a&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x771F;&#x4EBA; &#x514D;&#x8D39;&#x4EBA;&#x6210;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x64AD;&#x653E; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x56FD;&#x4EA7;a&#x2164; &#x65E0;&#x7801;&#x5929;&#x5802;&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90;wang &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x7279;&#x7EA7;a&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E5;&#x672C;a&#x2174;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x6210;&#x514D;&#x8D39; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x591C;&#x591C;&#x9A91; &#x5C24;&#x7269;&#x6210;av&#x4EBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x5DDE;av&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E00;&#x672C;&#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;hezyo&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6DF1;&#x591C;&#x798F;&#x5229;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x771F;&#x5B9E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x6FC0;&#x60C5;&#x5BF9;&#x767D;&#x89C6;&#x9891; &#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x5929;&#x5929;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x4E2D;&#x6587; &#x6027;&#x8272;a&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5929;&#x7F8E;&#x4F20;&#x5A92; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7B2C;&#x4E00;&#x8D77;&#x9875; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x7231;&#x505A;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x4E00;&#x672C;&#x5927;&#x9053;&#x9999;&#x8549;&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF;&#x9AD8;&#x6E05; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;tv&#x5728;&#x7EBF;&#x9EBB;&#x8C46; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5C0F;&#x7535;&#x5F71;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9EC4;999 &#x56FD;&#x4EA7;&#x516C;&#x5F00;&#x4EBA;&#x6210;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;a&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; 377p&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5927;&#x80C6;&#x565C;&#x565C; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x8272; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x5929;&#x5802;&#x5728; &#x4E2D;&#x56FD;&#x5C11;&#x5987;&#x7684;BBwwBBww &#x4E9A;&#x6D32;Av&#x7EFC;&#x5408;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4EB2;&#x7231;&#x7684;&#x8001;&#x5E08;6&#x4E2D;&#x5B57;&#x5728;&#x7EBF;&#x5B8C;&#x6574;&#x7248; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E71;&#x7801;&#x4E71;&#x4EBA;&#x59BB; &#x56DB;&#x864E;&#x5F71;&#x89C6;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x2228;&#x5927;&#x7247; &#x65E5;&#x672C;&#x6C61;&#x7F51;&#x7AD9; av&#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x5740; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E0;&#x7801;2&#x533A; &#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x2014;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;av&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; &#x65E5;&#x672C;&#x516C;&#x4E0E;&#x7184;&#x4E71;&#x7406;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E94;&#x6708;&#x5929;&#x5929;&#x5929;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6C61;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x72E0;&#x72E0;&#x8272;&#x4E94;&#x6708;&#x6DF1;&#x7231;&#x5A77;&#x5A77;&#x7F51; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x533A;&#x56FE;&#x7247; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x70ED; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x81EA;&#x4EA7;&#x62CD;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5802;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A; &#x6FC0;&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x5728;&#x7EBF; &#x6211;&#x4E0E;&#x4E48;&#x516C;&#x6FC0;&#x60C5;&#x6027;&#x5B8C;&#x6574;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5802;&#x7F51;www&#x4E9A;&#x6D32; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x81EA;&#x5728;&#x81EA;&#x7EBF; &#x65E5;&#x672C;&#x8D85;&#x7206;&#x4E73;&#x7247;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x5F88;&#x9EC4; &#x65E5;&#x97E9;&#x6FC0;&#x60C5;&#x65E0;&#x7801;&#x556A;&#x556A;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5348;&#x591C;&#x65E0;&#x7801;av&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;av&#x51FA;&#x79DF; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x65E0;&#x7EBF;&#x7801; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E00; &#x6B27;&#x7F8E;&#x91D1;&#x5987;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E71;&#x5987;xxxx &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B63;&#x5728;&#x64AD;&#x653E;&#x4E9A;&#x6D32; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x7981;18&#x6210;&#x4EBA;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E00;&#x7EA7; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E5;&#x97E9;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x5A77;&#x5A77;&#x4E94;&#x6708;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x5C24;&#x7269; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x723D;&#x723D;&#x523A;&#x6FC0;&#x89C6;&#x9891; &#x5728;&#x7EBF;&#x7F8E;&#x5973;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x7F51;&#x7AD9;h &#x4EBA;&#x59BB;&#x5C11;&#x5987;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x4E13;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;a&#x2164;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E00;&#x672C;&#x8272;&#x9053;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x72E0;&#x72E0;&#x8E81; &#x5C0F;12&#x841D;&#x81EA;&#x6170;&#x55B7;&#x6C34;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;a&#x2228;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09; &#x65E5;&#x65E5;&#x64CD;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4E0E;&#x6027;&#x52A8;&#x4EA4;a&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;v&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E00;&#x672C;&#x4E8C;&#x672C;&#x4E09;&#x672C; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E5;&#x97E9;v&#x5728;&#x7EBF;97 &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x539F;&#x521B;av&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5728;&#x73A9;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x5077;&#x81EA;&#x5077;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF; &#x5E72;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x7EA7;&#x65E0;&#x7801;av&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x4EBA;&#x59BB;&#x5C11;&#x5987;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E71;&#x7801;&#x9AD8;&#x6E05; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E5D;&#x8272; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x7EA7;&#x514D;&#x8D39;av 91&#x7CBE;&#x54C1;18&#x7981;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247; &#x73A9;&#x767D;&#x5AE9;&#x5C11;&#x5987;&#x5C0F;&#x6CEC;&#x9AD8;&#x671D;18p &#x6625;&#x836F;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x62BD;&#x6410;&#x6D41;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x5973;&#x81EA;&#x6170;&#x55B7;&#x6C34;&#x89C2;&#x770B;www&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A; &#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x731B;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x565C; &#x65E5;&#x97E9; &#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5077;&#x4F26;&#x5728;&#x7EBF;2020 &#x4E00;&#x7EA7;&#x505A;a&#x7230;&#x7247;&#x4E45;&#x4E45;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x966A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x534E;av&#x5348;&#x591C;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;bt&#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45;hs 2021&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;999111 &#x6B27;&#x7F8E;18vide0sex&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x4EA7;&#x56FD;&#x7801;&#x4E8C;&#x533A;&#x7535;&#x5F71; &#x65E0;&#x7801;av&#x4E13;&#x533A;&#x4E1D;&#x889C;&#x4E13;&#x533A; &#x5929;&#x5929;&#x723D;&#x591C;&#x591C;&#x723D;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x4ECE;&#x65E9;&#x5E72;&#x5230;&#x774C; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;997&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408; xfplay&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x8DDF; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x6C38;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5802;&#x9093; &#x8272;&#x6B32;a&#x2174;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E2D;&#x6587;&#x4E71;&#x7801;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x767D;&#x6D46; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;al&#x9ED1;&#x4EBA; &#x770B;&#x4E9A;&#x6D32;a&#x7EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;av&#x5728;&#x7EBF;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x65E5;&#x65E5;&#x591C;&#x591C;&#x64CD;&#x5929;&#x5929;&#x5E72; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x8D70;&#x5149; &#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E0D;&#x5361;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x840C;&#x767D;&#x9171;&#x55B7;&#x6C34;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x5C24;&#x7269; &#x4E2D;&#x6587;&#x4EBA;&#x59BB;&#x6709;&#x7801;&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5F00;&#x5FC3;&#x4E94;&#x6708;&#x5728;&#x7EBF; &#x601D;&#x601D;99re&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x64AD;&#x653E; &#x5927;&#x9646;&#x719F;&#x5987;&#x4E30;&#x6EE1;&#x591A;&#x6BDB;xxxx &#x56FD;&#x4EA7;a&#x7EA7;&#x4F5C;&#x7231;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x5348;&#x591C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x7F8E;&#x5973;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x91D1;8&#x5929;&#x56FD;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x533A; &#x4E00;&#x672C;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;1 &#x56FD;&#x4EA7;&#x841D;&#x798F;&#x5229;&#x8389;/&#x5728;&#x7EBF; 91&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF;&#x03B1;&#x2174;&#x7247;&#x65E0;&#x7801;&#x89C2;&#x770B; &#x9752;&#x9752;&#x9752;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;av&#x51FA;&#x79DF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x6B32;&#x8272;&#x6B32;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x8272;&#x8001;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;selao &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E00;&#x672C;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E9A;&#x6D32;&#x9C81;&#x9C81;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x591C;&#x591C;&#x723D;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; av&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x7F51;&#x7AD9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;www&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x9EC4;&#x8272;&#x5927;&#x7247;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;18&#x7981;&#x6B62;&#x7247; yyy6080&#x97E9;&#x56FD;&#x4E09;&#x7EA7;&#x7406;&#x8BBA;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E5;&#x672C;&#x4E71;&#x7406;&#x4F26;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x771F;&#x4EBA; &#x5F3A;&#x4E0A;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;&#x89C6;&#x9891; av&#x5728;&#x7EBF;&#x4E2D;&#x6587; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;v&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7; &#x9AD8;&#x6E05;&#x4E0D;&#x5361;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;2019&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x56FD;&#x8BED; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7F8E;&#x5973;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E45;&#x4E45;&#x5A77;&#x5A77;&#x4E94;&#x6708;&#x7EFC;&#x5408;&#x6210;&#x4EBA;d&#x556A; 97&#x5E72;&#x5A77;&#x5A77; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51;&#x7AD9; &#x514D;&#x770B;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E00;&#x7247;&#x4E00;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x8D85;&#x78B0;&#x767D;&#x6D46;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A;&#x65E0;&#x9650;&#x4E71;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6210;&#x4EBA;&#x8BD5;&#x770B;30&#x5206;&#x949F;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9999;&#x8549;&#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9EC4;&#x8272;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x7AD9; &#x5348;&#x591C;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247;4080 &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247; &#x8272;&#x565C;&#x565C;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x53E6;&#x7C7B;&#x81EA;&#x62CD;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E5;&#x97E9;av&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x4EBA; &#x6B27;&#x7F8E;xxxx&#x9ED1;&#x4EBA;&#x53C8;&#x7C97;&#x53C8;&#x957F; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x65B0;&#x7247;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5466;&#x841D;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x53E6;&#x7C7B;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x624B;&#x673A;&#x514D;&#x8D39;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7535;&#x5F71;av &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875;&#x4E1D;&#x889C; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x6C38;&#x4E45;&#x514D;&#x5F17; &#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x7247;&#x56FD;&#x4EA7; &#x9999;&#x8549;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA;&#x5348;&#x591C;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;v&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x9ED1;&#x4EBA;&#x5E72;&#x4E9A;&#x6D32; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x5728;&#x78B0; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;2021 &#x8304;&#x5B50;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x74DC;&#x5976;&#x8336; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x8272; &#x65E0;&#x7801;&#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x54AA;&#x5495; &#x56EF;&#x4EA7;av&#x65E0;&#x7801;&#x7247;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E00; &#x871C;&#x6843;av&#x565C;&#x565C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5C0F;&#x8BF4; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x8272;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x7F8E;&#x56FD;a&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF; 91&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6027;888xxxx&#x5165;&#x6B27;&#x7F8E; &#x8D85;&#x7EA7;&#x4EBA;&#x59BB;&#x78B0;&#x78B0;&#x78B0;&#x78B0; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E0D;&#x5361;&#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801; &#x4E00;&#x7EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7279;&#x9EC4;&#x5973;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E00;&#x7EA7;&#x505A;a&#x7230;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;2019 &#x4E45;&#x4E45;&#x79CB;&#x971E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x5927;j8&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x56FD;&#x4EA7; 91&#x7834;&#x5904;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x5728;&#x7EBF;a&#x4E0D;&#x5361; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4EBA;&#x59BB; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x64CD;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6A21; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x9AD8;&#x6E05;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E00;&#x7EA7; &#x6B27;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7EFC;&#x5408;&#x65E1;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x59BB;&#x6027;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5927;&#x5C41;&#x80A1;&#x6D41;&#x767D;&#x6D46;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4EA7;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x6210;&#x4EBA;&#x7F51;&#x7AD9; 18video&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;19sex &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7B2C;&#x4E00;&#x7EFC;&#x5408;&#x53E6; &#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x91D1;8&#x5929;&#x56FD;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x79D2;&#x64AD;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9752;&#x6625;&#x8349;&#x539F;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x56DB;&#x5B63; &#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x6BDB;&#x7247; &#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;97&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x5077;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5077;&#x4F26; &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E45;&#x4E45;&#x7F51;&#x89C6;&#x9891;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E30;&#x6EE1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x88AB;&#x516C;&#x4FB5;&#x72AF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x7F51; &#x5348;&#x591C;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x51FA;&#x89C6;&#x9891; &#x4E00;&#x672C;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;a&#x89C6;&#x9891;&#x5927;&#x5168; &#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x9EC4;&#x8272;&#x6BDB;&#x7247; 91&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7; &#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x7535;&#x5F71;dvd &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;videossex&#x6700;&#x65B0; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5077;&#x62CD;&#x7EFC;&#x5408;&#x533A;&#x5C24;&#x597D;&#x7269; XX&#x6495;&#x5F00;&#x5976;&#x7F69;&#x63C9;&#x542E;&#x5976;&#x5934;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x89C6;&#x9891;&#x6495;&#x5F00;&#x5976;&#x7F69;&#x75AF;&#x72C2;&#x63C9;&#x542E;&#x5976;&#x5934;&#x601D;&#x601D;99RE6&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x662F;&#x4E00;&#x6B3E;&#x8D44;&#x6E90;&#x975E;&#x5E38;&#x4E30;&#x5BCC;&#x7684;&#x770B;&#x89C6;&#x9891;&#x795E;&#x5668; &#x4EBA;&#x59BB;&#x03B1;&#x2174;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5348;&#x591C; &#x6B27;&#x7F8E;&#x9ED1;&#x4EBA;&#x55B7;&#x6F6E;&#x6C34;xxxx &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;a&#x2228; &#x9752;&#x9752;&#x70ED;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x719F;&#x5973;&#x97F5;&#x5473; &#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;d&#x2174;d&#x5728;&#x7EBF; &#x4E00;&#x672C;&#x5C9B;&#x5728;&#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;911&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6027;&#x8272;av&#x871C;&#x81C0;av&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;91 &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7247;a&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7684;av&#x5728;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E; &#x4E9A;&#x6D32; &#x65E5;&#x97E9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x56FD;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x514D;&#x8D39;&#x65E5;&#x97E9;&#x65E0;&#x7801;&#x7CFB;&#x5217; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E13;&#x533A;20p &#x6B63;&#x5728;&#x64AD;&#x51FA;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x6F6E;&#x5439; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E0D;&#x5E26;&#x5957;&#x9732;&#x8138;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF; &#x5F3A;&#x4F26;&#x59E7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E2D;&#x6587; &#x5929;&#x5802;&#x4E2D;&#x6587;&#x7F51;&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90; &#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9ED1;&#x767D;&#x914D; &#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4F26;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;9&#x56FD;&#x4EA7;&#x5F71;&#x89C6;&#x5927;&#x5168;99&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x7231;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; 91&#x65B0;&#x62CD;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D; &#x8C46;&#x56FD;&#x4EA7;96&#x5728;&#x7EBF; &#x9999;&#x8549;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9; &#x871C;&#x6843;av&#x565C;&#x565C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5C0F;&#x8BF4; &#x5C0F;12&#x841D;&#x88F8;&#x4F53;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x6DFB;&#x836B;&#x8482;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5929;&#x5E72;&#x5E72;&#x5E72;&#x5E72; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x5FEB;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x723D; av&#x798F;&#x5229;&#x5F71;&#x9662; &#x6210;&#x5728;&#x4EBA;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;a&#x2174;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E1C;&#x4EAC;&#x70ED; &#x4EBA;&#x59BB;&#x7CFB;&#x5217;&#x4E13;&#x533A;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF; 18&#x7981;&#x6F2B;&#x753B;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x7F9E;&#x514D;&#x8D39; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x73A9; 1&#x7EA7;av&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x2227;v&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6210;&#x5728;&#x4EBA;av&#x62BD;&#x6410;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x55B7;&#x6C34;&#x6D41;&#x767D;&#x6D46; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4ECA;&#x65E5;&#x66F4;&#x65B0; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x4EBA;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x8BED;&#x5BF9;&#x767D; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;a&#x533A; &#x4F0A;&#x4EBA;99&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x5F69;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;6 &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E5;&#x97E9;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x672C;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39; &#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x5E74;+&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E5;&#x97E9;&#x6709;&#x7801;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;91&#x65E0;&#x7801;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71;&#x7247; av&#x7F51;&#x5740;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E9A;&#x6D32;&#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E45;&#x4E45;&#x8D85;&#x78B0;&#x8272;&#x4E2D;&#x6587; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;91 &#x7EFC;&#x5408;&#x8272;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E8C;&#x533A; &#x66F0;&#x672C;av&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6625;&#x8272;cameltoe&#x4E00;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;18&#x7981;&#x5728;&#x7EBF;&#x5F71;&#x9662; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E71;&#x4EBA;&#x4F26;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x8272;&#x6B32;&#x8001;&#x5973;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x59BB;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;&#x9ED1;&#x4EBA;xx&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E00;&#x7EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x514D;&#x8D39;&#x4E71;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E09;&#x7EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x514D;&#x8D39; 99&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x5916;xxxx&#x505A;&#x53D7;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E71;&#x9EC4; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF; &#x7CBE;&#x54C1;&#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x81EA;&#x62CD;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;a&#x4EBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;a&#x2174;&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5929;&#x5929;av&#x5929;&#x5929;&#x723D;&#x4E36; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x69B4;&#x83B2;&#x89C6;&#x9891;&#x516B;&#x6708;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;aa&#x5927;&#x7247;&#x62CD;&#x62CD;&#x62CD; 97&#x8272;&#x4F26;&#x56FE;&#x7247;97&#x7EFC;&#x5408;&#x5F71;&#x9662;&#x4E45;&#x4E45; &#x9ED1;&#x4EBA;&#x6027;&#x731B;&#x4EA4;xxxx&#x4E71;&#x5927;&#x4EA4;&#x4E00; &#x6700;&#x6FC0;&#x70C8;&#x558A;&#x75BC;&#x5927;&#x5C3A;&#x5EA6;&#x5E8A;&#x9707;&#x89C6;&#x9891; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x6FC0;&#x60C5;&#x7247; &#x65E5;&#x672C;&#x9EC4;&#x6F2B;&#x753B;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;&#x827E;&#x7C73; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;94&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x52A8;&#x6F2B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56FD;&#x4EA7;99 &#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x5927;&#x9999;&#x7EBF;&#x8549;av&#x7EFC;&#x5408; &#x7F8E;&#x5973;&#x89C6;&#x9891;&#x9EC4;&#x9891;a&#x514D;&#x8D39;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E0D;&#x5361;&#x8F6F;&#x4EF6; &#x9752;&#x9752;&#x64CD;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;a&#x65E0;&#x7801;&#x77ED;&#x89C6;&#x9891; &#x7396;&#x7396;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;vt&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E13;&#x533A;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x591C;&#x591C; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5728;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7ED9;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;97 &#x56FD;&#x4EA7;av&#x5DE8;&#x4F5C;&#x60C5;&#x6B32;&#x653E;&#x7EB5; 2021&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x72E0;&#x72E0;&#x5A77;&#x5A77;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FE;&#x7247; &#x8272;&#x599E;ww&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;7777 &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5927;&#x5168; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;a&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x8272;&#x6B32;&#x60A0;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x9009;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E0D;&#x5361; &#x6BDB;&#x90FD;&#x6CA1;&#x6709;&#x5C31;&#x88AB;&#x5F00;&#x4E86;&#x89C6;&#x9891;&#x82DE; &#x6B27;&#x7F8E;vs&#x65E5;&#x97E9;vs&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x8272; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;777 &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E9A;&#x6D32; &#x7CBE;&#x54C1;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;vr&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 18&#x5973;&#x6BDB;&#x7247; &#x6027;&#x9965;&#x6E34;&#x7684;&#x5C11;&#x5987;av&#x65E0;&#x7801;&#x5F71;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x4E09;&#x7EA7;&#x7247;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x514D;&#x8D39;av&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x64AD;&#x653E; &#x8001;&#x719F;&#x5987;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x7272;&#x4EA4;&#x89C6;&#x9891;&#x78C1;&#x529B;&#x4E0B;&#x8F7D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9732;&#x8138;&#x56FD;&#x8BED;&#x5BF9;&#x767D; &#x514D;&#x8D39;&#x9AD8;&#x6E05;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x7EFC;&#x5408; 99&#x4E45;&#x4E45;99&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7247; &#x8001;&#x53F8;&#x673A;&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39; &#x597D;&#x540A;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x5929;&#x5929;&#x9AD8;&#x6E05; &#x6C61;&#x6C61;&#x7684;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;va&#x8001;&#x6587;&#x8272;&#x6B27;&#x7F8E;&#x9EC4;&#x5927;&#x7247;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x4E45;&#x4E45;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x56FD;&#x4EA7;a&#x2174;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x4E00;&#x672C;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E2D;&#x6587;&#x4EBA;&#x59BB;&#x6709;&#x7801;&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB; &#x7CBE;&#x5FC3;&#x6311;&#x9009;&#x633A;&#x8FDB;&#x540C;&#x5B66;&#x719F;&#x5987;&#x7684;&#x8EAB;&#x4F53; 97&#x72E0;&#x72E0;&#x5E72; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4F60;&#x61C2;&#x7684; &#x6211;&#x4E0E;&#x4E48;&#x516C;&#x6FC0;&#x60C5;&#x6027;&#x5B8C;&#x6574;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x798F;&#x5229; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x5E74;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E5D;&#x4E5D;&#x56EF;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x6FC0;&#x60C5;&#x6821;&#x56ED;&#x5C0F;&#x8BF4; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x871C;&#x6843;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x798F;&#x5229;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;can&#x4E8C;&#x533A; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8D85;&#x78B0; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51;&#x5348;&#x591C; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x56FD;&#x4EA7;18 &#x5C11;&#x5987;&#x88AB;&#x5185;&#x5C04;&#x65E0;&#x7801;&#x89C2;&#x770B;ey &#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;999111 &#x4E9A;&#x6D32;av&#x79D8; &#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x56EF;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;hd &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408; &#x69B4;&#x83B2;&#x89C6;&#x9891;&#x516B;&#x6708;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x6BDB;&#x7247; &#x5929;&#x5929;&#x8349;&#x591C;&#x591C;&#x64CD; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x6700;&#x65B0;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x5740;&#x5C24;&#x7269; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5927;&#x9646;&#x5728;&#x5C0F;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5236;&#x670D;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5DE8;&#x5927;&#x7684;&#x89C6;&#x9891; 51&#x4EBA;&#x4EBA;&#x770B;&#x7535;&#x5F71; &#x6B27;&#x7F8E;v&#x5728;&#x7EBF; 91&#x65E0;&#x7801;&#x7C89;&#x5AE9;&#x5C0F;&#x6CEC;&#x65E0;&#x5957;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x8272;&#x6B32;&#x6C38;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E9A;&#x6D32; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;a&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x9ED1;&#x4EBA;&#x6027;&#x731B;&#x4EA4;xxxx&#x4E71;&#x5927;&#x4EA4;&#x4E00; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x8272;&#x7AD9; &#x4E45;&#x4E45;91&#x4E45;&#x4E45;91&#x8272;&#x6B32;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5927;&#x80C6;&#x6027;&#x751F;&#x6D3B; &#x59B9;&#x5B50;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408; 91&#x7834;&#x5904;&#x89C6;&#x9891; &#x8272;&#x7A9D;&#x7A9D;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x8272;&#x6B32; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5206;&#x7C7B; &#x65E5;&#x97E9;&#x7248;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x798F;&#x5229;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x672C;&#x5361;&#x4E00;&#x5361;&#x4E8C;&#x65B0;&#x533A;&#x4E71;&#x7801;2022 &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9999;&#x8549;&#x4F0A;&#x601D;&#x4EBA;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x6BD2;&#x4E0D;&#x5361; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;91 &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;japanese&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x0410;&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x64AD;&#x653E;&#x5BFC;&#x822A; &#x4E30;&#x6EE1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5C11;&#x5987;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x5F71;&#x9662; &#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;8mav&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x65E5;&#x97E9;av&#x514D;&#x8D39;&#x7684; &#x4E9A;&#x6D32;&#x0430;&#x2228;&#x5929;&#x5802;&#x4E45;&#x7AE0;&#x8349;2018 &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x9AD8;&#x6E05;video &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x6210;&#x4EBA;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x8279;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4E0E;&#x62D8;&#x7272;&#x4EA4; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;99&#x4E45;&#x4E45; &#x5A77;&#x5A77;&#x8272;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x65E5;&#x97E9;&#x7F8E;&#x5973;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;v&#x4E9A;&#x6D32;v&#x5929;&#x5802;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x8D44;&#x6E90;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x7801;&#x6210;&#x672C;&#x4EBA;&#x7535;&#x5F71; &#x7F8E;&#x56FD;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F8E;&#x817F;&#x4E1D;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4E0E;&#x7269;&#x2164;ideos&#x53E6;&#x7C7B; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x7537;&#x4EBA;&#x7684;&#x5929;&#x5802; &#x4E45;&#x4E45;&#x8FD9;&#x91CC;&#x53EA;&#x7CBE;&#x54C1;99re66&#x514D;&#x8D39; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x73A9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x4EBA;aaa&#x5927;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CFB;&#x5217;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x81EA;&#x6170;&#x767D;&#x6D46;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x65E5;&#x97E9;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x4E0D;&#x5361;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x9EC4;&#x7247;&#x548C;v&#x7247; &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5DE8;&#x5927;&#x7684;&#x89C6;&#x9891; &#x6C61;&#x6C61;&#x6C61;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5973;&#x4EBA;&#x5929;&#x5802;ab&#x5728;&#x7EBF; &#x5149;&#x6839;&#x7535;&#x5F71;&#x9662;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x514D;&#x8D39; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5348;&#x591C;av&#x7535;&#x5F71; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x8DEF;&#x7EBF;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x9EC4; &#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7F51;&#x7AD9; &#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x7528;&#x64AD;&#x653E;&#x5668;av &#x56FD;&#x4EA7;&#x53C8;&#x7C97;&#x53C8;&#x731B;&#x53C8;&#x723D;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x5148;&#x950B;a&#x2228;&#x7535;&#x5F71;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6700;&#x8FD1;&#x6700;&#x65B0;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5927;&#x5168;&#x9AD8;&#x6E05;&#x7535;&#x5F71; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;99&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x6027;&#x52A8;&#x6001;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39; &#x4E5D;&#x4E5D;av&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5802;avav&#x5728;&#x7EBF; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x4EA7;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x5F71;&#x89C6;77777 &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x770B;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E9A;&#x6D32; &#x56FD;&#x4EA7;&#x516C;&#x5171;&#x5973;&#x6D74;&#x5BA4;&#x6D17;&#x6FA1;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x591C;&#x591C;&#x7247;a &#x9ED1;&#x4EBA;&#x7C97;&#x8FDB;&#x5165;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7; &#x5929;&#x5929;&#x770B;&#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x78B0; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x6CE2;&#x591A;&#x91CE;&#x7ED3;&#x8863; &#x4E2D;&#x6587;&#x5927;&#x9999;&#x65E0;&#x7801;&#x8549;&#x5B57;&#x5E55; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x78B0;&#x5929;&#x5929;&#x6DFB;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x6C38;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x5F71;&#x9662; &#x5929;&#x5929;&#x8279;&#x591C;&#x591C;&#x8279; &#x4E9A;&#x6D32;&#x89C6;&#x9891;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E5;&#x97E9;&#x7F8E;&#x5973;&#x5348;&#x591C;&#x73A9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;a&#x4EBA;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x8F66;a &#x4E00;&#x7EA7;&#x7231;&#x505A;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x767D;&#x4E1D;&#x55B7;&#x6C34;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x65E5;&#x65E5;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x6B22;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x6700;&#x5168;&#x8272;&#x65E0;&#x7801;&#x7EFC;&#x5408; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231;&#x5728;&#x78B0; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6362;&#x7231;&#x4EA4;&#x6362;&#x4E71;&#x7406;&#x4F26;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x9EBB;&#x8C46;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5C11;&#x5987;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; a&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x5F71;&#x97F3;&#x5148;&#x950B; &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;16sex&#x6027;&#x9AD8;&#x6E05;&#x64AD;&#x653E; &#x5F3A;&#x4E71;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E5;&#x672C; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x6021;&#x7EA2;&#x9662;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4EBA;&#x59BB;&#x5236;&#x670D;&#x4E1D;&#x889C;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E0D;&#x5361;&#x89C6;&#x9891; 51&#x4EBA;&#x4EBA;&#x770B;&#x7535;&#x5F71; &#x6B27;&#x7F8E;&#x719F;&#x5987;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x8272;&#x7A9D;&#x7A9D;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E13;&#x533A; 99&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x5B57;&#x5E55; &#x7EFC;&#x5408;&#x53E6;&#x7C7B; 2020&#x5E74;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5929;&#x723D;&#x5929;&#x5929;&#x565C; &#x5F71;&#x97F3;&#x5148;&#x950B;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7B2C;&#x4E00;&#x6B21;&#x5F00;&#x7B23;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x9752;&#x9752;&#x9752;&#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;91 &#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E5D;&#x4E5D;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891;6 &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x539F;&#x521B;&#x8D85;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x52A8;&#x6F2B;&#x65E0;&#x7801;&#x756A;&#x8089;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x4E00;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x6709;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;a&#x2164;&#x65E5;&#x97E9;av&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6DEB;&#x8361;&#x903C;&#x903C; 2021&#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46;&#x5267;&#x4F20;&#x5A92;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x7231;&#x5929;&#x5929;&#x723D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x539F;&#x521B;&#x5267;&#x60C5;&#x9EBB;&#x8C46; av&#x5C11;&#x5987; &#x5F3A;&#x7761;&#x90BB;&#x5C45;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;57 &#x4E9A;&#x6D32;&#x514D;&#x8D39;&#x9AD8;&#x6E05; 92&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5348;&#x591C;&#x798F;&#x5229; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;99&#x4E00;&#x5361;2&#x5361; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x5927;&#x5168; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;91 &#x65E5;&#x672C;&#x9999;&#x8549;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E5D;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x5740; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;&#x5728;&#x7EBF;&#x901F;&#x5EA6;&#x5FEB; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x8272;&#x7F51; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9999;&#x8549;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x4EBA;&#x5728;&#x7EBF;&#x65F6;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5077;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;18p &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6574;&#x7247;300&#x9875; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;av&#x5973;&#x4EBA; &#x9EBB;&#x8C46;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x9EC4;&#x8272;&#x7F8E;&#x5973;&#x7F51;&#x7AD9; &#x6B27;&#x7F8E;&#x9ED1;&#x4EBA;&#x55B7;&#x6F6E;&#x6C34;xxxx &#x6700;&#x8FD1;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x65E0;&#x7801;a&#x2174;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x4E45; &#x5C0F;&#x6C34;&#x5AE9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x798F;&#x5229;&#x89C6;&#x9891;&#x5BFC;&#x822A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7; 93xfzy&#x7396;&#x7396;&#x8D44;&#x6E90;&#x7AD9; &#x6B27;&#x7F8E;&#x8001;&#x5987;&#x4E71;&#x8F88;&#x901A;&#x5977; &#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x53C8;&#x723D;&#x53C8;&#x523A;&#x6FC0; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7; &#x5C3F; &#x5C0F;&#x4FBF; &#x5618;&#x5618; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x5267;&#x60C5; &#x6B63;&#x5728;&#x64AD;&#x51FA;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x6F6E;&#x5439; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x5B50;&#x4F26;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39; &#x4E24;&#x4E2A;&#x4EBA;&#x65E5;&#x672C;www&#x514D;&#x8D39;&#x7248; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E92;&#x6362;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;a&#x2228; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x72E0;&#x72E0;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7B2C;&#x4E00;&#x6C38;&#x4E45;&#x6210;&#x4EBA;&#x7F51;&#x7AD9;777 &#x6210;&#x5E74;&#x6027;&#x5348;&#x591C;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9;&#x871C;&#x8702; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E0D;&#x5361;&#x79D2;&#x64AD;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5077;&#x7AA5;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x9AD8;&#x6E05;video &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;a&#x8272;&#x89C6;&#x9891; 91&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x6DF1;&#x591C;&#x798F;&#x5229;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1; 88&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x514D; &#x871C;&#x81C0;av&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x8272;&#x6B32; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x56FD;&#x4EA7;an &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x6210;&#x5E74; 97&#x8D85;&#x4EBA;&#x78B0;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x4E3A;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;v&#x6B27;&#x7F8E; &#x65E5;&#x7F8E;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x5B57;&#x5E55;&#x533A; &#x6B27;&#x6D32;&#x9ED1;&#x5927;&#x7C97;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E13;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x798F;&#x5229;&#x8272;&#x565C; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x0101;&#x7247;&#x65E0;&#x7801; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x65E5;&#x65E5;&#x6DFB;&#x72E0;&#x72E0;&#x6DFB;&#x5A77;&#x5A77; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF; &#x6BB4;&#x7F8E;&#x719F;&#x5987;&#x6B32;&#x4E71;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x5DDE;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; &#x5929;&#x5929;&#x8214;&#x5929;&#x5929;&#x5C04; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E45;&#x81EA;&#x5728; &#x72E0;&#x72E0;&#x565C;&#x5929;&#x5929;&#x565C;&#x65E5;&#x65E5;&#x565C; &#x8001;&#x5916;&#x53C8;&#x7C97;&#x53C8;&#x957F;&#x4E00;&#x665A;&#x505A;&#x4E94;&#x6B21; &#x6FC0;&#x60C5;&#x4E94;&#x6708;&#x5A77;&#x5A77;&#x4E2D;&#x6587; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E09;&#x7EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x65E5;&#x672C;&#x4E71;&#x7406;&#x4F26;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x771F;&#x4EBA; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E5;&#x97E9;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7B2C;&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x653E;&#x8361;&#x5BF9;&#x767D;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7F51;&#x7AD9;www &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x65E5;&#x672C;&#x6700;&#x65B0;&#x514D;&#x8D39;&#x7684;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E0;&#x7801;av&#x5236;&#x670D;&#x53E6;&#x7C7B;&#x4E13;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5065;&#x8EAB;&#x623F;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x51FA; &#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2B;&#x4E2B;&#x79C1;&#x4EBA;&#x5F71;&#x9662;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;av&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x56FD;&#x4EA7;&#x9986; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x8272;&#x2014;&#x7EFC;&#x5408;&#x8272;88 &#x65E5;&#x97E9;av&#x65E0;&#x7801;&#x5C31;&#x53BB;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7231;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x871C;&#x82BD; &#x4EBA;&#x59BB;&#x8F2A;&#x59E6;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x5929;&#x5929;&#x89C6;&#x9891;&#x56FD;&#x4EA7; &#x53C8;&#x5927;&#x53C8;&#x7C97;&#x53C8;&#x723D;a&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x6D6A;&#x5BA2;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x6210; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x770B;&#x7247; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E13;&#x533A;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x72C2;&#x731B;bbbbbbxxxx &#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x7231; &#x6210;&#x4EBA;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39; &#x65E5;&#x97E9; &#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E71;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5987;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;99&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E13;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x5C55;&#x64AD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x8001;&#x719F;&#x5973;bbw &#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;av&#x80FD;&#x4E0B;&#x8F7D; av&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x591C;&#x591C;&#x7247;a av&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;av&#x97E9;&#x56FD;av &#x56FD;&#x4EA7;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;a&#x2228;&#x6BDB;&#x7247; &#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7535;&#x5F71;99&#x7231; &#x65E5;&#x672C;&#x719F;&#x5987;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E2D;&#x6587; &#x4E2D;&#x6587;&#x7F51;&#x5740;&#x65E0;&#x7801;&#x5728;&#x7EBF; &#x6FC0;&#x60C5;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x8272;&#x6B32;av&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6C38;&#x4E45;&#x64AD;&#x653E;&#x591C;&#x591C;&#x55E8; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x8272;&#x6B32; &#x65E5;&#x97E9;&#x719F;&#x5987;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; 99&#x70ED;&#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;88 &#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7B2C;&#x4E00;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E00; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x5348;&#x591C;&#x65E0;&#x7801;&#x6FC0;av&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4E8C;&#x7EA7;&#x4E9A;&#x6D32; &#x4E9A;&#x6D32;91&#x65E0;&#x7801;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71;&#x7247; &#x5929;&#x5802;&#x65B0;&#x7248;&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF;&#x6700;&#x65B0;&#x7248; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;&#x2174;a &#x5929;&#x5929;&#x900F;&#x5929;&#x5929;&#x64CD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;av&#x8272;&#x6B32;a &#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x514D;&#x8D39;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x65E5;&#x65E5;cao &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;va&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39; &#x7537;&#x5973;&#x65E5;&#x6279;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x6C38;&#x4E45;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x6D32;&#x719F;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x8D85;&#x78B0;&#x8272;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x8D85;&#x6E05; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4E0E;&#x52A8;&#x4EBA;&#x7269;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x94B1;&#x4E00;&#x7EA7;va&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; 99&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x7247;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x871C;&#x82BD; &#x7279;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;99&#x7CBE;&#x54C1;&#x7F8E;&#x5973;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x55B7;&#x6C34; &#x4E2D;&#x6587;&#x5927;&#x9999;&#x65E0;&#x7801;&#x8549;&#x5B57;&#x5E55; PORONOVIDEOS&#x5C11;&#x5987; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x539F;&#x521B;av&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x5348;&#x591C;&#x798F;&#x5229;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801; &#x6B27;&#x6D32;&#x719F;&#x5987;&#x8272;XXXX&#x6B27;&#x7F8E;&#x8001;&#x5987;l &#x4E9A;&#x6D32;AV&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8272;&#x5348;&#x591C;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x8BED;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32; &#x6B27;&#x6D32; &#x4E00;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E8C;&#x7801;&#x4E09;&#x7801; 2020&#x6700;&#x65B0;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x6B27;&#x7F8E;v&#x7247;&#x56DB;&#x864E;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9;www&#x8272;&#x4E94;&#x6708;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E71;&#x56FD;&#x4EA7;538 &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x97E9;av &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x9EBB;&#x8C46;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;av&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;bt&#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;3d&#x52A8;&#x6F2B;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;a&#x65E0;&#x7801;&#x77ED;&#x89C6;&#x9891; &#x65E0;&#x7801;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5C11;&#x5987;&#x591A;&#x6C34;&#x591A;&#x6BDB; &#x56FD;&#x4EA7;aaa&#x6BDB;&#x7247; 26uuu&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1; 99&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E5;&#x672C;&#x5C11;&#x5987; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x7AD9; &#x5348;&#x591C;&#x770B;&#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39; &#x591A;&#x4EBA;&#x4F26;&#x59E7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7; &#x7247;&#x5185;&#x5C04;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4F5C;&#x7231;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6309;&#x6469;&#x9662;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x7AD9; &#x56FD;&#x4EA7;1024&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x65E5;&#x672C;&#x7406;&#x8BBA;&#x5348;&#x591C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;a&#x2164;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x591C;&#x591C;&#x723D;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7834;&#x5904;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E30;&#x6EE1;&#x5C11;&#x5987;&#x88AB;&#x731B;&#x70C8;&#x8FDB;&#x5165;&#x9AD8;&#x6E05;app &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E13;&#x533A; &#x53E6;&#x7C7B;&#x4E13;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x624B;&#x673A;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x771F;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;&#x4F5C;&#x7231;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;&#x7981; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x56FD;&#x4EA7;&#x79D2;&#x62CD; &#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;jizz &#x4E9A;&#x6D32;a&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x5929;&#x5802;&#x7F51; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x871C;&#x6843;91 &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;8x&#x4EBA;&#x7F51;&#x7AD9;&#x89C6;&#x9891;&#x4E0B;&#x8F7D; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x533A; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x9AD8;&#x6E05; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5A77;&#x5A77;&#x7EFC;&#x5408;&#x8272;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x7279;&#x7247;&#x7F51;&#x7535;&#x5F71;&#x5927;&#x5168;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E13;&#x533A;&#x6700;&#x65B0; 99&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x6BD2;av&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F8E;&#x5973;&#x9999;&#x8549;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x9ED1;&#x4EBA;&#x4E00;&#x7EA7;&#x723D;&#x5FEB;&#x7247;&#x5A6C;&#x7247;&#x9AD8;&#x6E05; 97&#x72E0;&#x72E0;&#x5E72; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6781;&#x54C1;&#x89C6;&#x89C9;&#x76DB;&#x5BB4; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;a v&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x731B;&#x4EA4;xxx&#x563F;&#x4EBA;&#x731B;&#x4EA4; &#x4E45;&#x4E45;&#x53EA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x70ED;&#x4E1D;&#x889C; &#x7279;&#x7EA7;&#x5168;&#x9EC4;&#x7537;&#x5973;&#x4EA4;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x9009;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71;&#x9662;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x8001;**&#x6BDB;&#x7247;a&#x7EA7; 2021&#x591C;&#x591C;&#x4E73;&#x72E0;&#x72E0;&#x4E73;&#x72E0;&#x72E0;&#x7231; &#x8D85;&#x723D;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7; &#x7247;&#x5185;&#x5C04;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E; &#x6B63;&#x5728;&#x64AD;&#x51FA;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x6F6E;&#x5439; &#x5C11;&#x5987;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5185;&#x8C22;&#x65E0;&#x5957;&#x5185;&#x8C22;&#x9EBB;&#x8C46; &#x5B59;&#x5C1A;&#x9999;&#x6559;&#x5218;&#x7985;&#x5199;&#x4F5C;&#x4E1A;&#x7ED3;&#x679C;&#x88AB;&#x4E0A; &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;a&#x2164;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71;&#x9662; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E5;&#x672C;&#x9EC4;&#x6F2B;&#x753B;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;&#x827E;&#x7C73; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7537;&#x4EBA;&#x7684;&#x5929;&#x5802; &#x6700;&#x65B0;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x0430;&#x2228;&#x65E0;&#x7801;2019&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 99&#x89C6;&#x9891;&#x9891;&#x70ED;&#x8FD9;&#x91CC;97 &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x6700;&#x65B0;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5F3A;&#x5978;&#x4E71;&#x4F26;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E94;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E71;&#x7801;&#x5B57;&#x5E55;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x6E05;av 18&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x65E0;&#x7801;&#x7834;&#x89E3;&#x65E0;&#x4FEE;&#x6B63;av&#x6B63;&#x5728;&#x64AD;&#x653E; &#x8349;&#x5077;&#x5077;&#x4E9A;&#x6D32; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E0D;&#x5361; a&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x624B;&#x673A;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4EBA;&#x6210;&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB; &#x7CBE;&#x5F69;&#x89C6;&#x9891;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801; &#x7396;&#x7396;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;av&#x4E1D;&#x889C;&#x719F;&#x5973;&#x4E30;&#x6EE1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x79D8; &#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x65E5;&#x97E9;&#x4EBA;&#x59BB;av &#x65E5;&#x97E9;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;v&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x97E9;&#x56FD;r&#x7EA7;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;h&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E71;&#x4EBA;&#x5996;&#x5927;&#x4EA4;xxxx &#x65E5;&#x97E9;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;3d &#x9EC4;&#x8272;av&#x7F51;&#x7AD9;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x4E71;&#x89C6;&#x9891; &#x5165;&#x4FB5;&#x4EBA;&#x59BB;&#x53CD;&#x6297;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7535;&#x5F71; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x70ED; &#x4E2D;&#x6587;&#x4E71;&#x7801;&#x65E5;&#x97E9;av &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;al&#x9ED1;&#x4EBA; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x6C38;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x5929;&#x7F8E;&#x4F20;&#x5A92;&#x5728;&#x7EBF; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x4E9A;&#x6D32; &#x65E5;&#x97E9;&#x7F8E;&#x5973;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E00;&#x672C;&#x4E00;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E00;&#x672C;&#x4E00;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39; &#x8272;&#x5A77;&#x5A77;av&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4ED9;&#x8E2A;&#x6797; &#x6B27;&#x7F8E;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875;&#x5BFC;&#x822A; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x5348;&#x591C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x7F8E;&#x5973;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;av&#x4E5D;&#x8272; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5236;&#x670D;&#x5728;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5728;&#x7EBF;&#x6210;&#x4EBA;&#x5348;&#x591C;&#x5F71;&#x89C6; 18&#x7981;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x906E;&#x6321;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587; &#x65E5;&#x65E5;&#x565C;&#x565C;&#x591C;&#x591C;&#x72E0;&#x72E0;&#x89C6;&#x9891; &#x5C11;&#x5987;&#x4EBA;&#x59BB;&#x5077;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;69 &#x4E9A;&#x6D32;&#x72E0;&#x72E0;&#x5A77;&#x5A77;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FE;&#x7247; &#x5927;&#x4E73;&#x6B32;&#x5987;&#x4E09;&#x7EA7; &#x65E5;&#x672C;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x533A;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF; &#x5929;&#x5802;&#x7F51;www&#x5728;&#x7EBF;&#x8D44;&#x6E90;&#x7F51; &#x6700;&#x65B0;&#x4ED1;&#x4E71;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;99&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;2020 2021&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9732;&#x8138;&#x5728;&#x7EBF; &#x591C;&#x591C;&#x723D;88888&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;AV&#x7EFC;&#x5408;&#x8272;&#x533A;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x5077;&#x62CD; &#x4EBA;&#x59BB;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;a&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x798F;&#x5229;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1; &#x9EBB;&#x8C46;&#x7CBE;&#x54C1;a&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6027;&#x4E00;&#x7EA7;&#x4EA4;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x0410;&#x2228;&#x65E0;&#x7801;&#x64AD;&#x653E;&#x5BFC;&#x822A; &#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7801;a&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;99&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5BFC;&#x822A; &#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5973;&#x4EBA;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x6D41;&#x6C34;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39; &#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7247;&#x798F;&#x5229;&#x65E0;&#x7801; &#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E9A;&#x6D32;&#x5927;&#x5168; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x56FE; 99&#x514D;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;&#x9AD8;&#x6E05;6 &#x9EBB;&#x8C46;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x770B;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x6FB3;&#x95E8;&#x514D;&#x8D39;&#x6BDB;&#x7247;&#x7535;&#x5F71; &#x6700;&#x8FD1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x5417;&#x9AD8;&#x6E05;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x6DFB;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x6FC0;&#x60C5;&#x7F51; &#x56FD;&#x4EA7;&#x719F;&#x5973;aa&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x5929;&#x5929;&#x64CD;&#x591C;&#x591C;&#x64CD;&#x591C;&#x591C;&#x64CD; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E09;&#x7EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x672C;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x65E5; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x69B4;&#x83B2;&#x89C6;&#x9891;&#x8272;&#x4E0B;&#x8F7D; &#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;&#x7F8E;&#x5973;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x8D85;&#x7EA7;va&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x78B0; &#x9EC4;&#x8272;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x81EA;&#x6170;&#x51FA;&#x6C34;av &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x5728;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; 18&#x7981;&#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9;&#x7981;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x65E5;&#x672C; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E5D;&#x4E5D;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x89C2;&#x770B; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x8279;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x723D;&#x5929;&#x5929;&#x7231; 99&#x89C6;&#x9891;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5168;&#x90E8;&#x514D;&#x8D39;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x793E;&#x533A; &#x5348;&#x591C;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x65E0;&#x7EBF;&#x7801; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5BC2;&#x5BDE;&#x7684;&#x4EBA;&#x59BB; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8001;&#x4EBA;&#x8272;&#x60F0;&#x7F51;&#x7AD9; a&#x2174;&#x6210;&#x719F;&#x65E0;&#x7801;&#x52A8;&#x6F2B;&#x7F51;&#x7AD9;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E0D;&#x5361;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7; &#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x5348;&#x591C;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x6B27;&#x7F8E;&#x8272;2019 &#x5C9B;&#x56FD;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x533A;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E2D;&#x6587;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5C11;&#x5987;videofree720 &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x6FC0;&#x65E0;&#x7801;av&#x6BDB; 93xfzy&#x7396;&#x7396;&#x8D44;&#x6E90;&#x7AD9; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x4E45;&#x4E45; &#x65E5;&#x672C;&#x516C;&#x4E0E;&#x7184;&#x4E71;&#x7406;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32; &#x897F;&#x6B27;&#x5348;&#x591C;&#x5C4C;&#x5C44;&#x7F51;&#x6DEB;&#x7F51;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F51;&#x6DF1;&#x63D2;&#x7F51;&#x89C6;&#x9891; www&#x5929;&#x5802;&#x7F51;&#x4E9A;&#x6D32; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x78BC;&#x53E6;&#x7C7B;&#x9AD8;&#x6E05; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;v&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7B2C;&#x4E00;&#x533A; &#x771F;&#x4EBA;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x5168;&#x90E8;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; 99re&#x70ED;&#x89C6;&#x9891;&#x8FD9;&#x91CC;&#x53EA;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5C11;&#x5987;&#x5077;&#x4E71;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x65E5;&#x97E9;&#x6FC0;&#x60C5;&#x65E0;&#x7801;&#x556A;&#x556A;&#x7247; &#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891;&#x5929;&#x5929;&#x63D2;&#x5929;&#x5929;&#x64CD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E09;&#x7EA7;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;v&#x56FD;&#x4EA7;v&#x5929;&#x5802;&#x7F51; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x55B7;&#x6C34;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;**&#x4E2D;&#x6587;&#x6BDB;&#x7247; &#x7CBE;&#x54C1;&#x8D85;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7537;&#x5973;&#x505A;&#x9AD8;&#x6F6E;120&#x79D2;&#x8BD5;&#x770B; &#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x7279;&#x7EA7;&#x5A6C;&#x7247;aaaaaaa&#x7EA7; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x65E5; &#x4E9A;&#x6D32;&#x798F;&#x5229;&#x5929;&#x5802;&#x7F51;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x770B;&#x5168;&#x8272;&#x9EC4;&#x5168;&#x8272;&#x5927;&#x5168;&#x514D;&#x8D39;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x68C8;&#x81EA;&#x4EA7;&#x62CD;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B;&#x4E2D;&#x6587; &#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E71;&#x4EBA;&#x4F26;&#x5C0F;&#x8BF4;&#x533A; 91&#x5927;&#x795E;&#x56FD;&#x5185;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x5FB7;&#x56FD;&#x6FC0;&#x60C5;&#x6027;xxxx &#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;40&#x5206;&#x949F;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;a&#x2164;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5F71;&#x9662; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x672C;&#x4E0D;&#x5361; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E0D;&#x5361;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E13;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x5F69;&#x89C6;&#x9891;53 &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x5E74;&#x7247;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF; &#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x591C;&#x731B;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x565C; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D; &#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E1D;&#x889C; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x723D;&#x723D;&#x523A;&#x6FC0;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x4EA7;&#x97E9;&#x56FD;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6BDB;&#x7247; &#x9AD8;&#x4E2D;&#x7537;&#x751F;&#x81EA;&#x6170;&#x7F51;&#x7AD9;xnxx &#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7247; &#x8001;&#x5916;&#x53C8;&#x7C97;&#x53C8;&#x957F;&#x4E00;&#x665A;&#x505A;&#x4E94;&#x6B21; 97&#x4EBA;&#x59BB;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;v&#x4E9A;&#x6D32;v&#x5929;&#x5802;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; 91popny&#x4E28;&#x56FD;&#x4EA7;&#x719F;&#x5973; &#x5973;&#x88AB;&#x7537;&#x556A;&#x5230;&#x54ED;&#x7684;&#x89C6;&#x9891;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7B2C;&#x4E00;&#x6C38;&#x4E45;&#x6210;&#x4EBA;&#x7F51;&#x7AD9;777 &#x6B27;&#x7F8E;&#x7B2C;&#x4E00;&#x6FC0;&#x60C5;&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1; &#x65E5;&#x97E9;&#x5348;&#x591C;&#x6FC0;&#x60C5;&#x89C6;&#x9891; 99&#x70ED;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF; &#x6027;&#x611F;&#x7F8E;&#x5973;&#x64CD;&#x7684;&#x5F88;&#x723D; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6BDB;&#x7247; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x56DB;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x6D32;&#x731B;&#x7537;&#x4E0E;&#x7F8E;&#x5973;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x55B7;&#x6F6E;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5728;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x565C;&#x565C;&#x565C;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x52A0;&#x52D2;&#x6BD4;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x9B3C;&#x8272;88 &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EBB;&#x8C46;&#x4E00;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;av&#x4E00;&#x514D;&#x8D39; &#x7EFC;&#x5408;&#x56FE;&#x533A;&#x4E9A;&#x6D32;&#x53E6;&#x7C7B;&#x5077;&#x7AA5; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7247;&#x798F;&#x5229;&#x65E0;&#x7801; er&#x4E45;99&#x4E45;&#x70ED;&#x53EA;&#x6709;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7; &#x9EC4;&#x8272;&#x9AD8;&#x6E05;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6C61;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x6B32;&#x8272;&#x6B32;&#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x2174;a&#x6B27;&#x7F8E;&#x2174;a&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x4E45; 2022&#x97E9;&#x56FD;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x53E6;&#x7C7B;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x5929;&#x5929;&#x63D2;&#x65E5;&#x65E5;&#x64CD; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39; 91&#x56FD;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6C38;&#x4E45;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x9C81;&#x8272; 99&#x5077;&#x62CD;&#x76D7;&#x6444;&#x5077;&#x7AA5;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E5;&#x672C;&#x4E0D;&#x5361; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6027;&#x7231;&#x4E4B;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x65E0;&#x7801; &#x9AD8;&#x6E05;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;**&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x6BD2;&#x4E0D;&#x5361;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x65E5;&#x97E9;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x7EFC;&#x5408; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;av&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x5740; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x6BCF;&#x65E5;&#x66F4;&#x65B0;&#x798F;&#x5229; &#x771F;&#x5B9E;&#x56FD;&#x4EA7;&#x666E;&#x901A;&#x8BDD;&#x5BF9;&#x5B50;&#x5B50;&#x4F26;&#x89C6;&#x9891; &#x798F;&#x5229;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x4E5D;&#x4E5D;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; a&#x7EA7;&#x65E0;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x6BDB;&#x7247;&#x57FA;&#x5730; &#x5929;&#x5929;&#x78B0;&#x5929;&#x5929;&#x64CD; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9EC4;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x6D41;&#x7545; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A; &#x9752;&#x9752;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x798F;&#x5229; &#x65E5;&#x65E5;&#x505A;&#x65E5;&#x65E5;&#x6478;&#x591C;&#x591C;&#x723D; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;v&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x7535;&#x5F71; &#x6700;&#x65B0;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x5B57;&#x5B57;&#x5E55;888&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA;&#x6210;&#x52A8;&#x6F2B;&#x7F51;&#x7AD9; &#x65E5;&#x97E9;&#x5927;&#x5C3A;&#x5EA6;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x4E13;&#x533A; av&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x5740;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; 99&#x70ED;&#x5973;&#x540C; &#x65E5;&#x97E9;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x7EFC;&#x5408;&#x56FD;&#x4EA7;&#x6FC0;&#x60C5;&#x4E45;&#x4E45; &#x5929;&#x65E0;&#x65E5;&#x5929;&#x5929;&#x5C04;&#x5929;&#x5929;&#x89C6; &#x4E9A;&#x6D32;&#x9AD8;&#x6E05;&#x81EA;&#x62CD; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E13;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;av&#x65E0;&#x7801;&#x6BDB;&#x7247;&#x97E9;&#x56FD; &#x65E5;&#x97E9;&#x6FC0;&#x60C5;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;AV&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8272;&#x5348;&#x591C;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;94&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x52A8;&#x6F2B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5927;&#x5C41;&#x80A1;&#x55B7;&#x6C34;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x6CE2;&#x591A;&#x91CE;&#x7ED3;&#x8863;&#x751F;&#x5316; &#x514D;&#x8D39;777my&#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x53E6;&#x7C7B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x6FC0;&#x60C5;&#x5A77;&#x5A77;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E9A;&#x6D32;&#x7EFC;&#x5408; &#x7279;&#x7247;&#x7F51;&#x7535;&#x5F71;&#x5927;&#x5168;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x5348;&#x591C;&#x798F;&#x5229;&#x556A;&#x723D;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7247;&#x7CBE;&#x54C1; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x6155;&#x4EBA;&#x59BB; &#x8349;&#x5077;&#x5077;&#x4E9A;&#x6D32; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;a&#x2228;&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x4E9A;&#x65E0;&#x7801;vr&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x592B;&#x5987;&#x4EA4;&#x6362;&#x4E71;&#x53EB; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x6210;&#x4EBA;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x6BDB;&#x7247;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; 99&#x70ED;&#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;88 &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7B2C;11&#x9875; &#x65E5;&#x97E9;&#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x529E;&#x516C;&#x5BA4;&#x65E0;&#x7801;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x5348;&#x591C;&#x56FD;&#x4EA7; &#x56FD;&#x4E9A;&#x6D32;&#x53E6;&#x7C7B;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A; &#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x808F;&#x5C44;&#x89C6;&#x9891;&#x5927;&#x5168; &#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5929;&#x5802;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x4EBA;&#x6709;&#x8272;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;a&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E71;&#x7801;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x723D;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x6FA1; &#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1;&#x79D2;&#x62CD; &#x72E0;&#x72E0;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x871C;&#x81C0;av&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x7B2C;&#x4E8C;&#x533A;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; 4se&#x4EBA;&#x4EBA;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1; &#x9EC4;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9;www &#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x5E72; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x79D8; &#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF; 99&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x798F;&#x5229;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E5;&#x672C;&#x4E9A;&#x6D32;&#x6210;&#x672C;&#x4EBA;&#x7247; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x5740; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5973;&#x4EBA;&#x547B;&#x541F;&#x767D;&#x6D46;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E45;&#x4E45;&#x7F8E;&#x5973;&#x9999;&#x8549;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5973;&#x4EBA;&#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x8272;&#x5F55;&#x50CF; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E09;&#x7EA7;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;yjizz &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x5077;&#x770B;&#x5404;&#x7C7B;wc&#x5973;&#x5395;&#x5618;&#x5618;&#x5077;&#x7A83; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x539F;&#x521B;&#x5267;&#x60C5;&#x9EBB;&#x8C46; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;zzzwww&#x8272; &#x63A8;&#x6CB9;&#x5C11;&#x5987;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E71;&#x4EBA;&#x4F26;&#x5728;&#x7EBF;&#x641C;&#x770B; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4E0E;&#x6027;&#x52A8;&#x4EA4;a&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E0D;&#x5361; 99&#x4E45;e&#x7CBE;&#x54C1;&#x70ED;&#x7EBF;&#x514D;&#x8D39; &#x624B;&#x673A;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;av&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E71;&#x5987;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;&#x5728;&#x7EBF; &#x72E0;&#x72E0;&#x8E81;&#x5929;&#x5929;&#x8E81;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x5929;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x6C38;&#x4E45;&#x65E0;&#x7801;&#x5929;&#x5802; &#x4EA4;&#x6362;&#x592B;&#x5987;2&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x5348;&#x591C;&#x798F;&#x5229;&#x7535;&#x5F71;&#x7247; &#x5348;&#x591C;&#x6027;&#x8272;&#x798F;&#x5229;&#x523A;&#x6FC0;&#x65E0;&#x7801; &#x5728;&#x7EBF;a&#x4E9A;&#x6D32;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E8C;&#x533A; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x723D;&#x5929;&#x5929;&#x5F04; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x81EA;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x4F0A;&#x4EBA;&#x5927;&#x8549;&#x8549;&#x89C6;&#x9891; &#x5348;&#x591C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801; 114&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x4E09;&#x4E2A;&#x4EBA;&#x6BCF;&#x4EBA;c&#x6211;&#x534A;&#x5C0F;&#x65F6; &#x4E45;&#x8272;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E2D;&#x56FD;&#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x89C6;&#x9891;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;&#x64AD;&#x653E; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E09;&#x533A; &#x5C11;&#x5987;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x60E8;&#x53EB;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7535;&#x5F71; a&#x7EA7;&#x65E0;&#x6BDB;&#x7247; &#x8272;&#x6B32;av&#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x56FD;&#x81EA;&#x4EA7;&#x62CD;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x7F51;&#x7AD9; se01&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x6B27;&#x6D32;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x672C;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E0E;&#x9ED1;&#x4EBA;&#x89C6;&#x9891;&#x64AD;&#x653E; &#x4E9A;&#x6B27;&#x7EFC;&#x5408;&#x65E0;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x4E9A;&#x6D32;&#x9EC4;&#x7F51;&#x7AD9; &#x65E5;&#x97E9;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E00;&#x4E2D;&#x6587;&#x5728;&#x7EBF;&#x7EFC;&#x5408; &#x6B27;&#x7F8E;&#x6210;&#x5E74;&#x7247;&#x624B;&#x673A;&#x5728;&#x7EBF; &#x5168;&#x90E8;&#x514D;&#x8D39;&#x7684;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B;&#x7F8E;&#x56FD; &#x4E00;&#x7EA7;aa&#x505A;&#x53D7;&#x7247;&#x514D;&#x8D39;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E5;&#x97E9;a&#x2174; av&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E0D;&#x5361;&#x7F51;&#x7AD9; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x592A;&#x7C97;&#x592A;&#x7C97;&#x592A;&#x5C11;&#x5987; &#x9752;&#x9752;&#x8349;&#x56FD;&#x4EA7;&#x514D;&#x8D39;&#x65E0;&#x7801;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;; &#x4E00;&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247;&#x514D;&#x8D39; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7B2C;&#x4E00;&#x9875; &#x53C8;&#x9EC4;&#x53C8;&#x723D;&#x7684;&#x7F8E;&#x5973;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x65E5;&#x672C;&#x591C;&#x723D;&#x723D;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7406;&#x8BBA; &#x4E9A;&#x6D32;&#x514D;&#x8D39;&#x89C2;&#x770B;&#x4E00;&#x7EA7; &#x4E09;&#x7EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801;&#x7684; &#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x5973;&#x4EBA;18&#x6C34;&#x771F;&#x591A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;av&#x5F71;&#x9662;&#x5728;&#x7EBF; &#x65E5;&#x672C;&#x9EC4;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4EBA;&#x4EBA;&#x770B;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x8279; &#x65E5;&#x97E9;a&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x770B; &#x5C11;&#x5987;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x60E8;&#x53EB;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7535;&#x5F71; &#x6B27;&#x7F8E;&#x516C;&#x5987;&#x4E71;&#x7247;a&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x6CE2;&#x591A;&#x91CE;&#x7ED3;&#x8863;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E45;&#x6BD5;&#x8282; &#x72E0;&#x72E0;&#x8E81;&#x591C;&#x591C;&#x8E81;av&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x6781;xxxxx &#x7231;&#x505A;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x9EC4;&#x8272;&#x5C0F;&#x8BF4;&#x8304;&#x5B50;&#x89C6;&#x9891;ap&#x9EC4; &#x4E30;&#x6EE1;&#x8001;&#x719F;&#x5973;&#x6BDB;&#x7247; &#x65E5;&#x672C;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; 2021&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9; &#x65E5;&#x672C;a&#x2174;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7F8E;&#x5973;&#x7272;&#x4EA4;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x8D44; &#x8272;&#x6B32;&#x8001;&#x5973;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x59BB;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7F51;&#x7AD9;www &#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x7EA7;a&#x5A6C;&#x7247;aaa&#x6BDB;&#x7247; &#x72E0;&#x72E0;&#x8E81;&#x591C;&#x591C;&#x8E81;av&#x7F51;&#x7AD9;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B27;&#x7F8E;&#x5DE8;&#x5927;xxxx&#x505A;&#x53D7;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5C24;&#x7269;&#x5728;&#x7EBF; &#x7CBE;&#x5F69;&#x89C6;&#x9891;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E0;&#x7801; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;88&#x4E45;&#x4E45; &#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1;va&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x5A77;&#x5A77;&#x4E94;&#x6708;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E00;&#x533A;&#x7CBE;&#x54C1; &#x5C9B;&#x56FD;&#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x7EA7;&#x7279;&#x9EC4;&#x6FC0;&#x60C5;&#x6BDB;&#x7247; &#x514D;&#x8D39;&#x56FD;&#x4EA7;zzzwww&#x8272; &#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E30;&#x6EE1;&#x4EBA;&#x59BB;&#x88AB;&#x516C;&#x4FB5;&#x72AF; &#x719F;&#x5987;&#x4EBA;va&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x8272;&#x7F51;&#x7AD9; &#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB;aaaaaa&#x6BDB;&#x7247; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x8D85;&#x78B0; &#x4E9A;&#x6D32;&#x8272;&#x6B27;&#x7F8E;&#x8272;2019 &#x7F8E;&#x5973;&#x5929;&#x5929;&#x8272; &#x5168;&#x514D;&#x8D39;a&#x7EA7;&#x9EC4;&#x6BDB;&#x7247;&#x6BDB;&#x7247; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E9A;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7535;&#x5F71;&#x4E00; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x65E0;&#x7801;a&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x89C6;&#x9891;app &#x4EBA;&#x59BB;&#x8D85;&#x6E05;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E71;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x4E9A;&#x6D32;&#x72E0;&#x72E0;&#x5A77;&#x5A77;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FE;&#x7247; &#x514D;&#x8D39;&#x8D85;&#x6E05;&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x6BDB;&#x7247; &#x65E5;&#x97E9;25&#x533A;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;www&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45; &#x6027;&#x6B27;&#x7F8E;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5F3A;&#x70C8;&#x6027;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x79D8; &#x65E0;&#x7801;&#x4E00;&#x533A; &#x4E45;&#x4E45;&#x5927;&#x9999;&#x8411;&#x592A;&#x9999;&#x8549;av 97&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x7EFC;&#x5408;88&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x7F8E;&#x5229;&#x575A; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E5D;&#x4E5D;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x89C2;&#x770B; &#x4E45;&#x4E45;99&#x56FD;&#x4EA7;&#x7EFC;&#x5408;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5C24;&#x7269; &#x4EBA;&#x59BB;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9; &#x641E;&#x9EC4;&#x514D;&#x8D39;&#x7F51;&#x7AD9; &#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4EBA;&#x59BB; &#x8C46;&#x56FD;&#x4EA7;96&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x66B4;&#x767D;&#x6D46; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x72E0;&#x72E0;&#x8272;&#x4E01;&#x9999;&#x4E45;&#x4E45;&#x5A77;&#x5A77; &#x4E9A;&#x6D32;&#x7CBE;&#x54C1;&#x9AD8;&#x6E05;&#x7EBF;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;&#x56FD;&#x4EA7;&#x53E6;&#x7C7B;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x514D;&#x8D39; &#x65E5;&#x672C;a&#x2174;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; XX&#x6495;&#x5F00;&#x5976;&#x7F69;&#x63C9;&#x542E;&#x5976;&#x5934;&#x9AD8;&#x6F6E;&#x89C6;&#x9891;&#x6495;&#x5F00;&#x5976;&#x7F69;&#x75AF;&#x72C2;&#x63C9;&#x542E;&#x5976;&#x5934;&#x601D;&#x601D;99RE6&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E;&#x662F;&#x4E00;&#x6B3E;&#x8D44;&#x6E90;&#x975E;&#x5E38;&#x4E30;&#x5BCC;&#x7684;&#x770B;&#x89C6;&#x9891;&#x795E;&#x5668; 91&#x5728;&#x7EBF;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x79D8;&#x5165;&#x53E3;&#x4E5D;&#x514D;&#x8D39; &#x6240;&#x6709;&#x514D;&#x8D39;av&#x5348;&#x591C;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E; &#x53E6;&#x7C7B;&#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A; &#x65E5;&#x672C;&#x90AA;&#x6076;&#x6027;xxxx&#x6B27;&#x7F8E; &#x5929;&#x5929;&#x6478;&#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x5929;&#x5929;&#x723D;&#x5929;&#x5929;&#x5F04; &#x4E2D;&#x6587;&#x719F;&#x5987;&#x4EBA;&#x59BB;&#x53C8;&#x4F26;&#x7CBE;&#x54C1;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5A77;&#x5A77;&#x7EFC;&#x5408;&#x8272;&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x0430;&#x2228;&#x5929;&#x5802;&#x4E45;&#x7AE0;&#x8349;2018 &#x7CBE;&#x54C1;&#x56FD;&#x4EA7;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x4E45;&#x4E45;&#x5F71;&#x9662; &#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x89C6;&#x9891; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x4EBA;&#x59BB; &#x65E5;&#x97E9;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x770B;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7ED9;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45;97 &#x56FD;&#x4EA7;&#x4EBA;&#x6210;777&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x76F4;&#x64AD; china&#x4E2D;&#x56FD;GaY&#x6D17;&#x6FA1;&#x5077;&#x62CD; &#x5E74;&#x8F7B;&#x6F02;&#x4EAE;&#x7684;&#x59BA;&#x59BA;6&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x7248; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x7247;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E71;&#x7801;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x65E5;&#x672C;&#x719F;&#x5987;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x56DB;&#x533A; &#x9752;&#x9752;&#x8349;&#x539F;&#x65E0;&#x7801;av&#x89C2;&#x770B;&#x7F51;&#x5740; &#x4EBA;&#x59BB;&#x7CFB;&#x5217;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E13;&#x533A;&#x89C6;&#x9891; &#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x65E5;&#x672C;v&#x4E8C;&#x533A; w006 &#x4E9A;&#x6D32;&#x5348;&#x591C;&#x65E0;&#x7801;av&#x6BDB;&#x7247;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7F51;&#x8272;&#x2014;&#x7EFC;&#x5408;&#x8272;88 &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x7EFC;&#x5408;&#x6FC0;&#x60C5;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7EFC;&#x5408;&#x53E6;&#x7C7B; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4EBA;&#x4EBA;&#x505A;&#x4EBA;&#x78B0;&#x4EBA;&#x4EBA; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5348;&#x591C;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;av 91&#x4E45;&#x4E45;&#x514D;&#x8D39;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x65E0;&#x7EBF;&#x7801;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x514D;&#x8D39; &#x65E5;&#x672C;&#x771F;&#x4EBA;&#x6DFB;&#x4E0B;&#x9762;&#x89C6;&#x9891; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4EBA;&#x59BB;al&#x9ED1;&#x4EBA; &#x4EBA;&#x59BB;&#x4E92;&#x6362;&#x514D;&#x8D39;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x4E0E;&#x6027;&#x52A8;&#x4EA4;a&#x6B27;&#x7F8E;&#x7CBE;&#x54C1; &#x56FD;&#x4EA7;&#x76D7;&#x6444;xxxx&#x89C6;&#x9891;xxx&#x2169; &#x88AB;&#x6309;&#x6469;&#x7684;&#x4EBA;&#x59BB;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x89C6;&#x9891; &#x56FD;&#x4EA7;&#x9AD8;&#x6E05;av &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5929;&#x5802;avav&#x5728;&#x7EBF; &#x4E45;&#x4E45;&#x4E2D;&#x6587;&#x65E0;&#x7801; &#x4E45;&#x4E45;&#x5F71;&#x9662;&#x5348;&#x591C;&#x7406;&#x8BBA;&#x7247;&#x65E0;&#x7801; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5A77;&#x5A77;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;av&#x514D;&#x8D39;&#x9AD8;&#x6E05; &#x4E00;&#x7EA7;&#x6BDB;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF; &#x6B27;&#x7F8E;&#x4EBA;&#x59BB;a&#x2174;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x514D;&#x8D39; &#x5929;&#x5929;&#x7231;&#x5929;&#x5929;&#x505A;&#x4E45;&#x4E45; &#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x6C61;&#x89C6;&#x9891;&#x7F51;&#x7AD9; 97&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891;&#x65E0;&#x6BD2;&#x5F3A;&#x5236;&#x514D;&#x8D39; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6210;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408;&#x7B2C;&#x4E00;&#x533A; &#x7537;&#x751F;&#x548C;&#x5973;&#x751F;&#x4E00;&#x8D77;&#x63D2;&#x63D2;&#x63D2;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5B57;&#x5E55;&#x5728;&#x7EBF;&#x4E0D;&#x5361;&#x624B;&#x673A;&#x7248; &#x5A77;&#x5A77;&#x56FD;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E09;&#x7EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x65E5;&#x97E9;av&#x65E0;&#x7801;&#x7F51;&#x7AD9;&#x5927;&#x5168; &#x56FD;&#x4EA7;&#x81EA;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF;&#x6700;&#x65B0; &#x56FD;&#x4EA7;&#x6B27;&#x6D32;&#x65E5;&#x97E9;&#x6CE2;&#x591A;&#x91CE;&#x7ED3;&#x8863;&#x751F;&#x5316; 97&#x4E45;&#x4E45;&#x8D85;&#x78B0;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x9AD8;&#x6E05;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x6700;&#x5927;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E01;&#x9999;&#x4E94;&#x6708;&#x5929; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E09;&#x7EA7;&#x7247;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x56FD;&#x4EA7;&#x4E9A;&#x6D32;av&#x7F8E;&#x5973;&#x7F51;&#x7AD9; &#x65E5;&#x672C;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55; &#x56FD;&#x4EA7;&#x771F;&#x5B9E;&#x8FF7;&#x5977;&#x5728;&#x7EBF;&#x64AD;&#x653E; &#x56FD;&#x4EA7;&#x65E0;&#x7801;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A; &#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x72E0;&#x72E0;&#x8272;&#x4E01;&#x9999;&#x4E45;&#x4E45;&#x5A77;&#x5A77; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x65E0;&#x7801;&#x6210;&#x4EBA;&#x7F51;&#x7AD9;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7F51;&#x7AD9; &#x65E5;&#x97E9;&#x514D;&#x8D39;&#x4E00;&#x7EA7;&#x65E0;&#x7801;av&#x7247; 91&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45; &#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x2227;v&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x4E9A;&#x6D32;&#x5077;&#x81EA;&#x5077;&#x767D;&#x56FE;&#x7247;99 &#x4E45;&#x4E45;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801;&#x4E13;&#x533A;&#x514D;&#x8D39;&#x4E1C;&#x4EAC;&#x70ED; &#x65E5;&#x97E9;&#x7279;&#x9EC4;&#x4E00;&#x7EA7;&#x771F;&#x4EBA;&#x5927;&#x7247; &#x72E0;&#x72E0;&#x8272;&#x5A77;&#x5A77;&#x4F0A;&#x4EBA;&#x4E45;&#x4E45;&#x7EFC;&#x5408; &#x56FD;&#x4EA7;&#x723D;&#x723D;&#x89C6;&#x9891; 400&#x90E8;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x5077;&#x81EA;&#x4EA7;&#x5728;&#x7EBF; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;97&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B; &#x7CBE;&#x54C1;&#x4E45;&#x4E45;&#x56FD;&#x4EA7;&#x89C6;&#x9891; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;av&#x65E0;&#x7801;&#x4E0D;&#x5361;&#x7F51;&#x7AD9; &#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A;&#x4E8C;&#x533A;&#x4E09;&#x533A;&#x9AD8;&#x6E05;&#x4E0D;&#x5361; &#x6B27;&#x7F8E;&#x9ED1;&#x4EBA;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C6;&#x9891; &#x6210;&#x4EBA;&#x8272;&#x7EFC;&#x5408; &#x56FD;&#x4EA7;&#x5927;&#x5C41;&#x80A1;&#x55B7;&#x6C34;&#x89C6;&#x9891;&#x5728;&#x7EBF; &#x62CD;&#x7CBE;&#x54C1;a&#x2164;&#x56FD;&#x4EA7;&#x7CBE;&#x54C1;&#x62CD;&#x5728;&#x7EBF; &#x5C11;&#x5987;&#x4E00;&#x7EA7;&#x5A6C;&#x7247;aaaaaaa &#x4EBA;&#x59BB;&#x8E42;&#x8E8F;&#x65E0;&#x7801;av&#x4E00;&#x4E8C;&#x4E09;&#x533A; &#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x4E9A;&#x6D32;&#x4E00;&#x533A; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E0;&#x906E;&#x771F;&#x4EBA;&#x797C;&#x4EA4;&#x89C6;&#x9891; &#x4E9A;&#x6D32;&#x65E5;&#x672C;&#x65E5;&#x97E9;&#x4E2D;&#x6587;&#x5B57;&#x5E55;&#x72FC;&#x53CB;&#x7248; &#x4E9A;&#x6D32;av&#x4E0D;&#x5361;&#x65E0;&#x7801;&#x7CBE;&#x54C1;&#x65E0;&#x7801; &#x65E5;&#x97E9;&#x7535;&#x5F71;&#x514D;&#x8D39;&#x5728;&#x7EBF;&#x89C2;&#x770B;&#x7F51;&#x5740; &#x4E45;&#x4E45;&#x5348;&#x591C;&#x7EFC;&#x5408;&#x4E45;&#x4E45; &#x4E9A;&#x6D32;a&#x7EA7;&#x9EC4;&#x7247;&#x6BDB;&#x7247; &#x6B27;&#x7F8E;&#x65E5;&#x97E9;&#x7CBE;&#x54C1;&#x4E8C;&#x53&
