中藥水丸機供應
簡要描述:中藥水丸機供應產(chǎn)品簡介 水丸機是我們公司推出的一款新型電動制丸機械,它是制藥行業(yè)的制丸設備。此產(chǎn)品和之前所介紹的DZ-20A制丸機、DZ-20B制丸機和DZ-20C制丸機Z大的區(qū)別是,此款機子是滾筒式的,一機多用,有拋光、烘干的功能,既方便又實用。且與藥物接觸的部分及外殼全部采用不銹鋼,符合GMP標準。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:中藥水丸機
更新時間:2024-10-21
瀏覽次數(shù):9613
中藥水丸機供應操作過程
1、中藥水丸機使用前,接通電源,打開開關,空機轉動1-2分鐘確認機器運轉正常后,方可開始工作。
2、用醫(yī)用酒精擦洗滾筒內壁及藥丸相接觸的部位,做消毒處理。3、制丸前準備,起模:將小米煮熟后,用標準篩去掉較大顆粒,篩選出統(tǒng)一規(guī)格的較小顆粒。在篩選出的小米表層灑一層藥粉,并晃動篩子,使小米表層包裹一層中藥粉末。至此,形成制水丸所需的模子。
4、將模子倒入水丸機滾筒,開啟機器,使模子在滾筒內做圓周運動,用長勺往滾筒內兩側灑中藥粉末,同時用噴壺往滾筒內底部噴霧狀清水。不斷重復此步驟,使模子不斷滾大,直至形成所需規(guī)格大小的水丸。注意:在操作過程中,可用長勺勺出少許藥丸,觀察水丸是否已達到所需規(guī)格大小。
5、出料:用隨機所配塑料毛刷及鏟子伸入滾筒內,仍在做圓周運動的水丸即掉入鏟子內,即可取出藥丸。注意:出料過程中機器不能停止運轉,否則將影響水丸形狀。
6、拋光方法:將篩選好的水丸放入滾筒內,使水丸連續(xù)翻滾,滾動時間越長,水丸表面越光滑。
7、烘干方法:水丸在拋光過程中,打開電加熱開關,即可將藥丸烘干。
中藥水丸機供應水丸制備方法
泛制法
藥材粉末 輔料→起模→成型→蓋面→干燥→選丸→包衣→打光→質量檢查→包裝
除另有規(guī)定,通常藥物粉碎過六號篩
1.起模:制備丸粒基本母核的操作,選用黏性適宜的藥粉。
粉末直接起模法:在泛丸鍋中噴少量水潤濕,撒少量藥粉,轉動泛丸鍋,刷下附著粉粒,再噴水、撒粉,反復循環(huán),粉粒漸大,至約直徑1mm球時,篩取一至二號篩之間顆粒,為丸模。
濕粉制粒起模法:藥粉用水混勻,以握之成團,抖之即散為度,將以上軟材過二號篩,至泛丸鍋內,經(jīng)旋轉、滾撞,摩擦,成球形,取出過篩分等,即得丸模。
也可以采用包衣造粒機起模,速度快,丸模圓整均勻,但丸模松散。
2.成型:將已篩選均勻的丸模,逐漸加大至接近成品的操作。
方法與起模一樣,在丸模上反復加水濕潤,撒粉,滾圓,篩選。
可根據(jù)藥材性質分層泛入,掩蓋不良氣味、避免配伍禁忌。
含朱砂、硫黃等礦物藥避免使用金屬泛丸鍋,以免變色或生成有毒物質。
控制丸粒的粒度和圓整度
堅實程度以能合格溶散為限
混漿泛丸:藥粉與水攪勻,制成 d≈1.32-1.33的混漿(用前攪勻),篩選均勻的丸模在泛丸鍋轉動滑利同時逆向噴入混漿進行泛丸,以少-多-少原則循環(huán)加料。加入適當料粉防止粘鍋、粘丸。
3.蓋面:已經(jīng)加大、合格、篩選的丸粒,繼續(xù)在泛丸鍋內進行表面處理的操作。使達到成品大小標準、表面光潔、致密、色澤統(tǒng)一的要求。
干粉蓋面:對于表面充分濕潤的丸粒
清水蓋面:對于表面質地較為干燥丸粒,應迅速干燥防色澤變化不一
清漿蓋面:清漿為藥粉或廢丸粒加水制成,操作同清水蓋面
4.干燥:泛丸因含水量大,易引起發(fā)霉,故蓋面后丸粒應及時干燥,使含水量控制9%以內。
一般干燥溫度為80℃以下。
若丸藥含有芳香揮發(fā)性成分或遇熱易分解成分,干燥溫度不應超過60℃,采用流化床沸騰干燥,溫度可控制75~80℃,干燥快,水分可達2.5%以下。
亦可采用微波干燥,速度更快,內外干濕度均勻,膨化作用,利于溶散,且有滅菌作用。
5.選丸:保證丸粒圓整、大小均勻,一般通過滾筒篩、檢丸器選丸。
水丸的特點:
①體積小,表面致密光滑,便于吞服,不易吸潮;
②可根據(jù)藥物性質分層泛丸,從而掩蓋藥物的不良氣味,提高芳香揮發(fā)性成分的穩(wěn)定性;
③易溶散,顯效較快;
④藥物含量的均勻性及溶散不易控制。
中藥水丸機注意事項與保養(yǎng)1、在操作本水丸機前請全部閱讀本手冊,并應保留好,便于將來參考。
2、任何未經(jīng)權責機構批準的修改而導致水丸機無法操作,責任由用戶自行承擔。
3、操作時,工作臺面應無其它無關物品。水丸機安放在穩(wěn)妥的臺面上,在確認電源電壓的情況下,電源處應靠近臺面,電源插座要有可靠的接地線,嚴禁用力拉拔電源線,以防止人為翻倒,摔壞水丸機和其它事故發(fā)生。
4、當水丸機工作結束后,請切斷水丸機電源。
5、不能讓水丸機插座過載,否則會引起火災或電機損壞。
6、不要將異物放入在工作的水丸機內,以免損壞水丸機。
7、如遇電源線損壞(如裸線外露等),請及時更換電源線或到當?shù)剞k事處維修部購買更換。如遇開關或插座失靈,必須停止使用,嚴禁變更線路繼續(xù)使用,應及時更換同規(guī)格的開頭或插座,以免發(fā)生機械、人身事故。
8、本機適用環(huán)境溫度為-5℃至40℃,相對濕度小于90%。周圍無導電塵埃和腐蝕金屬氣體,安放在通風、清潔的位置。
9、本機不使用時必須放在可靠、清潔的位置待使用,在水丸包衣器的外露部分應涂少量清潔的無水食用油,以防止產(chǎn)生浮銹。
10、每班工作后,要及時清理水丸機內部。清理機器時,必須切斷總電源,拔出電源插頭,以避免人身事故。嚴禁直接用水清洗整機或電加熱器。本機不使用時,必須放置在干燥、清潔通風處。在電加熱器使用過程中,嚴禁與水接觸,以防止導電,造成電擊等人身事故。
11、配套的粉碎設備可選用本廠的LH-08B流水式中藥粉碎機或XFB-400克至500克搖擺式中藥粉碎機。
- 上一篇:DZ-40中藥水丸機
- 下一篇:KNW-A煎藥包裝機微壓密閉1+1
